гайка ШВП
ultrus
Re: гайка ШВП
Сообщение ultrus »
aftaev писал(а):Шайбы между ними нужно устанавливать нужного размера.
Не, эта уже на винт накручена без шайбы. А с кольцом другие гайки.
Двойная гайка_1.jpeg (3050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128669&sid=daf271ef43fb0dbe72582f3897b00642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.45 КБ)</a>
И с ними одни танцы с бубном. На днях пробовал одну отрегулировать шлифовкой шайбы, раз 50 шайбу снимал-ставил.
На одном станке ещё можно повыёживаться, а если серия? Вот и ищу альтернативу.
Фердинанд Порше
Re: гайка ШВП
ultrus писал(а):Не, эта уже на винт накручена без шайбы.
Они корпус шлифанули и скрутили. Когда люфт появится нужно будет шайбочку подкладывать. Самое интересно как эти полугайки зафиксированы между собой. Если их держат тонкие винтики - то может быть печалька. Не зря же на обычных двойных гайках используют сухари с винтиком ;)
Бармалей
Re: гайка ШВП
Сообщение Бармалей »
aftaev писал(а):
ultrus писал(а):Не понятно, как в них натяг регулируется?
Шайбы между ними нужно устанавливать нужного размера. А вот как гайки между собой держатся не понятно. Возможно одна в другую вкручивается, и стопорится винтами которые пыльник держат в обычных гайках.
Все то же самое, только кольцо внутри.
Re: гайка ШВП
Проще подобрать шары для одинарной гайки.
ultrus
Re: гайка ШВП
Сообщение ultrus »
Бармалей писал(а):Все то же самое
А как они фиксируются друг к другу?
frezeryga писал(а):Проще подобрать шары для одинарной гайки.
Какой одинарной? Можно поконкретнее?
Фердинанд Порше
Re: гайка ШВП
Обычной SFU или китайской или брендовой.
ultrus
Re: гайка ШВП
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Обычной SFU или китайской или брендовой.
Их много обычных, можешь конкретно какие-нибудь порекомендовать? А может знаешь где брендовые купить?
Фердинанд Порше
Re: гайка ШВП
Сам пока беру хивин. Гайки еще не приехали но если будет зазор буду менять шары. Концы точу сам поскольку никто нормально точить не может почемуто.
ultrus
Re: гайка ШВП
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Концы точу сам поскольку никто нормально точить не может почемуто.
Винт зажимать оправку делал? Или как?
Фердинанд Порше
Re: гайка ШВП
Так проще всё испортить.
У обычной ШВП это только увеличит сопротивление движению, а люфты не уберёт.
У ШВП, на которых натяг регулируется подбором шариков профиль дорожки (на винте и на гайке) совсем другой.
Re: гайка ШВП
Да не спорю совсем люфт может и не убрать и полноценный натяг не сделать но убрать его до практически не видимых значений вполне реально. Но когда осевой люфт по дефолту 5 соток и шары стоят на 15.микрон меньше номинала это жопа полная.
Швп зажимаю в цангу когда обрабатываю. Биение получаю 0.03
Бармалей
Re: гайка ШВП
Точно так же, шпонками, но стоящими изнутри.
Бармалей
Re: гайка ШВП
frezeryga писал(а): Швп зажимаю в цангу когда обрабатываю. Биение получаю 0.03
А что за цанга?
Re: гайка ШВП
Обычный цанговый патрон км4-er40 воткнут в шпиндель станка.
Но это я патрон купил уже осознав что точить мне их теперь много. А первый раз точил в алюминиевой трубке сплюснутой в патроне и расточеной под винт.
IMG_20180101_205958.jpg (2960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128686&sid=daf271ef43fb0dbe72582f3897b00642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: гайка ШВП
Сообщение Smlua »
Катаные лучше по канавкам базировать. Пруток калиброванный на витки наматывай и в цангу зажимай. Это чтоб совсем хорошо. Обсуждали эту тему на чипмекере именно по катаные винтам.
Бармалей
Re: гайка ШВП
frezeryga писал(а):Обычный цанговый патрон км4-er40 воткнут в шпиндель станка.
Вместо патрона? Там что, сквозное отверстие? Резец обычный твердосплав? Без эльбора?
Smlua писал(а): Пруток калиброванный на витки наматывай и в цангу зажимай
Насколько он калиброванный-то?
Smlua
Re: гайка ШВП
Сообщение Smlua »
Насколько найдешь) это актуально когда винт короткий и гайка впритык к опоре подходит. У меня на первом покупном биение гораздо больше было, ничего, катался полтора года без проблем.
Re: гайка ШВП
В шпинделе км4 и сквозное отверстие. По виткам муторно. По опыту если винт не дерьмо и относительно наружки получается норм. А намотать 3мм проволоку гемор еще тот онаж отпружинит обратно немного и будет болтатся. Покачто с проточеными относительно наружной поверхности винтами проблем небыло.
Re: гайка ШВП
Бармалей, резец нитрид бора китайская пластина.
Re: гайка ШВП
frezeryga писал(а):но убрать его до практически не видимых значений вполне реально.
Увы нет. Индикатор может и не покажет люфта, но при появлении нагрузок он вернётся - форма дорожек этому способствует.
Вернуться в «Механика»
