ЧПУ станок 2500х1500х250.
igsru
Настоящее имя: Игорь
Re: ЧПУ станок 2500х1500х250.
Сообщение igsru »
frezeryga писал(а):на тему оси Z наглядно как примерно должна быть в крайних положениях. картонная коробка типа заготовка максимальной высоты которая помещается под порталом.
Извините за оффтоп, а есть на этом форуме тема по данному станку?
Romanych
Настоящее имя: Роман
Сообщение Romanych »
Давно не писал... В свете последних событий перевез станок в подвальное помещение гаража. Собрал. трудится сейчас там. Пока объемов нет, но тем не менее не простаивает. Начал наблюдать непонятное явление. Откорректировал моторы по X и Y. Установил значения steps per. Вырезал деталюшку - все нормально. Вчера резал очередные детали - габарит получился больше около 0,5мм. По обоим осям. Никто не в курсе, в чем может быть причина? спасибо.
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Теоретически может быть из-за износа фрезы. Но вряд ли, многовато будет.
Romanych
Argon-11 писал(а):Теоретически может быть из-за износа фрезы. Но вряд ли, многовато будет.
Износ фрезы исключается. Фреза новая. Грешу на температуру в помещении. Около 14-15 градусов. Может на электронику влияет...
Steven Paul Jobs
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
Romanych писал(а):Около 14-15 градусов. Может на электронику влияет...
не может оно так влиять
Romanych
НУ мне больше не на что грешить!
Steven Paul Jobs
Uda4LIVEc
Настоящее имя: Вредоносная программа
Сообщение Uda4LIVEc »
Romanych писал(а):Давно не писал... В свете последних событий перевез станок в подвальное помещение гаража. Собрал. трудится сейчас там. Пока объемов нет, но тем не менее не простаивает. Начал наблюдать непонятное явление. Откорректировал моторы по X и Y. Установил значения steps per. Вырезал деталюшку - все нормально. Вчера резал очередные детали - габарит получился больше около 0,5мм. По обоим осям. Никто не в курсе, в чем может быть причина? спасибо.
Материал холодный был, в тепле расширился, у нас такое с полиэтиленом бывает.
Romanych
Если бы габарит детали был около 1м, я бы поверил, но не на 20мм, материал - люминь. ПЭТ - другое дело.
Steven Paul Jobs
Romanych
немного попилил - формующая часть дна бутылки 1,5л.
Активно применял СОЖ при черновой выборке. при чистовой обработке и при гравировке в практически резал без СОЖ - брызгал пару раз.
черновая обработка. Фреза прямая 10мм. S8000, F500, слой 0,33мм, СОЖ - ВД40 (5236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.73 КБ)</a>
черновая обработка. Фреза прямая 10мм. S8000, F500, слой 0,33мм, СОЖ - ВД40 (5236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.12 КБ)</a>
чистовая обработка. Фреза шар 6мм. S13000, F500, дискрет 0,25мм, СОЖ - ВД40. (5236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.21 КБ)</a>
Гравировка. гравер с полкой 0,2мм, глубина гравировки 0,4мм. S18000, F120. СОЖ - ВД40 (5236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.96 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
Romanych
Сегодня появилась проблема. При черновой обработке очередного донышка три раза станок врезался в деталь. Стратегия обработки по слоям. В каждый слой врезается с безопасной высоты. так вот через n-ное время после окончания очередного слоя не выходит на безопасную высоту, а сразу врезается в деталь. При переустановке координаты по X, Y не сбиваются, а Z относительно прежнего ноля оказывается в +. При чем с каждым разом величина все больше. После первого разница с начальным нулем +1,9мм, после второго - +6,3мм, последний раз около +11 мм. После первого раза начал грешить на скорость G0, уменьшил, по всем трем осям, через время повторилась проблема. Думал на разъемах контакт плохой - передернул разъем по Z, как видно - не помогло. При обработке первого донышка такой проблемы не было. Если стратегия обработки по типу спираль, или 3D смещение - проблемы такой нет. Кто сталкивался с таким явлением!? В чем может быть проблема!?
Steven Paul Jobs
Romanych
В общем занимался сегодня станком. В общем опыты показали, что не всегда отключается тормоз на движке Z. Пока его скинул. Успел сделать еще одно донышко.
Черновая обработка. Ф10 прямая, S9000, f500, заглубление 0,25мм. (5101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=130605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.46 КБ)</a>
Чистовая. Ф6 сфера, S13000, f500, дискрет 0,2мм. (5101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=130606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.16 КБ)</a>
Выборка под уплотняющие резинки и охлаждение. (5101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=130607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.4 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
Romanych
За последние два дня сделал еще 2 донышка. попробовал чистовую обработку делать со скипидаром. Чистота вроде немного лучше стала. Также вырезал устройство для центрирования преформ при падении в полуматрицу.
IMG_20180130_140648.jpg (4955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.6 КБ)</a>
IMG_20180211_205855.jpg (4955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.93 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
Romanych
Всем привет. В общем полетел жёсткий диск. Заменил, все установил. Появилась проблема: ось z при управлении клавишами едет все время вниз. Даже когда нажимаю Page up. В чем может быть проблема. Настройки все такие же как и были.
Steven Paul Jobs
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
Может на контроллер из двух сигналов step/dir - один не приходит (direction)?
Romanych
Kopyloff писал(а):Может на контроллер из двух сигналов step/dir - один не приходит (direction)?
Прошу прощения, сразу не написал, в матче отображается все корректно.
Сейчас попробую прозвонить линии от платы управления до драйверов
Steven Paul Jobs
Romanych
Контакт присутствует. А при нажатии на клавиатуре клавиши на степ и Дир какое напряжение должно быть? Это можно как-то проверить?
Steven Paul Jobs
Kopyloff
Вот тут написано, что обычно при логической единице — ШД вращается по часовой стрелке, ноль — ШД вращается против часовой стрелки. Насколько я понимаю - на Dir висит постоянно или 0 или 1, а на step идут импульсы. При изменении направления вращения Dir должен поменяться на противоположный сигнал.
Romanych
Kopyloff писал(а):Вот тут написано, что обычно при логической единице — ШД вращается по часовой стрелке, ноль — ШД вращается против часовой стрелки. Насколько я понимаю - на Dir висит постоянно или 0 или 1, а на step идут импульсы. При изменении направления вращения Dir должен поменяться на противоположный сигнал.
Спасибо за линк. Почитал. Логическая 1 - это я так понимаю +5В? или не обязательно?! можно ли тестером замерить это на лпт порту?
Steven Paul Jobs
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Romanych писал(а):можно ли тестером замерить это на лпт порту?
Да
lpt_pr.rar
Разберешься как работает
(14.91 КБ) 299 скачиваний
Romanych
ок. завтра буду пробовать... спасибо за отклик всем
Steven Paul Jobs
