Контроллеры myCNC
Re: Контроллеры myCNC
В меню с человечком ставил нужную скороть оси А?
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
nik1 писал(а):В контролере по идее есть иконка где можно задать но или нз
е стоп желательно подключить по нз, что бы в случае обрыва провода или поломки кнопки атоматом была бы сработка входа
если включение входов контролера плюсами , то заведи на е стоп плюс, а второй конец на вход контролера
Да, подключать буду по НЗ схеме.
Я спрашивал о том, обязательно ли нужно подавать некоторое напряжение на вход контроллера, или же можно просто замыкать контакты (клеммы input) между собой.
Типа как на частотнике при управлении с панели - замкнул D1 на com - двигатель закрутился по часовой, замкнул D2 - против часовой.
putnik
Настоящее имя: Батыр
Сообщение putnik »
nik1 писал(а):В меню с человечком ставил нужную скороть оси А?
там значение больше 150 гр/сек не получается поставить
подай плюс с платы на вход и считай замкнул :)
там оптороны, это как включить светодиод
тогда через конфиг надо добавить значение по скорости, надо ждать когда появится мастер :)
niksooon
Сообщение niksooon »
Последний раз редактировалось niksooon 02 янв 2018, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
putnik
Сообщение putnik »
niksooon писал(а):
Эммм можете прокомментировать :oops:
Прокоментировать можно, но поможет ли?
Нужно открыть в своем профиле снс вариэбл хмл, там найти подчеркнктую строчку
И исправить 150 на сколько нужно
putnik
Сообщение putnik »
nik1 писал(а):Прокоментировать можно, но поможет ли?
понял, уже делаю :D
putnik
Сообщение putnik »
поставил вместо 150, 750 ничего не изменилось
niksooon
значение мах скорости увеличили?
putnik
Сообщение putnik »
niksooon писал(а):значение мах скорости увеличили?
да и 1500 попробовал поставить
Безымянный.jpg (2432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.92 КБ)</a>
софт перегружал?
putnik
Сообщение putnik »
nik1 писал(а):софт перегружал?
софт да! комп нет,в меню с человеком тоже поменял значение оси А на 1500
Последний раз редактировалось putnik 02 янв 2018, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
niksooon
вестимо не тот cnc-variables.xml отредактировали........ вот тут его примерно поищите C:\Users\Slav\myCNC\profiles\,,,,,,,,,,,,,,,,,, или возможно проще и быстрее влезть в настройки муснс и заново установить нужный профиль станка тогда и измененный cnc-variables.xml сам подхватиться.......
Последний раз редактировалось niksooon 02 янв 2018, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
putnik
Сообщение putnik »
niksooon писал(а):вестимо не тот cnc-variables.xml отредактировали........ вот тут его поищите C:\Users\Slav\myCNC\profiles\,,,,,,,,,,,,,,,,,, или возможно проще и быстрее влезть в настройки муснс и заново установить нужный профиль станка...............
именно тот, иначе цифры в софте не менялись бы, после того как там прописал и в софте открылась возможность менять
mycnc
Сообщение mycnc »
Все правильно ответили, но одно замечание -
Редактировать надо при закрытом софте
Иначе myCNC софт при закрытии сохранит свою версию cnc-variables.xml и потрёт все ваши изменения.
Так что последовательность -
1) закрыть софт
2) отредактировать cnc-variables.xml
3) запустить софт
Перегружать комп не надо
Если папка каталога правильная, то это наиболее вероятная причина - почему не получилось
putnik
Сообщение putnik »
всё делал как вы и указали,
с начало с открытым софтом, не получилось, потом закрыл и повторил, но скорость всё равно не меняется
mycnc
Сообщение mycnc »
Это на выполнении программы такая скорость?
Можно тогда саму УП посмотреть? Какая там скорость подачи стоит?
Если Интернет есть на станке, стучите в скайп, посмотрю.
putnik
Сообщение putnik »
mycnc писал(а):Можно тогда саму УП посмотреть? Какая там скорость подачи стоит?
вполне возможно на том станке то у меня А18 стоит а там скорость в пульте задается, щас пришлю вам в скайп
mycnc
Сообщение mycnc »
Получил УП.
При работе поворотной оси myCNC управляет скоростью вращения поворотной оси так, чтобы скорость резки (скорость движения фрезы по поверхности детали) соответствовала заданному фидрейту.
У вас в УП задана скорость F1000.
Примерно в районе 2900 кадра я наблюдаю скорость вращения 35 градусов в сек. и координату Z=26.6мм
Расчетная величина фидрейта-
длина окружности - 26,6 *2 *3,14= 167мм
при скорости вращения 35градусов получается скорость резки 167/360*35=16,2мм/сек или 974мм/мин,
что соответствует вашему заданному F1000
Ну и скорость вращения в зависимости от текущего радиуса будет меняться автоматически, чтобы поддерживать заданную скорость резки.
Прицепил скриншот, там уже немного другие значения.
mycnc-putnik.png (2350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (412.72 КБ)</a>
Так что увеличивайте фидрейт (сейчас строка 184 УП) и будет крутиться быстрее
Последний раз редактировалось mycnc 02 янв 2018, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
