Grbl сошел с ума. помогите
Grinch
- Опытный
- Настоящее имя: Николай
была не давно проблема. решили. вчера запустил станок и он нормально пробу резал. я успокоился и радостный начал рисовать уп.скажу сразу - станок работает от ноута. рисую на компе.знакомый спосил сколько по времени будет резаться мой рисунок и я решил запустить грбл. и прога выдала вот это(смотри скрин). ну думаю фиг с ним.но попытался исправить. обновить, загрузить принудительно(то, чего ему не хватало). нечего не помогло. плюнул. утром узнал, что на ноуте тоже самое.даже винду переустановил - не помогло. знакомый дал свою уп- тоже самое. грбл виснет и потом выдает это окно с ошибкой.
помогите пожалуйста решить проблему. устал я уже бороться с этим станком
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Grbl сошел с ума. помогите
Какая версия GRBL?
https://vk.com/rom327
Grinch
- Опытный
грбл 0,8 . во всяком случае на скрине так написано(в справке о программе)
- Rom327
- Почётный участник
Попробуй эту версию. Она посвежее, исправлен глюк с визуализатором. У меня работает.
- Вложения
- Candle12.rar
- (21.8 МБ) 425 скачиваний
- Сергей Саныч
Кстати, новые версии Candle требуют прошивки GRBL 1.1.Rom327 писал(а):Попробуй эту версию. Она посвежее, исправлен глюк с визуализатором. У меня работает.
- Rom327
- Почётный участник
Не требуют! У меня на гравере прошивка 0.9j и работает!Сергей Саныч писал(а):Кстати, новые версии Candle требуют прошивки GRBL 1.1.Rom327 писал(а):Попробуй эту версию. Она посвежее, исправлен глюк с визуализатором. У меня работает.
Grinch
- Опытный
такс. вроде частично решил проблему. но. что мне давали нс грбл загружает. что рисую я в арткам так же грбл выдает ошибку.
Grinch
- Опытный
загрузилось. спасибо огромное. пойду пробовать запустить. даже страшно уже. сегодня еще и мобильник отключился и не включается((( коллапс какой то с техникой у меняRom327 писал(а):Попробуй эту версию. Она посвежее, исправлен глюк с визуализатором. У меня работает.
Grinch
- Опытный
запускается, рисует, работает. ну почти. у него почему то отсутствуют габариты. стоит рез на 3мм, он углубляется на 10. фиг с ним, поднял вручную. но этого ему мало. рисунок 170х225(стол 180х300), так он где должен остановиться на 225 и пойти в обратную сторону идет до предела пока позволяют габариты станкаRom327 писал(а):Попробуй эту версию. Она посвежее, исправлен глюк с визуализатором. У меня работает.
- Rom327
- Почётный участник
Чего то не совсем понятно о чем ты говоришь! О каких габаритах речь?Grinch писал(а):запускается, рисует, работает. ну почти. у него почему то отсутствуют габариты. стоит рез на 3мм, он углубляется на 10. фиг с ним, поднял вручную. но этого ему мало. рисунок 170х225(стол 180х300), так он где должен остановиться на 225 и пойти в обратную сторону идет до предела пока позволяют габариты станкаRom327 писал(а):Попробуй эту версию. Она посвежее, исправлен глюк с визуализатором. У меня работает.
- Сергей Саныч
У меня не все кнопки работали на Candle 1.1.7 и GRBL 0.9j. Перепрошил - всё заработало.Rom327 писал(а):Не требуют! У меня на гравере прошивка 0.9j и работает!
https://github.com/Denvi/Candle#downloads
Grinch
- Опытный
открываю арткам-создаю поле 170х280-вставляю рисунок размером 170х225. и станок режет не 225 , а 280. но сейчас посмотрел разные грбл.и на них тоже все по разному.да, забыл. глубина реза стоит 3мм. на скринах рисунок должен быть 160хRom327 писал(а):Чего то не совсем понятно о чем ты говоришь! О каких габаритах речь?Grinch писал(а):запускается, рисует, работает. ну почти. у него почему то отсутствуют габариты. стоит рез на 3мм, он углубляется на 10. фиг с ним, поднял вручную. но этого ему мало. рисунок 170х225(стол 180х300), так он где должен остановиться на 225 и пойти в обратную сторону идет до предела пока позволяют габариты станкаRom327 писал(а):Попробуй эту версию. Она посвежее, исправлен глюк с визуализатором. У меня работает.
- Rom327
- Почётный участник
Так у меня Candle 1.0.12Сергей Саныч писал(а):У меня не все кнопки работали на Candle 1.1.7 и GRBL 0.9j. Перепрошил - всё заработало.Rom327 писал(а):Не требуют! У меня на гравере прошивка 0.9j и работает!
- Rom327
- Почётный участник
Candle у тебя правильно размер определяет: Попробуй квадрат открыть в программе, размер 100х100:Grinch писал(а): открываю арткам-создаю поле 170х280-вставляю рисунок размером 170х225. и станок режет не 225 , а 280.
Grinch
- Опытный
квадрат открывает.Rom327 писал(а):Candle у тебя правильно размер определяет: Попробуй квадрат открыть в программе, размер 100х100:Grinch писал(а): открываю арткам-создаю поле 170х280-вставляю рисунок размером 170х225. и станок режет не 225 , а 280.
вчера переставил винду.теперь грбл 0,8 просто вылетает, а 1.17 с ошибкой на с++. все это происходит с более тяжелыми файлами. легкие открываются(например 10х15 с резом в 4мм. но стоит попытаться загрузить 160х220 с 4 резами по 3мм , сразу грбл перестают их понимать(вернее мощей не хватает обработать. я так думаю). чего может не хватать ? с учетом того, что винда новая. арткам стоит, фотошоп стоит, видео дрова стоят
на всякий случай скрин системы
- Rom327
- Почётный участник
Так я же тебе 1.0.12 версию выкладывал! А ты опять 1.1.17 поставил. Проверь мою (1.0.12)Grinch писал(а):квадрат открывает.Rom327 писал(а):Candle у тебя правильно размер определяет: Попробуй квадрат открыть в программе, размер 100х100:Grinch писал(а): открываю арткам-создаю поле 170х280-вставляю рисунок размером 170х225. и станок режет не 225 , а 280.
Grinch
- Опытный
1.0.12 не показывает высоту.Rom327 писал(а): Так я же тебе 1.0.12 версию выкладывал! А ты опять 1.1.17 поставил. Проверь мою (1.0.12)
- Rom327
- Почётный участник
Но ошибку не выбрасывает?Grinch писал(а):1.0.12 не показывает высоту.Rom327 писал(а): Так я же тебе 1.0.12 версию выкладывал! А ты опять 1.1.17 поставил. Проверь мою (1.0.12)
И в 1.1.17 отключи визуализатор: может комп не тянет...
Grinch
- Опытный
я там выше скинул скрин компа) он и не такое вытянетRom327 писал(а):Но ошибку не выбрасывает?Grinch писал(а):1.0.12 не показывает высоту.Rom327 писал(а): Так я же тебе 1.0.12 версию выкладывал! А ты опять 1.1.17 поставил. Проверь мою (1.0.12)
- Rom327
- Почётный участник
Комп то может и вытянет, а candle нет... Попробуй. Попытка-не пытка...Grinch писал(а):я там выше скинул скрин компа) он и не такое вытянет
