darxton.ru
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: darxton.ru
Сообщение Umnik »
frezeryga писал(а):4 сотки это уже люфт. Упругая деформация это сотка на 20кило +-
Ну может быть. Смысла вступать в полемику нет, т.к. нет основополагающих определений люфта и упругой деформации.
Если подшипники С5 от даркстона покажут себя хорошо, буду рад, т.к. рассматриваю их как вариант замены своим китайским.
Вопрос к Darxton - как ваши муфты мембранные, жалоб на них не поступало?
Сделал вчера заказ на недостающие компоненты для своего фрезера, в числе прочих и эти муфты. А то может, пока не поздно, поменять их на сильфонные?
Umnik
Re: darxton.ru
Сообщение Umnik »
Darxton писал(а):На мембранные нареканий меньше всего.
ок, значит, оставляю их.
vovafed
Re: darxton.ru
Сообщение vovafed »
озадачился поиском шайб под 17(15)опоры
по диаметрам подходят поршневые кольца
на али большой выбор, но толщина 1.5мм примерно
и шайбы din988
первая попавшаяся ссылка
https://www.optprommetiz.ru/catalog/sha ... a_din_988/
можно материал и толщину подобрать :thinking:
stiks
Re: darxton.ru
Сообщение stiks »
Получил БП в обмен на ссылку. Спасибо.
ZcGUTLh6nPQ.jpg (4621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=126872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.12 КБ)</a>
tampotrafaret
Re: darxton.ru
Сообщение tampotrafaret »
Подскажите, у вас на сайте есть ШПИНДЕЛЬ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ GMT 0.8 КВТ, ER11, D=65 ММ.
Его габариты (205+26 мм от гайки до торца), подшипники SKF (сколько их в моторе?), вес и биение на валу - верная информация?
У других поставщиков в т.ч. и у китайцев под этой аббревиатурой чего только нет. и длина другая, и есть с 4-мя, 3-мя, 2-мя подшипниками и внешний вид другой.
Хотелось бы ясности, т.к. у вас дороже всех но приведены данные о биениях
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
tampotrafaret писал(а):Подскажите, у вас на сайте есть ШПИНДЕЛЬ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ GMT 0.8 КВТ, ER11, D=65 ММ.
когда-то это была 100% верная информация. Но с тех пор куча воды утекло, и качество водников GMT поползло вниз. Там стоят 3 подшипника, но они, хоть и SKF, но класса P5. В общем в последнее время ничем они особенным не выделяются на фоне других водников. Насчет биения. Оно за редким исключением у всех китайцев меньше сотки.
Я бы на свой станок ставил шпиндели Hanqi.
tampotrafaret
Re: darxton.ru
что такое Hanqi? У вас таких нет и что-то нигде не встречается кроме как на адиэкспрессе, но на фото тот же gdz
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
tampotrafaret писал(а):что такое Hanqi? У вас таких нет и что-то нигде не встречается кроме как на адиэкспрессе, но на фото тот же gdz
GDZ это серия "дешевые шпиндели по дереву". Их производят много кто. мы продаем GDZ производства Hanqi, как и многие в РФ. Скажем ET-RUS продает их же...
tampotrafaret
Re: darxton.ru
Я запутался.
Подскажите пожалуйста, какой взять у вас 65мм шпиндель 800Вт GDZ (11т.р.) или GMT(15т.р.).
Какой будет оптимальный вариант.
В основном фрезерую оргстекло на больших подачах, магний, латунь и дюраль фрезами до 6 мм, съем по 2 мм максимум.
И можно-ли как то поскорей отправить до нг (как верному клиенту который даже после переделки ваших опор остался с вами :))) )
т.к. мой старый китаец уже подвывает не по детски а работы полно. Боюсь крякнет
И какая длина у GDZ (от торца гайки до заднего торца мотора)
tampotrafaret
Re: darxton.ru
65 мм.
megagad
Re: darxton.ru
Сообщение megagad »
Вопрос:
чем вот ЭТО: https://darxton.ru/catalog_item/konvert ... hpindelya/
отличается вот от ЭТОГО: https://ru.aliexpress.com/item/PWM-0-10 ... 09724.html
кроме цены?
Впору вспоминать шутку про "2%"???
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
1) В России
2) уплачены пошлины и налоги
3) сопровождается документами
и т.п.
megagad
Re: darxton.ru
Сообщение megagad »
Darxton писал(а):3) сопровождается документами
О! Тоесть вы можете предоставить сертификат на данную китайскую железяку? Можно на фото оного взглянуть?
Darxton писал(а):уплачены пошлины и налоги
30 пошлины и 18 подоходки никак в превышения стоимости 80% общих не складываются...
и про "итп" не надо рассказывать ;) Скажите проще - в китае мало кто их продаёт, "неискушённый" в поисках человек даже и не найдёт нужный лот. И да - там в китае тоже своих "торгашей" навалом - привёднный лот - один из трёх подобных с низкой ценой, и ещё около сотни с ценой подобной вашей(700-900р, некоторые до тысячи!) - у них видимо свой, китайский налог и внутренняя "пошлина"?
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
УПД, а точнее ТОРГ-12. Т.е. вы можете принять это к учету. И он не подлежит сертификации, если я не ошибаюсь
Так, и что?
Последний раз редактировалось Darxton 30 дек 2017, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: darxton.ru
К сожалению большинство местных контор заточены только под юриков и кому срочно. А тем кому для себя или производителям станков ценник разорительный. Но есть исключения например на хивин дилеры смогли сделать адекватный ценник и теперь его берут в основном в россии.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
frezeryga писал(а):К сожалению большинство местных контор заточены только под юриков
Это называется "работать в правовом поле". ЭТо не к сожалению, это как бы так и должно быть - такая политика государства. И она по сути верна, т.к. основной функцией государства есть поддержание существования самого себя ;) а для этого нужен контроль и ресурсы(деньги)
Физикам у вас есть вон например MGG, можно думаю у него заказать конвертер за 450 рублей без документов ) Ну в крайнем случае за 500 )
Re: darxton.ru
Можно и в правовом поле ценник держать адекватный ведь помима налогов и пошлин у оптовиков еще и очень хорошие скидки и намного более выгодная доставка просто каждый продаван сам решает будет он продавать мало и дорого или больше и дешевле а может быть много и дорого если берут даже потконским ценам. Почемуто драйвер ем705 в москве стоит дешевле чем в воронеже при том что аренда и зп в москве выше.
Вернуться в «Организации»
