Набор для сборки станка 200*200*70 из пласмассы за 11 т.р.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Привожу вот такие вот наборчики для творчества, сделанные умелыми китайскими руками :) . На фотках станок собран, но поставляется в виде кучки деталей, на последней фотке. Валы, двигатели, муфты, шпиндель, весь крепёж тоже в комплекте, хотя на этой фотке их нет.
Корпусные детали из ПВХ пластика 9 мм, ходовые валы 12 мм, перемещения на шариковых втулках. Ходовые винты из шпилек с метрической резьбой. Укомплектован бэушными японскими шаговыми двигателями VEXTA 3.8 вольта 1.27 ампера с углом 1.8 градуса. Так же в комплекте шпиндель бЭушный из серводвигателя США 110 вольт 8000 оборотов 200 Ватт с патроном ER11 и цангой 3.125 мм. В шпинделе заменены подшипники и щётки (по заверениям китайцев). Инструкция по сборке тут http://files.mail.ru/1BRPIY (на китайском, но с картинками :) )
Вес 10 кг. Доставка почтой по России около 1000 рублей, транспортной компанией - примерно 500, предпочитаю "ПЭК" или "Энергию".
Наборы постоянно в движении, привозятся, продаются, например сейчас один последний в наличии и 4 штуки в пути, уточняйте на почту.
Так же имеются на продажу :
Валы закалённые 62 HRC хромированные МЕТРОВЫЕ:
8 мм - 300 руб. подшипник LM-8 60 рублей, SC-8 150 рублей
12 мм - 400 руб.подшипник LM-12 100 руб. SC-12 200 руб.
16 мм -600 руб.подшипник LM-16 150 SC16 300 руб.
20 мм - 800 руб.подшипник LM-20 200 руб SC-20 400 руб.
(для тех, кто не курсе LM - это шариковая втулка, SC - опорный блок в сборе с той же шариковой втулкой).
Рельс TBS-12 метровый 1000 руб, 150 см-1500 руб, линейный подшипник-опорный блок к нему 250 руб.
Есть ещё кой-какая комплектовка, посмотрите на "молотке" , пользователь Tengell, или пишите на почту, вышлю прайс.
Оплата на карточку сбербанка, отправка транспортными компаниями "ПЭК" или "Энергия", либо другими, на худой конец почтой.
Обращайтесь на почту tengell@mail.ru
Олег.
Последний раз редактировалось Тенгель 02 май 2012, 01:40, всего редактировалось 1 раз.
PKM
Re: Набор для сборки станка 200*200*70 из пласмассы за 11 т.
Сообщение PKM »
без драйверов и разделительной платы?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Да, без контроллера. Кстати, есть контроллеры на микросхемах TB6560AHQ трёхосевые по 1950 руб.Изображение
Ток до 3.5 ампера, шаг-полушаг-восьмая-шестнадцатая часть.
Мануал на китайском тут files.mail.ru/C4MU2K , основные пункты (степ-дир) я перевёл и испытал. Регулировки тока нет, я использовал резисторы из нихрома для достижения нужного значения.
Curolesow
Сообщение Curolesow »
Обновите пожалуйста этот файл: files.mail.ru/C4MU2K
Есть ещё такой станочек в наличии? Кострукция на хлипкая для такого шпинделя?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
инструкцию к контроллеру обновил :
http://files.mail.ru/VT5TDI
более того, теперь контроллеры комплектую тремя четырёхконтактными разьёмами (папа+мама) для шаговых двигателей + один 10-ти контактный для датчиков за ту же цену !
Станки в наличии!
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Ещё нашёл в поднебесной вот такие наборы-конструкторы для сборки фрезерного ЧПУ станка с рабочим полем 300*400*60 мм :
Содержит ВСЕ детали для сборки, корпусные выполненные из жёстого пластика, похожего на наш текстолит. Ходовые валы на 16 мм, перемещения на шариковых втулках. Ходовые винты из шпилек нержавеющей стали с метрической резьбой шагом 1,5 мм. Укомплектован бэушными японскими шаговыми двигателями 57 мм 4,6 вольта 2 А с углом 1.8 градуса. Так же в комплекте шпиндель бэушный США 110 вольт 8000 оборотов с патроном ER11 c цангой 3.125 мм.В Шпинделе заменены подшипники и щётки (по заверениям китайцев).
Привёз один на пробу, качество понравилось. Сейчас в наличии нет, но 2 штуки в пути, один зарезервирован, один свободен, ценник 17 тысяч рублей. Желающие купить- милости прошу в почту, адрес в постах выше.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Рабочее поле 30*40*7 см, ходовые валы 20,16,12 мм по осям соответственно, шаговые двигатели японские 57 мм, ходовые винты 1605, весь алюминиевый, шпиндель до 100 вольт 200 ватт 8000 об\мин, с цангой ЕР11 3.175 бэушный (ну любят их китайцы), шаговые тоже бэушные ( а чё им будет то ? :) ). Вес 35 кг, сделан в Китае. Ценник 45 тысяч без электроники, а в комплекте с настроенным контроллером (смотри выше) в корпусе от бесперебойника, двумя блоками питания ( контроллер + шпиндель) и с файлами настройки для Mach3 - 50 тыщ. Оплата на карточку сбербанка, доставка транспортными компаниями ЗА МОЙ СЧЁТ ! ( по России :) ). т. 89145032222, не звоните ночью! а :) (разница с Москвой 6 часов).
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Тенгель писал(а):Ещё нашёл в поднебесной вот такие наборы-конструкторы для сборки фрезерного ЧПУ станка с рабочим полем 300*400*60 мм :
Какая у него абсолютная точность по всему рабочему полю? Метрические шпильки и обычные (некапролоновые) гайки конечно минус...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
По поводу точности производитель данных не даёт.
Шпильки можно заменить на ШВП для повышения точности, вот только будет потом станок стоить 17 тысяч ? всё упирается с стоимость, можно и корпус заменить на алюминий, получиться станок за 45 тысяч :)
erema
Сообщение erema »
Здравствуйте,а не подскажите полную стоимость.чтобы включил в розетку,настроил и вперед работать?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
erema писал(а): Здравствуйте,а не подскажите полную стоимость.чтобы включил в розетку,настроил и вперед работать?
Собранных станков из пластика нет, только металлический за полтинник.
erema
Сообщение erema »
Извините вы не правильно поняли,либо я не так выразился.Имелось ввиду:набор для сборки,контроллер,блок питания и что там еще нужно из электроники?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Могу укомплектовать контроллером в корпусе настроенным и +бп шпинделя = +6 тыс рублей, и даже компьютером с полностью настроенным ПО +11 тыс (примерно) :)
erema
Сообщение erema »
Компьютер не нужен,нужно только БП на весь станок,контроллер ну и сам станок
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Тенгель писал(а): По поводу точности производитель данных не даёт.
А вот это плохо.
Зачем ШВП? Есть просто трапецеидальные винты с трапецеидальными же капролоновыми гайками.
doom42007
Сообщение doom42007 »
Интересует стоимость набора за 11 тысяч + необходимая электроника (драйвера для ШД и шпинделя, контроллер с LPT)вобщем всё для запуска станка , за исключением компьютера. Способ оплаты и сроки получения заказа. Если удобно залейте инфу в личку , плиз......
medossa
Сообщение medossa »
Друзья, кто сие чудо опробывал (за 11 килорублей), как впечатления? Видео можете выложить
Тенгель
Сообщение Тенгель »
https://www.youtube.com/watch?v=pkmUTvIGpow
Сегодня продан последний станок, следующая партия дней через 15, я надеюсь....
За видео спасибо Алексею, сотруднику московского "Мастер-Банка" :)
medossa
Сообщение medossa »
движки nema17? или 23?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
17 ( 42мм).
