Фрезерный станочек по дереву и пластикам 1500х600х350
Peacemaker
Сообщение Peacemaker »
Давно увлекаюсь темой чпу, и имею большое желание его себе собрать. Началось все с профтехучилища, где впервые их увидел и смог опробовать, древних динозавров семейства Fanuc. После нескольких лет решено было попробовать заняться этим самому, для чего был собран макет из фанеры, на удивление работоспособный, хоть и с кучей ошибок механики, но все же это было для меня чем то особенным. Собственно этот опыт и сподвиг меня пойти получать инженерное образование. Заканчивая лирическое отступление:
Этот проект долгострой, ввиду того что я как бедный студент очень долго копил на комплектующие, и будучи транжирой как только появлялись деньги сразу их покупал, оставляя дорисовку проекта на будущее. Знаю что это весьма серьезная ошибка, и в свое оправдание скажу лишь что сейчас бы я так делать не стал.
Чем я располагаю на данный момент:
Балка портала Профиль Alumeco 180x90 - самый крепкий что у них был
Рельсы 15 Hiwin 1500мм, 600мм и 350 мм
Винты ШВП китайские аналогично
Двигатели Nema 24 - не нашел для них нормального графика момента от скорости, может есть у кого?
Плата опторазвязки и дешевые драйвера - шли в комплекте с движками
Шпиндель 1.5 КВт с водяным охлаждением
В общем прошу помощи у старших товарищей с постройкой данного агрегата. Буду рад комментариям и конструктивной критике.
И собственно мой первый вопрос - почему многие так не любят винт сверху на балке портала? И имеет ли моя конструкция преимущества перед ней или такая же фигня?
osz.jpg (5140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.19 КБ)</a>
osz2.jpg (5140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.94 КБ)</a>
osz3.jpg (5140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128764&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.82 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Peacemaker 09 янв 2018, 02:35, всего редактировалось 1 раз.
Seriyvolk
Re: Фрезерный станочек по дереву и пластикам 1000х440х150
Сообщение Seriyvolk »
Peacemaker писал(а):И собственно мой первый вопрос - почему многие так не любят винт сверху на балке портала? И имеет ли моя конструкция преимущества перед ней или такая же фигня?
Уж лучше винт сверху. Твоя конструкция - не такая же фигня, а намного хуже. Этот плоский отросточек, зацепленный за гайку, будет болтать во все стороны, ибо никакой жёсткой связи с пластиной портала (зетки) он не имеет.
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
и верхнюю рельсу переноси на лицевую сторону (аналогично нижней), иначе замучаешься с юстировкой ;
а почему поле указано 1000 при рельсах 1500 ?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Возьмите увеличенный "народный" станок Фрезерюги - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13632 , да растяните станину по длине. Либо задумайтесь- нужно ли такое поле - и сделайте поменьше. Хотя, когда вся комплектуха есть, такой шаг тяжко будет сделать :hehehe: .
Peacemaker
Dimka_almighty писал(а):Возьмите увеличенный "народный" станок Фрезерюги
Сначала проект и рисовался, как говорится наподобии, но ведь иногда хочется изобрести велосипед :)
Это то что было вначале, не нравится что придется делать подкладки на каретки, от этого жесткость не потеряю? Делать вырезы в плите как у фрезерюги стремно, боюсь поведет алюминий с обратной стороны.
Размер в названии поменял
osz12.jpg (5112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.83 КБ)</a>
Re: Фрезерный станочек по дереву и пластикам 1500х600х350
У меня не ведет. Ну и в проставках нет ничего плохого.
Peacemaker
Появляется общий вид проекта. По поводу корпусов вращающихся гаек - самому не очень нравится, но не имею доступа к нормальным станкам чтобы сделать их одновременно изящными и точными, придется довольствоваться чем есть. Есть замечания по поводу остального?
Стал думать над станиной, в особенности где её в наших прибалтйских краях обрабатывать, пошустрив инет, нашел 2 завода, но там скорее всего дорого, очень.
Думаю уменьшить рабочее поле по Х до 1000 или 800мм.
Отдельное спасибо все тем кто выкладывает модели и свои проекты, особенно фрезерюге и aegis.
112.jpg (4879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.55 КБ)</a>
114.jpg (4879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.76 КБ)</a>
1115.jpg (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.54 КБ)</a>
Скачайте новый мой архив там появился недоделаный проект большого двухвинтового портальника.
neonas
Сообщение neonas »
Peacemaker писал(а):Стал думать над станиной, в особенности где её в наших прибалтйских краях обрабатывать,
Прибалтийские края это где?
Peacemaker
neonas, по соседству, Эстония, Таллинн
Прошурстил почти все фирмы кто занимается сталью - на 1500мм нашел два места, но там очень крупные заводы(для наших краев), сдается мне что ценник выдадут нехилый, да и как потом проверять точность обработки не представляю.
Плюс к тому же начинаю понимать чем плоха универсальность при станкостроении. Вроде он все умеет, но ничего на пятерку делать не сможет :thinking:
Так что если не смогу договориться - придется укорачивать хотелки, рельсы, винты...
Peacemaker
Потихоньку дорисовываю проект, умерил пыл с 1500 до 1000. Ломаю голову над защитой по Y и Z, если по Х еще чтото смогу придумать то для этих двух совсем нормальных идей в голову не лезет.
Без имени.jpg (4617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.43 КБ)</a>
Без имени2.jpg (4617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.83 КБ)</a>
Без имени3.jpg (4617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.97 КБ)</a>
Шпиндельную плиту надо укорачивать. А то не поднимается достаточно.
Peacemaker
Так а сам шпиндель можно будет поднять повыше, не?
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Шпиндель гораздо жестче твоей плиты. и если укорачивать то наиболее слабое звено.
Peacemaker
Учел критику от разных людей и пока проект выглядит так. Верхняя часть станины из квадрата 60х60х6, нижняя из 40х40х4. Вес станины получился приблизительно 85 кг, вес портала хз, но думаю примерно кило 30 будет.
Ось Y+Zfinish1.JPG (4225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.72 КБ)</a>
Ось Y+Zfinish2.JPG (4225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.15 КБ)</a>
Ось Y+Zfinish3.JPG (4225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.01 КБ)</a>
Ось Y+Zfinish4.JPG (4225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (375.16 КБ)</a>
Taganrog
Защита ШВП и направляющих будет ? если да, то лучше сразу ее прорисовать. Это сильно может повлиять на расположение и конфигурацию элементов.
Peacemaker
Работа по станкостроительству кипит!
Защита будет обязательно. Раму варил знакомый, её немного повело, но не так уж сильно, думаю подкладками дело выпрямлю. Пробовал залить трубы пеной от вибрации и по неопытности походу зафейлил. Все равно поет, зараза! А вот балка из профиля после заливки явно стала тише "звучать".
IMG_20180608_183938.jpg (3892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
IMG_20180709_180712.jpg (3892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
IMG_20180709_180718.jpg (3892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
IMG_20180709_181529.jpg (3892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
Peacemaker
Портал почти готов.
Возник вопрос - в детали которая служит подкладкой под рельсы портала я сделал 22 отверстия (11 на длину) для выравнивания плоскости и с тем чтобы в любой момент времени каретка портала не "продавливала" незакрепленное место между болтами. Не слишком ли перебор? :thinking:
9GsKT0_Jxsc.jpg (3686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.76 КБ)</a>
80eGedZvysI.jpg (3686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (493.53 КБ)</a>
GObJV_AofbE.jpg (3686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.1 КБ)</a>
-jb-63Dw-F0.jpg (3686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (537.44 КБ)</a>
rrOvANXBVXs.jpg (3686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.74 КБ)</a>
14325721234530.jpg (3686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.63 КБ)</a>
