Контроллеры myCNC
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение vektor_z »
Так вроде автор писал:
mycnc писал(а):На стадии тестирования и доработки находится новый контроллер ЕТ15. На нем 4х ядерный процессор 900МГц с FPU.
В него мы добавляем возможность задания формул RTCP пользователем и возможность включения-выключения на лету RTCP.
Время сервоцикла на всех контроллерах - 82мкс
Фото нового контроллера -
Мне для робота нужен был контроллер, из уже готового ничего подходящего под мои задачи у mycnc не было, но в разработке был новый контроллер ЕТ-15. У меня плата одна из первых. В продаже нет наверное потому что еще нет выпущенной партии.
mycnc писал(а):Контроллеры ЕТ15 должны появиться на складе в течение 2 недель.
Breakout платы к ним есть в ограниченном количестве сейчас, серийная партия будет ближе к концу января.
vladumur
Сообщение vladumur »
День добрый
Новогодние скидки не планируете?
mycnc
Сообщение mycnc »
vasco писал(а):
vektor_z писал(а):Наконец то дождался))ET-15 Суперконтроллер...
А это по какой-то личной договоренности? Просто не нашел на сайте такой набор.
Тут в сравнительной таблице ET15 упоминается и сказано, что он в разработке.
Отгружен был один из прототипов. Первая серия контроллеров изготовлена и едет к нам. Если все будет хорошо, можно будет начинать продажи.
Хотя, как я уже говорил, кросс плат под ЕТ15 есть очень ограниченное количество и готовые комплекты разойдутся по тем, кто уже ожидает ET15.
Поэтому в свободной продаже ЕТ15 планирую только на конец января.
Теоретически, можно предлагать ЕТ15 без кросс платы, но, на мой взгляд, это не правильно.
mycnc
Сообщение mycnc »
vladumur писал(а):День добрый
На ЕТ7, ЕТ10 - возможно. Если интересно, пишите на email.
Цена на ET6 уже на грани рентабельности.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
контроллер ET6 получил, в работе еще не проверял.
Не подскажите, как там дела с русифицированной документацией?
Вроде бы встречал намерения выпустить хотя бы лайт-версию для первоначальной настройки.
В ближайшие дни буду пробовать подключать и запускать контроллер, вроде в подключении разобрался более-менее, но вот в том, что смогу осилить настройки, - есть сомнения....
mycnc
Сообщение mycnc »
Umnik писал(а):контроллер ET6 получил, в работе еще не проверял.
На написание документации давно ищу человека, пока не удается договориться. На английском дополняем в онлайн режиме на сайте - http://docs.pv-automation.com/
но там еще много чего не хватает. Планы сначала дописать на английском, потом заниматься переводами.
Если появится помощник на эту тему, можно попробовать делать параллельно.
Конкретные вопросы можно задавать тут.
Umnik
Сообщение Umnik »
Как настроить подчиненность осей? Т.е. у меня к клемам p/d 0 и 1 подключены два двигателя на оси x. Хорошо бы скрин страницы настроек axes/motors.
И как переключить язык на русский?
niksooon
Сообщение niksooon »
проще пареной репы -
русификация.jpg (3801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.36 КБ)</a>
два мотора на ось.jpg (3801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.72 КБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
спасибо! Оказалось, что у меня выпал один проводок из наконечника на одном из двигателей по X. А я не мог понять, почему один шаговик не крутит...
в моем случае двигателей, которые можно выбрать в программе, около 10. Но плата поддерживает управление только 6-ю.
Выходит, у меня софт не для моего контроллера (ЕТ6)? Или это нормально?
mycnc
Сообщение mycnc »
Софт один, общий на все контроллеры myCNC.
До недавнего времени выходов на двигатели в диалоге настроек было 6.
Сейчас запускаем новый ЕТ15 и для него расширили до число моторов и осей до 8 (может больше добавим, собираю возможные требования потенциальных заказчиков).
Umnik
Сообщение Umnik »
Сегодня при включении контроллера вылезло вот такое окошко.
Типа, контроллер не подключен.
Комп загрузился, софт тоже, но контроллер программа не видит. Что могло случиться?
15148073394732091566101.jpg (3729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (919.33 КБ)</a>
Профиль мог слететь. Обычно у меня когда синий фон то профиль слетел.
Umnik
Сообщение Umnik »
frezeryga писал(а):Профиль мог слететь. Обычно у меня когда синий фон то профиль слетел.
да, перед этим свет в гараже погас, комп вырубился неправильно. И че с этим теперь делать?
как профиль этот восстановить?
Ну если свет рубануло то точно профиль. Если нет резервной копии то либо настраивать все поновой либо у сергея спросить как спасти этот.
mycnc
Сообщение mycnc »
Umnik писал(а):Сегодня при включении контроллера вылезло вот такое окошко.
Проблема связана с особенностями работы SD карты в качестве системного диска (аналогично "некорректному извлечению USB диска" под Windows).
Раз это проявилось на новых компьютерах (у вас уже TinkerBoard), постараемся приготовить обновление.
Сейчас надо восстановить файл cnc-variables.xml в каталоге профиля "/home/operator/myCNC/profile/1280M5" (файл прицеплен)
Тут в картинках описана последовательность
На той же страничке написано как делать резервные копии профиля и при необходимости восстанавливать.
Если подключен Интернет, архивировать профиль можно также на нашем сервере (в диалоге Support).
После восстановления проверить правильность настройки IP адреса контроллера (обычно 192.168.0.78 или 192.168.1.78)
cnc-variables.xml
(116.88 КБ) 651 скачивание
mycnc
Сообщение mycnc »
Не заметили, в какой момент погас свет? Что при этом делали на компе (например делали изменения настроек, или программа выполнялась)?
Мы для проверки многократно вырубали питание, чтобы выловить проблему, не удалось.
Umnik
Сообщение Umnik »
mycnc писал(а):Не заметили, в какой момент погас свет?
да в общем-то ничего. Только включил комп, буквально минута прошла после загрузки и все.
Ни УП не выполнялась, ни изменения настроек на тот момент не проводилось.
буду счас пробовать вылечить сие....
____________________________________________________________________________
все заработало, спасибо!
надо сделать на подобный случай резевную копию профиля...
Umnik
Сообщение Umnik »
вчера пробовал подключить индуктивные датчики.
у меня npn вариант, нормально замкнутый.
подключал вот по этой схемке:
2017-10-06_224813.jpg (3544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.26 КБ)</a>
в нормальном положении он открыт, т.е. на вход контроллера подается 11,7В (напряжение питания моих датчиков 12В).
При срабатывании датчик закрывается и напряжение падает до 0,65В.
Кстати, прога пишет "срабатывание лимита по такой-то оси". Удобно))
возник вопрос по кнопке e-stop.
В ее случае надо так же подавать на вход контроллера какое-то напряжение?
т.е. для контроллера логической единицей или нулем является наличие или отсутствие напряжения на клеммах?
Просто замкнуть или разомкнуть контакты не вариант?
В контролере по идее есть иконка где можно задать но или нз
е стоп желательно подключить по нз, что бы в случае обрыва провода или поломки кнопки атоматом была бы сработка входа
если включение входов контролера плюсами , то заведи на е стоп плюс, а второй конец на вход контролера
putnik
Настоящее имя: Батыр
Сообщение putnik »
подскажите дилетанту как повысить скорость вращения оси А
на фрезерном тоже самое УП скорость примерно 6 оборотов в минуту, при условии что редукция 20:1
тут редукция 3:1, хотелось бы получить 120-140 об/мин на выходе,
https://youtu.be/HMx7VBUYu18
P.S Простите за кривую съёмку, руки крюки :D
