CNC 3018 - прошивка с GRBL 0.9j
Am0k
Настоящее имя: Павел
Re: CNC 3018 - прошивка с GRBL 0.9j
Сообщение Am0k »
Обновился с 0.9j до 1.1f на плате woodpecker следующим образом:
- прошил bootloader от NANO, но напрямую подключившись к гребенке этого сделать не удалось - пришлось приподнимать нужные ножки МК (всего 3) над поверхностью платы чтобы исключить электрический контакт. Схема соединения следующая:
Nano - Плата woodpecker(или сам МК Atmega328P-AU)
+5V - +5V (на гребенке)
GND - GND (на гребенке)
D10 - RST (на гребенке)
D11 - pin15 MOSI (на МК)
D12 - pin16 MISO (на МК)
D13 - pin17 SCK (на МК)
Пока эти ноги МК сидели на плате, avrdude не мог считать правильную сигнатуру с МК, и даже после ее подмены в конфиге не заливал bootloader.
- затем уже через USB XLoader-ом залил прошивку.
TQFP Atmega328P-AU.jpg (9284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.4 КБ)</a>
ЧПУ-шник
Сообщение ЧПУ-шник »
Сменил прошивку с 0.9 до 1.1f, всё работает кроме лазера.
Не одна пограма работающая с лазером виснет включив лазер процентов на 30 навреное.
Как быть?? Хочу погравировать надписи а не могу. Старые проги все повисли.
Через Candle работает. Но тогда надо заморачиваться с растровыми редакторами.
А мне простого шрифта хватит.
Alex lamaka
Сообщение Alex lamaka »
Разницы в прошивках особой нет. В 1.1 просто добавлена $32, которая относится к лазеру. $32=1 убирает задержки между импульсами лазера, т.е. шаговики не останавливаются в каждой точке на прожиг. Эта задержка нужна для разгона лазера(но лазеру не нужен разгон) и никак не убирается кроме как этой командой. Сам пробовал ставить запредельные ускорения толку нет.
Из программ попробуй Engraver master. Довольно простая, работает с любой прошивкой, при чем в настройках grbl нет $32. Хотя прошивка стоит 1.1f.
ЧПУ-шник
Виснет. Моторами дёргает и всё. Вот я думаю не вернуться ли на 0.9 прошивку. или может чего в параметрах напутано? Почему программа соединяется и тут же висит не понятно.
Только осталось 0.9 версию где то достать. ))
И кстати можно как то параметры сохранить? Не хочется руками выписывать и потом заново вписывать.
ЧПУ-шник
Так ну вот разобрался наконец то!!!
Откатился на 0.9. Прошил снова 1.1F смотрю лазерная програма работает. Ура думаю, ну мало ли глюковато прошилось.
Начинаю настраивать. Опа! Опять не работает!
В общем выяснилось что когда включаешь параметр $22=1 Автопозиционирование по концевикам то почему то программа виснет. И только лазерная программа виснет!! Вот такие дела.
Зря что ли концевики ставил получается.. Теперь всё точно работает везде. Уже 10 раз проверил. Буду разбираться с настройками концевиков.
rmstr
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение rmstr »
ЧПУ-шник писал(а): В общем выяснилось что когда включаешь параметр $22=1 Автопозиционирование по концевикам то почему то программа виснет. И только лазерная программа виснет!! Вот такие дела.
У меня параметр $22 стоит в "0", но лазер загорается и никакого движения. Софт: LiteFire (версия от 13-12-2017). А какую программу для лазера вы используете?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
ЧПУ-шник писал(а):Так ну вот разобрался наконец то!!!
Может у тебя программа не виснет, а ждет когда сбазируется ось Z? Надо чтобы в прошивке базирование оси Z было отключено (для лазерных граверов).
Вот, кстати, описание $ на русском:
http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod/
https://vk.com/rom327
Владимир_36
Сообщение Владимир_36 »
Ребят, подскажите у кого какие значения $ стоят на прошивке 1.1f, а то с теми , которые чпу-шник привел что-то не так, как мне показалось во время первого запуска, в итоге ввёл какую-то часть от 0.9j. Да и в программе LiteFire раньше были эти значения под кнопкой GRBL настройки, а теперь там пусто, хотя программа работает- у всех так? или нужна новая прога теперь для резки и гравировки?
rmstr
Сообщение rmstr »
Я на 2-й странице прикладывал файл с настройками от 0.9j. Эти же настройки перенес в 1.1f. Все работает.
Re: CNC 3018 - прошивка с GRBL 0.9j #35
По поводу лазера, так и не заработал ни в какой программе. Разбираюсь по мере наличия времени.
Владимир_36
rmstr писал(а):Я на 2-й странице прикладывал файл с настройками от 0.9j. Эти же настройки перенес в 1.1f. Все работает.
Спасибо.
Владимир_36
Добрый день.
Нужна подсказка по прошивке :
Прошился на 1.1ф, через какое-то время стала останавливаться ось х - думал клинит, освободил шаговик и запустил опять проработал примерно столько же и остановился- решил, что-то с прошивкой. Прошился обратно на 0.9j и выяснилось, что теперь не включается лазер но оси все работают; в grbl не подключается ставится статус порт открыт, а подключение не происходит - есть у кого соображения по этому поводу???
vikx
Сообщение vikx »
Я уже писал чтобы не было разных глюков нужно пршиватся через XLOADER!
Владимир_36
vikx писал(а):Я уже писал чтобы не было разных глюков нужно пршиватся через XLOADER!
Через него и было дело
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Владимир_36 писал(а): Прошился обратно на 0.9j и выяснилось, что теперь не включается лазер но оси все работаю
Лазер и шпиндель, включаются одним мосфетом. Если шпиндель работает, значит аппаратных проблем нет. Смотрите EPROM.
R1OAG
Сообщение R1OAG »
Подскажите что не та
прошил gbrl 1.1 вставил старые настройки но при перемещении осей двигатели просто гудят
прошивал xloader пока откатил на старую gbrl 0.9
Rom327
Сообщение Rom327 »
R1OAG писал(а):Подскажите что не та
Настройки из 1.1 покажи.
Владимир_36
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой после прошивки до 1.1f, что при входе в Candle статус станка НЕИЗВЕСТНО? управление работает, часть кнопок неактивна видно по фото
IMG_20180114_115029.jpg (8500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
IMG_20180114_115038.jpg (8500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
IMG_20180114_124644.jpg (8497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
IMG_20180114_124657.jpg (8497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Владимир_36, параметры $$ до прошивки и после сравнивал? Или "на удачу" прошил в надежде что по "дефолту" будет работать? :hehehe: или поможет форум?
Сравни свои с рабочими и исправь нужное:
Grbl 0.9j ['$' for help]
$0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=800.000 (x max rate, mm/min)
$111=800.000 (y max rate, mm/min)
$112=500.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
Владимир_36
iMaks-RS писал(а):Владимир_36, параметры $$ до прошивки и после сравнивал? Или "на удачу" прошил в надежде что по "дефолту" будет работать? :hehehe: или поможет форум?
Сравнивал и переписывал по-разному. Приведённые Вами это стандартные настройки которые идут с прошивкой 0.9J и с ними grblControl на 0.9j работает отлично, при прошивке 1.1f результат такой же, как указано на моих фото. Сейчас ещё раз ввёл вместо своих те, которые Вы прикрепили - результата нет
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Чудес не бывает... особенно в электронике.. Ваши параметры ускрения $110-112 могут быть за пределами возможностей как драйверов так и движков..
