Темка для Hyundaiподобных роботов.
mikro3v
Re: Темка для Hyundaiподобных роботов.
Сообщение mikro3v »
А тут ?
Когда у меня на Руском , значек всегда авто горит и гребут Половина кнопок
image.jpeg (3641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
mikro3v писал(а):я все так же делаю, ключ в среднем положении ?
Да. И на ящика АВТО.
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Ф2 ,5 инициализация,2 выбор типа робота ,работает ? у меня пишет обратитесь к инженеру
mikro3v писал(а):Ф2 ,5 инициализация,2 выбор типа робота ,работает ? у меня пишет обратитесь к инженеру
Так же.
Брат там что то лазит в ini-файлах чтобы тип робота в наглую сменить :)
mikro3v
Сообщение mikro3v »
не знаю почему ,но куча вкладок в параметрах робота отсутствует 1,сразу 5,6,7,8,9,10
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Чую надо прошивку свежую искать :hehehe: :silent:
mikro3v писал(а):Чую надо прошивку свежую искать
Или нужно тебя командировать с пивом в Питер на завод где роботов купили :hehehe:
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Предварительная тренировка :beer_blow: :hehehe: это одна программа
https://youtu.be/Vjxwlb3aasM
NKS
Сообщение NKS »
mikro3v писал(а):Предварительная тренировка это одна программа
Идеи для следующих программ:
1. Раздача бокалов
2. Разделка рыбы
3. Уборка мусора после попойки
4. Закрывание ворот гаража, с предварительным помахиванием платочком уходящим
:hehehe:
NKS писал(а):Идеи для следующих программ:
1. Раздача бокалов
2. Разделка рыбы
Забыл про лопату для сгребания денег :)
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Надо решить как снять проблему доступа , обратитесь к инженеру, тогда все получится
Урааа, он ездит и в ручном и по программе!
:attention: Во всем виноват mikro3v, не мог сразу сказать что дело в переключателе на ящике NORMAL/SEPARATE :hehehe:
Теперь нужно разобраться как включать какую либо нагрузку(лампочку) при кнопке GUN :roll:
mikro3v писал(а):адо решить как снять проблему доступа , обратитесь к инженеру, тогда все получится
Есть подозрение что скажут нужно переключатель внизу пульта щелкнуть. Нафига там переключатель так и не поняли, но двигать его страшно :)
:attention: Узнал как переключать эти опции. Нужно держать Shift + стрелка. Тыкать в тач экран бесполезно :hehehe: Будем изучать что эти опции означают, методом научного тыка :roll:
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Я же тебе писал про шифт и стрелку )
А про сепарат, Че то не подумал , я его тоже переключал )
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Переключатель снизу это между двумя усб переключатель , в последнем документе написано
mikro3v писал(а):Я же тебе писал про шифт и стрелку )
Комментируй текст чтоб было понятно к чему это :)
Теперече что нужно:
1. Воткнуть в руку робота какую нибудь палку типа инструмент
2. Написать программку скажем квадрат.
3. Научиться показывать роботу что вот здесь ноль координат
4. Подключить к выходам лампочку имитирующую включение пистолета.
После этого можно будет что нибудь полезное к роботу прикрутить, например плазму :)
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Поставьте программу энкодер зеро, запустите и гляньте ровно ли все оси по калибрам, у меня одна ось не доезжает градусов на 15, хотя светится в меню нули, и тогда можно говорить о прямоугольнике, плюс по уровню надо ставить его ,
Пишу с телефона в основном, по этому не могу цитировать
mikro3v писал(а):Поставьте программу энкодер зеро,
номер программы?
Вернуться в «Прочие станки»
