3020T CNC из Китая
Rafiq
Re: 3020T CNC из Китая
Сообщение Rafiq »
У меня микрошаг 1/8 установлен.
Rafiq писал(а):У меня микрошаг 1/8 установлен.
Никакого отношения к пропуску шагов самим ШД микрошаг не имеет.
Микрошаг задает соотношение токов в обмотках. Но при любом конкретном соотношении токов ШД на 200 шагов/оборот будет иметь ровно 50 устойчивых положений ротора.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Понятно.
В принципе, все нормально получается с этим станком, кроме драйвера по Z, что-то долго едет из Китая запасная TB6560... Но если проблема с разводкой платы (ох как не хотелось бы) - придется ставить отдельные лидшайновские драйверы.
Rafiq писал(а): Но если проблема с разводкой платы (ох как не хотелось бы)
А что там может быть с разводкой? Неграмотная земля? так всегда можно проанализировать - порезать - бросить перемычку.
Вряд ли там многослойная плата.
С выхода оптронов точно нормальные уровни идут?
Rafiq писал(а):приятно иметь в арсенале точный прибор, однако и вредно - когда не знаешь, как все хреново, и спишь спокойно :D
Мне по случаю 1МИГП достался (деление 1мкм), так с ним вообще веру в человечество можно утратить :thinking:
Вывод один: всё вокруг кривое и мягкое :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Serg-tmn писал(а): А что там может быть с разводкой? Неграмотная земля? так всегда можно проанализировать - порезать - бросить перемычку.
В принципе, можно попробовать перемычку бросить.
Смотрел осциллом импульсы прямо на ноге Step TB6560 - никакого криминала, все четко. Глитчей не заметил, впрочем, на осцилле всплески, если они короткие, заметить и не удастся. Уровень Dir тоже в норме.
Rafiq писал(а):Уровень Dir тоже в норме.
А какой уровень (0 или 1) на самом входе Dir TB6560, когда оно сбоит?
Serg-tmn писал(а):Но при любом конкретном соотношении токов ШД на 200 шагов/оборот будет иметь ровно 50 устойчивых положений ротора.
Ниасилил. Почему не 200? :thinking:
UAVpilot писал(а):Ниасилил. Почему не 200? :thinking:
Имеем: ШД. Условие: полный шаг
Четыре возможных ситуации в обмотках:
A 0 B + (по обмотке A ток не течет, по В - течет в некотором "положительном" направлении)
A + B 0
A 0 В -
A - B 0
Повторяя этот цикл 50 раз, вызываем поворот ротора на полный оборот. Итого 200 шагов.
Можно взять ШД, пропустить через одну из обмоток такой ток, чтобы еще можно было проворачивать вал рукой и посчитать положения. Будет 50.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Serg-tmn писал(а): А какой уровень (0 или 1) на самом входе Dir TB6560, когда оно сбоит?
Точно не помню, вроде низкий, что довольно странно, если помехи именно на Dir, ведь выход оптрона, будучи на низком уровне, как раз должен хорошо глотать помехи.
Но надо уточнить; посмотрю вечером, я не помню уже, стоит ли за оптроном инвертор, если да, то все понятно - низкий на Dir означает высокий на выходе оптрона, и помехи действительно могут быть.
Rafiq писал(а):выход оптрона, будучи на низком уровне, как раз должен хорошо глотать помехи
Смотря какие. Гальванические по земле, при неправильной разводке - чисто теоретически могут и пролезть.
A + B 0
A 0 В -
A - B 0
Ну так это будут устойчивые положения при одной комбинации токов из 4-х возможных. Т.е. по 50 положений для каждой комбинации и дают 200 устойчивых положений. :)
Только это скорее устойчивые положения удержания. А просто устойчивые положения ротора - это когда все обмотки обесточены, т.е. всё равно их 200. :)
UAVpilot писал(а):Ну так это будут устойчивые положения при одной комбинации токов из 4-х возможных.
А я про что?
Речь шла о возможности пропуска шагов двигателем. я сказал, что ежели сам двигатель и пропустит сколько-то, то это будет не менее 4-х, а точнее кратно 4 полным шагам, вне зависимости от установленного микрошага.
UAVpilot писал(а):А просто устойчивые положения ротора - это когда все обмотки обесточены
А это вообще нештатный режим. И у двигателей с переменным магнитным сопротивлением (без магнитов) ротор вообще свободно крутится, пока обмотки обесточены :)
А я про что?
Всё, теперь втупил. :idiot:
Rafiq
Сообщение Rafiq »
В общем, на станке стоят обычные капролоновые гайки без возможности выбрать люфт :(
Гайка (3388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (591.16 КБ)</a>
Гайка
Rafiq
Сообщение Rafiq »
И видео (и звук) винта без нагрузки, раз уж разобрал :)
https://www.youtube.com/watch?v=lFheYMiCmD8
а раньше он у тебя не также стучал?
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Это не стук, неравномерность звука, но было ли с самого начала, или стало после того, как гравером в стол воткнулся, не помню. А стук просто от прыгающей на винте шайбы :D
Сейчас слышно только небольшую кривизну муфты или кончика винта - забить и не заморачиваться.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Здорово ты на слух диагноз ставишь :)
Кончик винта, скорее всего, потому с другим шаговиком (и другой муфтой), то же самое. Последую твоему совету и забью :) :)
