Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
AleksBas
Настоящее имя: Aleksandrs
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Сообщение AleksBas »
Проверил, да действительно, определяет по направлению движения, но останавливает только в позитивную сторону. В негативную только отображает красным но портал продолжает движение.
AleksBas писал(а):...останавливает только в позитивную сторону. В негативную только отображает красным но портал продолжает движение.
Значит это "однобокий недоклон" МК1.
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Кстати кто знает как делать смену инструмента в планет снс?..У меня по команде смены в г коде станок либо выходит в стоп, либо в паузу..Для того чтобы двигать портал, обнулить Z мне в любом случае с паузы нужно нажать стоп, а потом уже нельзя продолжить программу..только с начала..
maagalex писал(а):... нужно нажать стоп, а потом уже нельзя продолжить программу..только с начала..
Продолжить можно всегда и с любого места кода "Станок"-"Запустить с выбранной строки"
start.jpg (4142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.8 КБ)</a>
maagalex
Так то оно так, а вруг команда перемещения будет не на абсолютную а на относительную позицию?..Тогда фреза вообще черти куда поедет..
ejik08
Сообщение ejik08 »
Всем доброго дня, попал я в категорию тех, кто обновил китайский контроллер и сейчас сижу и думаю, что делать. Извечный русский вопрос)) В личку писать пока не могу, поэтому спрошу здесь
На десятой странице в личку давали Советы по решению сей беды. Может и мне подскажут варианты решения. Можно ли купить лицензию к своему прошитому уже контроллеру? Как? Или ещё есть варианты
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
ejik08 писал(а):Всем доброго дня, попал я в категорию тех, кто обновил китайский контроллер и сейчас сижу и думаю, что делать. Извечный русский вопрос)) В личку писать пока не могу, поэтому спрошу здесь
другую использовать, туже ГРБЛ, кандле неплохо работает, даже хорошо.
maagalex
Раньше на сайте Planet cnc можно было купить плату с прошитым контроллером за 10 долл, сейчас уже нет смотрю..самая дешевая стоит 119 евро..
https://planet-cnc.com/product/cnc-usb- ... co-4-axis/
maagalex писал(а):Раньше на сайте Planet cnc можно было купить плату с прошитым контроллером за 10 долл, сейчас уже нет смотрю..самая дешевая стоит 119 евро..
Разработчику как я понял стало сложно поддерживать актуальность windows софта, и 8-битных контроллеров, и он сосредоточился только на 32-х разрядных контроллерах.
ejik08 писал(а):... Можно ли купить лицензию к своему прошитому уже контроллеру?..
Думаю, что можно, на сайте cnc-planet
ejik08 писал(а):... Как?
Перечисляете 69 Евро (это без НДС), на их запрос отправите свои данные контроллера и платы и получаете код.
P.S/
Написал в личку
maagalex
Я думаю что это не логично, если контроллер китайский и в нем не прошит индивидуальный серийник то приобретенная лицензия будет работать на всех таких же контроллерах что делает такой вариант невозможным..Да и вообще, как они могут дать лицензию на пользование левой платой-это как то несерьезно..
maagalex писал(а):Я думаю что это не логично, если контроллер китайский и в нем не прошит индивидуальный серийник то приобретенная лицензия будет работать на всех таких же контроллерах..
Как только запустите обновленную версию софта (а не 31.07.2013), то сразу получите и индивидуальный серийник и все прелести жизни ;) :D
maagalex писал(а):...Да и вообще, как они могут дать лицензию на пользование левой платой-это как то несерьезно....
Вполне может быть, если раньше давали прошивку и коды для DIY (самодельных) плат, то сейчас с этим не заморачиваются...скорей всего так и есть...:thinking:
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
xvovanx писал(а):Перечисляете 69 Евро (это без НДС)
НДС = 0
Снимок.JPG (3964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.54 КБ)</a>
НДС = 0
Да вы счастливец!
P.S. с нас НДС 22%, если брать к лицензии еще и МК3/4, да+ доставка, то сумма вообще "кучеряво-негуманная" выходит :?
P.S. я за такой НДС в 44 Евро у китайцев лучше МК2 куплю за 41 Евро, для хобби :thinking:
PVN.png (3954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.61 КБ)</a>
PVN2.png (3952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.17 КБ)</a>
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Зато у вас доставка 13 евро, а я 30 заплатил за контроллер. Но фирменный контроллер и программа снимают много проблем. Да и можно попросить друзей в России купить. Всегда есть варианты. Хотя у нас дешевле всего на 27 евро. При цене станка под 1000 евро это не существенно.
trikot писал(а):...При цене станка под 1000 евро это не существенно.
Тогда конечно, если станок для работы. А если самодельный для хобби, ценой в 100Евро, тогда задумаешься - покупать ли...
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Станок за 100 евро? Я не знаю как за столько собрать. За 100 евро это если только из фанеры с винтами из резьбовых шпилек, и шаговиками из старых принтеров. У меня для хобби, 3020 размер. Обошелся под 60тыс по нашему. Но я не брал готовый, а покупал те комплектующие, которые мне нравятся.
trikot писал(а):Станок за 100 евро? Я не знаю как за столько собрать. За 100 евро это если только из фанеры с винтами из резьбовых шпилек, и шаговиками из старых принтеров. У меня для хобби, 3020 размер. Обошелся под 60тыс по нашему. Но я не брал готовый, а покупал те комплектующие, которые мне нравятся.
Да, мне обошелся где-то в сотню (ну может чуть +/- до 150). Делал сам из того, что было под рукой. Рабочее поле ~180x220. Покупал только винты, рельсы, шпиндель. Шаговики, драйвера и всякая мелочь свои уже были (занимаюсь электроникой,барахла хватает)
1.JPG (3935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
2.jpg (3935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.61 МБ)</a>
3.jpg (3935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
ejik08
Сообщение ejik08 »
Хорошая и нужная тема, особенно для великовозрастных начинающих :geek: как я))
Взял станок для резки фанеры на модели и как гравер для подписывания медалей спортивных для своего клуба. По поводу последнего, есть у кого нибудь дельные советы? Какой редактор лучше использовать? Есть программа управления лазером (он на медалях не пишет, проблема в металле очевидно), на нем можно набирать текст, он пойдёт?
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Ну если по честному посчитать, то подороже 150 выйдет. Вроде я ШВП вижу, они не 3 копейки стоят, если шаговики валялись, то были куплены раньше. Да и железо собрать даже из профилей не у каждого получится, вижу сварку. Я пошел по пути наименьшего сопротивления, купил комплект железа, а остальное докупал по отдельности. Один только корпус для электроники стоил по вашему больше 50 евро. Но я старый уже, мне некогда экспериментировать и экономить, надо сделать сразу как хочется и пользоваться :)
IMG_7274.JPG (3919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (469.57 КБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
