Работа в SheetCam
GVL224
Re: Работа в SheetCam
Сообщение GVL224 »
Сейчас проэксперементировал, если детали расставить в СолидВорксе и создать чертеж уже с каким то количеством то с ШитКаме можно менять очередность вырезания этих деталей , но тогда не получается менять направление реза для каждой детали...
Вообщем как для меня то не вариант... придется постарнке, менять очередность уже в коде...
alogik
Сообщение alogik »
Есть демо версия Astra S-Nesting 2.0 Скажите как загрузить DXF в нее. файл/импорт/файлы DXF/добавить/толщина 2мм/материал сталь А/ОК / --- ничего не происходит
1Безымянный.jpg (9135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.42 КБ)</a>
В каждой программе свои косяки.
alogik писал(а):Есть демо версия Astra S-Nesting 2.0 Скажите как загрузить DXF в нее.
кури прогу MTC PRONEST
alogik
Сообщение alogik »
MTC PRONEST - какой постпроцессор для MACH-3 ? В шиткаме это был Mach2 plasma no Z здесь этого нет. Как передвигать чертеж на все четыре стороны? Увеличением очень трудно
aftaev писал(а):В каждой программе свои косяки.
Patrush
Сообщение Patrush »
Всем привет. Может я не в тему. но не судите строго))) . У меня такой вопрос, может кто сталкивался. Я рисую чертеж в AutoCAD перевожу его формате DFX в SheetCam, он у меня выдает дуги и кривые с сегментами. перевожу в G-коды. Запускаю в mach3 нажимаю на пуск, он у меня режет дуги останавливаясь на тех же самых сегментах что и на рисунке. На железе от 1 мм эти точки не так заметны, а вот на тонком листе получается рваный рез. Все что знал в AutoCAD все перепробовал не чего не помогает. Помогите кто знает в чем причина.
0
alogik
Сообщение alogik »
покажи скрин интересно глянуть
alogik
Сообщение alogik »
:attention: Это плагины для шиткама что бы шиткам раскладывал детали оптимизируя раскрой таким образом чтоб было меньше отходов материала?
http://www.sheetcam.com/plugins.shtml
2.jpg (9107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.33 КБ)</a>
Patrush писал(а): Я рисую чертеж в AutoCAD перевожу его формате DFX в SheetCam, он у меня выдает дуги и кривые с сегментами.
не нужно рисовать сплайном полинией. Использовать только дугу, круги, линию, квадрат
alogik писал(а):Это плагины для шиткама что бы шиткам раскладывал детали оптимизируя раскрой таким образом чтоб было меньше отходов материала?
это MyNesting о котором писал выше, без инета он не будет работать да и денег потом попросит.
alogik
Сообщение alogik »
MyNesting - не пойдет а NestFab? написано или тот или этот можно поставить. В кореле не получается шрифты резать. Сохранял буквы в DXF в кореле после открываю в компасе он видит буквы хорошо / сохраняю второй файл DXF из компаса шиткам не видт ни DXF ни корела не из компаса. Скажите кто сам пользоваться какой программой для черчения букв? что бы к шиткаму подходила. Спасибо.
3.jpg (9101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.04 КБ)</a>
из компас.dxf
(179.83 КБ) 1436 скачиваний
из корел.dxf
(143.08 КБ) 1365 скачиваний
4.jpg (9101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.99 КБ)</a>
А он умеет svg импортировать? может inkscape подойдет? (http://www.inkscape.org)
Nick писал(а):А он умеет svg импортировать?
коряво
GVL224
Сообщение GVL224 »
GVL224 писал(а):Вот опять столкнулся со старой проблемой про которую навремя забыл...
2. При формировании управляющего кода в начале каждой детали есть команда "М03", нам для корректной работы нашего станка необходима еще команда "М71" которая должна быть в одной строке с "М03", а ее нету. Как указать в программе чтоб она добавляла после М03 также М71, может за эту команду отвечает какаято функция в настройках программы?
Может кому пригодится, нашел решение этой проблемы при помощи изменения "постпрограммы" которая выбирается в настройках ШитКама если ничего не путаю, там дописал необходимую мне команду в определенных местах управляющей программы...
GVL224
Сообщение GVL224 »
Столкнулся с такой вещью, надо вырезать спираль. В Солид Ворксе нарисовал нужную, перегнал в Шиткам, а в нем получается что спираль строится при помощи большого кол-ва прямолинейных участков!!! так у всех, это нормально?
В SheetCam перегонял через dxf?
GVL224
Сообщение GVL224 »
Nick писал(а):В SheetCam перегонял через dxf?
Да.
dxf конвертирует все кривые в ломанные... попробуй добавить точек по больше в кривую, тогда при аппроксимации она должна стать более гладкой.
GVL224
Сообщение GVL224 »
Nick писал(а):dxf конвертирует все кривые в ломанные... попробуй добавить точек по больше в кривую, тогда при аппроксимации она должна стать более гладкой.
Понял, спасибо.
Может посоветуете какойто другой формат файлов из солида для шиткама?
А какие у них общие форматы есть?
Вернуться в «CAM пакеты»
