Конструкция самодельных станков
Rafiq
Re: Конструкция самодельных станков
Сообщение Rafiq »
Да многие вещи для меня тоже темный лес, я тут тоже недавно :)
Rafiq писал(а):Ну для декоративных элементов IMHO повторяемость важнее абсолютной точности,
Когда станок точный у него и с повторяемостью все в порядке. Вы задали ТОЧНЫЕ размеры вам станок их ТОЧНО изготовил. Кто придумал эту повторяемость :wik: Есть допуски.
Если мне нужно вырезать круги, а станок вырезает вместо этого овал но при этом все детали овальные но с большой ПОВТОРЯЕМОСТЬЮ нафига оно нужно. Приходит к вам заказчик и заказывает круглые жетоны. Ваш станок вырезает овалы но все детали очень похоже. отдаете заказчику он вам накой мне нужны овалы они же в автомат не влезут. А вы да наш станок делает все с большой повторяемостью :lol:
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Конечно, я бы хотел, чтобы для моего станка китайцы указали абсолютную точность тоже. Тогда я мог бы сказать заказчику жетонов, смогу я их изготовить или нет. Но если ко мне придет другой человек и скажет, мне нужны панели из листового пластика для корпуса некой настольной девайсины, главное чтоб готовый корпус выглядел красиво, тогда я, зная, что 0.05 мм на глаз будет незаметно, скажу ему, что могу сделать. Или пример парных деталей для самодельного ЧПУ станка (понятно, что рекордов по точности от целевого девайса никто не ждет). Мне не суть важно, будут стойки портала на миллиметр меньше или больше, важно, чтобы они были максимально одинаковыми. Хотя станок с хорошей точностью позволил бы обойтись без фланцев под направляющие.
Понятно, что это компромисс, который позволяет присутствовать на рынке недорогим хоббийным станкам за один килобакс, а параметр придуман на самом деле скорее маркетологами, а не конструкторами (поэтому ты его и не знаешь :D ).
Rafiq писал(а):параметр придуман на самом деле скорее маркетологами, а не конструкторами
Так же как PMPO (100..200..1000 ватт для магнитолы на батарейках) :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Интересная конструкция на деталях из профиля:
http://www.marchantdice.com/help/wiki/i ... it_Machine
только наверное профиль этот жутко дорогой, и нигде не нашел информацию о точности станка.
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
Rafiq писал(а):Интересная конструкция на деталях из профиля:
не знаю о цене профиля но уж очень он надежно выглядит
Делай добро и бросай его в воду.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Да, профиль выглядит жестким с виду. И по всей видимости, собирать из него проще, если нет возможности точного и фигурного раскроя деталей для станка, и должно получиться явно точнее, чем из металлопроката. Но хотелось бы все таки знать точность такого станка.
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
Rafiq писал(а):Да, профиль выглядит жестким с виду. И по всей видимости, собирать из него проще, если нет возможности точного и фигурного раскроя деталей для станка, и должно получиться явно точнее, чем из металлопроката. Но хотелось бы все таки знать точность такого станка.
интересно где разжиться таким профилем по тому как это уже не первый станок который я наблюдаю и все они выглядят надежно и профиля разные как я понял
Yeltaev писал(а):но уж очень он надежно выгляди
я бы сказал наоборот. Вот например на этой фотке, профиль держится за счет шлфпки винта, хотя в такие места надо класть закладную прямоугольную гайку, а еще лучше Т-гайку:
MDL-A4-TR-UN-XTOY3.jpg (3644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
А вот крепление шпинделя - судя по размеру под шейку бормашинки, для нее такой станок в самый раз, но для тяжелого фрезера имхо будет слабоват.
800px-MDL-A4-TR-UN-SPINDLE-MOUNT.jpg (3644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.89 КБ)</a>
Не понятно как держаться направляющие. И вообще вся конструкция требует точного сверления.
Yeltaev писал(а):интересно где разжиться таким профилем по тому как это уже не первый станок который я наблюдаю и все они выглядят надежно и профиля разные как я понял
Такой профиль стоит от 1000 рублей за метр.
Хотя нормальный станочный, с указанными параметрами отклонения от прямолинейности еще дороже.
И нормальный крепеж к нему не дешевый, а надо будет его очень много. По себе знаю, когда собирал алюминиевую конструкцию: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам) #283 (кстати получилась очень мягкой, но для лазера мне не так важно, и поставил я все это на стальную конструкцию)
В сумме выйдет гораздо дороже металлопроката.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Крепеж взять нормальный можно.
Направляющие скорее всего в центре профиля прикручены винтом в торец.
Металлопрокат тоже требует точного сверления :)
А какие есть альтернативы, если нужен большой станок, причем более точный, чем может обеспечить металлопрокат? Все альтернативы, по видимому, будут еще дороже :) А станок Yeltaev'у думается нужен поточнее, чем у master_70...
А вот недостаточная жесткость... поэтому и интересно было бы знать точность. Nick, ну у тебя профиль был чуть другой, "менее треугольный". Этот, может, нормально в плане жесткости?
Последний раз редактировалось Rafiq 22 окт 2012, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
P.S. Интересно, как делают такой профиль, прокатать его явно невозможно, литье?
Вот есть формулы расчета прогиба профиля: http://www.servotechnica.spb.ru/calcula ... ofile.html
Rafiq писал(а):P.S. Интересно, как делают такой профиль, прокатать его явно невозможно, литье?
Это экструзия. http://ru.wikipedia.org/wiki/Экструзия_ ... й_процесс)
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
Nick писал(а):Вот есть формулы расчета прогиба профиля: http://www.servotechnica.spb.ru/calcula ... ofile.html
забил я такие данные
F = 1,000.00 Н усилие
L = 1.50 м длина профиля
I = 293.00 см4 момент инерции
Результат расчета
f = 0.0848 мм прогиб
но я не уверен что все данные правильно задал
Усиленный 80 х 160 MC1-9 вот собственно сам профиль на который позарился http://www.servotechnica.spb.ru/kanya/t ... ile40.html
так что гляньте что там с расчетами верные или нет.
жду коментов :)
Yeltaev писал(а):Усиленный 80 х 160 MC1-9 вот собственно сам профиль на который позарился http://www.servotechnica.spb.ru/kanya/t ... ile40.htmlтак что гляньте что там с расчетами верные или нет.
Вполне возможно что верные, на Y такой в самый раз. Правда учти, что сам он будет весить 16кг.
Рельс какой на него хочешь ставить?
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
и я про тоже 16 кг только прекладина +стойки, двигатели. думаю что с двигателями определиться нужно и шпинделем потом уже рельсы подних подбирать или одно другому не помеха?!
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Yeltaev писал(а): I = 293.00 см4 момент инерции
Как считал момент инерции?
Там табличка на сервоехнике есть с указанием момента иннерции для разных профилей.
Интересно, как этот момент иннерции в физической формуле выражается?
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Nick писал(а):Там табличка на сервоехнике есть с указанием момента иннерции для разных профилей.
Странно, момент инерции это ведь вес, умноженный на плечо. А вес - это не только вес самого профиля, но и того, что на нем висит.
А почему тогда измерение момента иннерции в см4, а не кг*м22?
Может вес на плечо это момент силы?
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
смотрел на показатели профиля но я не уверен что все поля правильно заполнил
Вернуться в «Станки»
