Купил китайский лазерный гравер и одолели сомнения в заявленной мощности лазера.
1. При положении джампера 5V
А=0.46
V=3.66
мощность на диоде 1683 mW
2. При положении джампера 12V
А=1.85
V=5.03
мощность на диоде 9305 mW
Покупался диод как 5500mW, получил по факту черти что, сильно сомневаюсь в возможности его хоть сколько-то длительной эксплуатации.
Замеры производились именно в цепи диода, без кулера.
Что теперь с ним делать? В принципе как гравер его можно использовать, но планировалось резать им прокладки, фетр, фанерки.
Как выковырять диод из модуля чтобы посмотреть маркировку я не понял. Плата управления на вид слабовата для 5,5 радиатор маленький, регулировочных элементов нет.
Непонятки с лазером
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Re: Непонятки с лазером
3.5 ватта - я сомневаюсь, скорее всего 2.8
Митрий
- Новичок
- Настоящее имя: Митрий
Откуда 3,5 и 2,8?
А - амперы, V - вольты, mW - милливатты.
Джампер питания лазера в красном кружочке
Модуль (плата? драйвер?) управления (питания?) лазера
Сам лазер, как добыть оттуда диод без разрушений не додумался к сожалению.
Загрузить картинки средствами форума не получилось с телефона, один браузер вис, другой перзагружал страницу
- Alex lamaka
- Настоящее имя: Алексей
Регулировка есть - два, залитых (типа резины) синих потенциометра. Один на напряжение, второй на силу тока(его бы я не советовал трогать). Ты из своего якобы 5,5 Вт можешь сделать, и 10, и 15 Вт. Вопрос лишь в том, через какое время деградирует диод? Может и через пару дней, а может и пару миллисекунд.Митрий писал(а): Покупался диод как 5500mW, получил по факту черти что, сильно сомневаюсь в возможности его хоть сколько-то длительной эксплуатации.
Для резки неправильно выбран инструмент. Это как колоть дрова кухонным топориком, можно, но долго. Для резки идут СО2 от 40Вт, или фрезер, со всеми вытекающими...
Митрий
- Новичок
Потенциометры это хорошо, а как определить какой на что? Плата приклеена твердым пластиком (твёрже чем из клеевого пистолета) к обгрызку другой платы, да и не спец я по разводке это понять.
Как бы его настроить на более-менее долгую жизнь? Есть на диодах маркировка? Как его из радиатора выковырять?
Инструмент куплен 11.11, давно хотелось попробовать, но финансы... Надо же с чего-то начинать? Да и гравировку никто не отменял
- Demitri
- Кандидат
- Настоящее имя: Demitri
оптическая мощность лазера не равна электрической...
считается по формуле: (V *A)/3=Wоптик
lonely.myp
- Новичок
Доставать диод без надобности не надо, велик шанс сломать, а маркировки на нём скорей всего нет.
Драйвер диода это универсальный понижающий преобразователь, гуглится по названию xl4015.
вроде похож на этот, но лучше сам поищи резистор который задаёт напряжение лучше не трогать.
По идее от джампера на плате мощность не должна была меняться, т.к. мощность лазера ограничена драйвером и никак не меняется от входящего напряжения.
может вентилятор охлаждения лишний ток потребляет? вентилятор ощутимый потребитель тока, на 12 вольтах он крутится быстрее и жрёт больше
Митрий
- Новичок
Alex lamaka писал(а):Регулировка есть - два, залитых (типа резины) синих потенциометра. Один на напряжение, второй на силу тока(его бы я не советовал трогать).
Угу, к резисторам лезть не рекомендуется...lonely.myp писал(а):резистор который задаёт напряжение лучше не трогать
Если считать по формуле то лазер выдает 3100мВ, наверное можно пользоваться не ожидая очень скорой смерти?Demitri писал(а):оптическая мощность лазера не равна электрической...
Может на 5v он выдает тот максимум что может, а на 12v уже как настроен?lonely.myp писал(а):По идее от джампера на плате мощность не должна была меняться, т.к. мощность лазера ограничена драйвером и никак не меняется от входящего напряжения.
Напряжение и ток измерял в цепи диода, кулер отдельными проводами запитан.
