Темка для Hyundaiподобных роботов.
mikro3v
Re: Темка для Hyundaiподобных роботов.
Сообщение mikro3v »
правда только теперь по английски все
Ошибка E0001 Потеря питания. Переключи на английский это будет: сработал аварийный стоп. Вот и у нас так и видимо из-за него не ездит в автомате.
Далее так же предел оси светится.
mikro3v
Сообщение mikro3v »
В последнем мануале что прислал много полезного
mikro3v
Сообщение mikro3v »
ЗАРАБОТАЛ, Можно теперь разливать им пивас )))))
mikro3v писал(а):ЗАРАБОТАЛ, Можно теперь разливать им пивас )))))
Рассказывай что делать :)
PKM
Сообщение PKM »
Видео в студию!
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Завтра распишу,жена дома заждалась :D
mikro3v писал(а):Завтра распишу,жена дома заждалась
Я уже пиво приготовил для разлива, а он домой :)
NKS
Сообщение NKS »
Стакан нести, или у тебя свои, калиброванные? :hehehe:
mikro3v
Сообщение mikro3v »
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Дальше дело быстрее пойдёт , один косяк Бейсиком не владею
PKM
Сообщение PKM »
Он на Бейсике?!
PKM писал(а):Бейсике
Там используется как я понял winCE, а под эту ОС программы можно писать не только на Си, но и на C# и VisualBasic-е :-)
NKS
Сообщение NKS »
Вова, где бутыль с пивом-то, а? Чо он у тебя по воздуху илискричество жрёт впустую? Когда стакан нести-то? :hehehe:
mikro3v, ты его к полу прикрутил? Наш на вытянутой руке пытается упасть :)
Сообщение shalek »
А если запрется изнутри? Двери ломать надо будет! :hehehe:
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
mikro3v писал(а):Дальше дело быстрее пойдёт , один косяк Бейсиком не владею
Самый простой язык. Не шибко он на Бейсик похож правда :)
01.png (4029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.03 КБ)</a>
selenur писал(а):Там используется как я понял winCE, а под эту ОС программы можно писать не только на Си, но и на C# и VisualBasic-е
Там винда грузит ПО для робота. В этой ПО и пишется программа для робота. Подъехал пультом к точке, нажал кнопку(координата запомнилась) потом к другой точке. Когда нужно жмешь GUN( включить пистолет). Потом заходишь в менюшку и правишь код. Писать что либо на Си не нужно. Можно написать программу на компе и через USB закинуть файл.
mikro3v, пробовал систему координат менять? Тыкни сюды пальцем, а потом пошевели роботом разными координатами и так для всех систем координат.
В какой то системе робот будет:
1. прикольно двигаться, изгибая все суставы чтобы двигать ось прямолинейно
2. будет двигаться подстраиваясь под инструмент
3. двигаться будет только один сустав (ось)
У меня видео есть, но оно на вацапе. Видео снимали поздравление с НГ :hehehe:
02.png (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.72 КБ)</a>
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Это второе что что я сделал после первого :) :)
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Я встал на его руку и катался , правда немного косит одну ось , надо калибровать все.
Кстати, руку вытягивал, он балансировал , я его раскачал и он переполз на пол метра куда мне надо было :)
Последний раз редактировалось mikro3v 08 янв 2018, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Прочие станки»
