Как правильно сделать аварийную остановку на 0501 контроллер
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Сегодня "фэйл" произошёл.. обрезал по контуру плату.. скотч отклеился и после секунд пяти вращения на фрезе - стартанула.. шпиндель 800Вт.. стояло 24000 оборотов..
Успел присесть и выключить питание (пилот). В общем - чуть не добавил красных чернил для написания ТБ.. На пульте маркировка HKNC-0501D, плата комутации похожа на А18. Частотник по RS-485 пока не подключен, usb-драйвер на "пульт" найти не получается.
Rionet
- Настоящее имя: Глазунов Роман
Re: Как правильно сделать аварийную остановку на 0501 контро
У меня на 0501 грибок заведен в разрыв катушки вводного силового пускателя..
Еще есть мнение что если что-то увесистое шпиндель раскрутил то никаким грибком его быстро не остановить. (если только тормозов железных нету как на сервах)
- Зачётный участник
Постоянным током на одну катушку - станет как вкопанный что потроха полетятRionet писал(а):увесистое шпиндель раскрутил то никаким грибком его быстро не остановить. (если только тормозов железных нету как на сервах)
