гайка ШВП
- frezeryga
 - Почётный участник
Re: гайка ШВП
на легких станках для которых я так делаю нагрузка на винт не больше чем я давлю руками при проверке соотвецтвенно если от руки примерно 3-5.кг люфта нет то все отлично  а когда есть свободная болтанка в несколько соток это сильно поганит качество деталей на выходе.
ну и какбы какие еще есть варианты?
email  frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Serg
 - Настоящее имя: Сергей
Re: гайка ШВП
А раньше говорил, что 20 кг...frezeryga писал(а):от руки примерно 3-5.кг
Поинтересуйся формой профиля дорожек на тех и других ШВП - сам всё поймёшь... Хотя... этож всё теория... Но дело твоё...
						- frezeryga
 - Почётный участник
Re: гайка ШВП
причем тут 20?   и посрать мне на теорию я беру в руки конкретную швп смотрю если люфта нет то ставлю а если лют есть то подбираю шары так чтоб он был минимальный. теория теорией а надо брать и делать то что доступно. я немогу всех клиентов заставить шлифованные винты покупать которые сейчас к томуже фиг купишь. но и отдать дерьмо с болтанкой в 5 соток мне совесть не позволяет потому исправляю по мере возможности доступными недорогими средствами.
				lehamont
 - Опытный
Re: гайка ШВП
Кто подскажет,что лучше https://darxton.ru/catalog_section/shvp ... ary-hiwin/ (Hiwin 1605)  или https://darxton.ru/catalog_section/gayki-shvp-sfu-tbi/ 1605. Винт ШВП на эспрессе покупал.и подойдут ли гайки к винту?
									стадо баранов ведомое волком всегда победит стадо волков ведомое бараном!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
- frezeryga
 - Почётный участник
Re: гайка ШВП
покупать винт без гаек плохая затея. гайку теперь только методом тыка подбирать.
				lehamont
 - Опытный
Re: гайка ШВП
учитывая что буду заказывать в darxton - максимум что нужно будет сделать поменять шарики или я ошибаюсь
				Darxton
Re: гайка ШВП
не "нужно", а "можно". С гайкой ШВП вообще и китайских в частности вы вообще мало что сможете сделать. Одинарные люфтят все. У всех есть проблема, описанная UAVPilot - осевой люфт окончательно выбирается только двойной гайкой.lehamont писал(а):учитывая что буду заказывать в darxton - максимум что нужно будет сделать поменять шарики или я ошибаюсь
Собственно, для транспортной ШВП(а катаные винты С7 именно такие) - это естественно и даже предпочтительно, их назначение вовсе не прецизионное позиционирование.
- frezeryga
 - Почётный участник
Re: гайка ШВП
только люфт с максимально плотными шарами один и вполне допустимый для нормальной работы а люфт с прослаблеными шарами совсем другой. и конкретно сейчас имею щвп из даркстона с люфтом совсем неприличным 5 соток. оно все понятно транспортные винты итд и люфт в них норма  потому выкручиваемся как можем и вполне успешно.
- Serg
Re: гайка ШВП
frezeryga писал(а):и посрать мне на теорию
Правильно! И насрать на рекомендации производителя!frezeryga писал(а):теория теорией а надо брать и делать
Ты б хотя б поинтересовался в чём у них разница...
				Бармалей
Re: гайка ШВП
Я так понимаю, там же просто переходник вместо токарного патрона. Переходник что, просто на трении сидит?frezeryga писал(а):В шпинделе км4 и сквозное отверстие.
- frezeryga
 - Почётный участник
Re: гайка ШВП
UAVpilot,  какие рекомендации? В мануалах нигде не пишут как убирать люфт на с7 швп.
- frezeryga
 - Почётный участник
Re: гайка ШВП
Бармалей,  обычный китайский цанговый патрон сидит тупо на трении и за 6 обработаных винтов не вылетел. Обдирку делаю в сторону патрона.
- Serg
Re: гайка ШВП
Не пишут там, где это не предусмотрено.frezeryga писал(а):UAVpilot, какие рекомендации? В мануалах нигде не пишут как убирать люфт на с7 швп.
P.S. Дебильный какой-то диалог... Зачем ты спрашиваешь, если не хочешь слушать ответы?..
						- frezeryga
 - Почётный участник
Re: гайка ШВП
Так я и не спрашиваю а просто рассказал что и как я делаю. А то что оно не предусмотрено и неправильно я и без тебя знаю как и то что использование с7 швп в станках тоже изначально не правильно но все используют.
				lehamont
 - Опытный
Re: гайка ШВП
Нашел стпрую ШВП с гайкой ,винь покрыт ржавчиной.Как очистить от ржавчины винт?
				Zampoteh
 - Опытный
 - Настоящее имя: Александр
Re: гайка ШВП
Рыхлую ржавчину удалить скребком, потом протравить лимонкой, и выкинуть.lehamont писал(а):Нашел старую ШВП с гайкой ,винт покрыт ржавчиной.Как очистить от ржавчины винт?
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Константин
Re: гайка ШВП
Ну зачем же лимонкой? Ортофосфорной кислотой ее, продается почти везде, называется "восстановитель ржавчины". Но как тут уже намекнули если ржа поела неплохо, то винт на выброс только годится.
				Zampoteh
 - Опытный
Re: гайка ШВП
Ну если ржа поела локально, то это место можно проточить как шейку под опору, и задействовать винт в другом узле. Или бывает что сам винт длинный, но добрая половина никогда не работает.
Сегодня протачивал 1605 хивин, точно хивин, взят с пурика пару лет назад. Установил в патрон дюралевую втулку Фнар=25, расточил до ф15, разрезал, установил обратно, расточил до скользячки на винт, не разжимая кулачков установил в нее винт, затянул, проточил шейки ф12,01, перевернул, проточил вторую. Снимаю, ставлю в опоры - сволочуга, на гайке биение десятка, на винте визуально соток 5. Едрен батон, а как их еще фиксировать-то? Сейчас буду еще протачивать, втулить на локтайт, но какой в этом смысл, если при установке правильнее некуда один фиг вылазит биение...(((((
				Бармалей
Re: гайка ШВП
Упс. А как же волшебные винты frezeryga? С зажимом по внешности и биением в 2 сотки?Zampoteh писал(а): Сегодня протачивал 1605 хивин, точно хивин, взят с пурика пару лет назад. Установил в патрон дюралевую втулку Фнар=25, расточил до ф15, разрезал, установил обратно, расточил до скользячки на винт, не разжимая кулачков установил в нее винт, затянул, проточил шейки ф12,01, перевернул, проточил вторую. Снимаю, ставлю в опоры - сволочуга, на гайке биение десятка, на винте визуально соток 5. Едрен батон, а как их еще фиксировать-то? Сейчас буду еще протачивать, втулить на локтайт, но какой в этом смысл, если при установке правильнее некуда один фиг вылазит биение...(((((
- frezeryga
 - Почётный участник
Re: гайка ШВП
а как вы замерили биение на гайке?  и насколько далеко гайка от опоры была? винты имеют банан  и как ни точи а середина будет мотаться.
