Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2060) х 660(1450) мм с пос. модерниза
master_70 писал(а):по Х стояла 80х40 сейчас поставил 80х80
а по У стояла 80х40х2 поставил 80х40х3
чем старые трубы не понравились?
А из чего он? Как-то странно для проката выглядит :).
master_70
Сообщение master_70 »
aftaev писал(а):чем старые трубы не понравились?
из за жесткости
если 80х40 вертикально по Х хватало жесткости . то по горизонтали было хлипковато
зато с 80х80 сейчас уже очь хорошо и так и так.
по У тоже длина трубы была 910 мм то хватало .а тут стало 1800мм .
http://www.zavetrom.ru
master_70
Nick писал(а):А из чего он? Как-то странно для проката выглядит
так покрасил .
да и еще заменил трубы которык были 40х20х1.5 на 50х25х2
отказался от винтовых настроек на ногах. буду регулировать высоту подставками. после чего прикручу к полу все
попробую сначало гна пол поставить . если не прокатит буду вскрывать пол и заливать бетоном подставки под станок.
и если жескости оси У не хватит на скручивание . тоже поменяю на трубу 80х80 .
master_70 писал(а):из за жесткости
Так залей в нее бетону и поставь стоя чтоб затвердело. тогда труба 40х40 прокатит :)
master_70
aftaev писал(а):Так залей в нее бетону и поставь стоя чтоб затвердело. тогда труба 40х40 прокатит :)
думал так сделать. но она будет жутко неподьемной.
master_70
сегодня сделал портал . и неудержался от того чтоб посмотреть в жывую . как все будет выглядеть. скрутил все на времянки.
вот чтоожидал . и что вышло.
станок CNC2  001.jpg (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.75 КБ)</a>
221020122247.jpg (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (510.24 КБ)</a>
станок CNC2  002.jpg (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.38 КБ)</a>
221020122248.jpg (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (601.5 КБ)</a>
ну и еще неудержался и положил чтото типа стола . но примерно оно так и будет
221020122244.jpg (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (432.91 КБ)</a>
221020122246.jpg (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (481.5 КБ)</a>
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
А приболтить боковины к конструкции не поможет?
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
master_70 писал(а):сегодня сделал портал . и неудержался от того чтоб посмотреть в жывую . как все будет выглядеть. скрутил все на времянки.
Вся конструкция на профильных трубах соедененых между собой болтами. прокомментируй пожайлуста не ослабивают ли соеденения время от времени и как быть в процессе затягивания болтов трубы ведь полые и могут прогибаться в процессе затягивания болтов?
Делай добро и бросай его в воду.
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
но в целом конструкция выглядить доступно к исполнению. aftaev смотрю тебя особо и не пугал ;)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Интересно, какая у него точность по всему полю XY?
Yeltaev писал(а):aftaev смотрю тебя особо и не пугал
ему доски для серфа вырезать +/-пару мм не так страшно :)
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
так станок перебран для других целей не для кайта т. е. не только для кайта
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Каретки то все равно остались самодельные на обычных подшипниках, а вот по чему они катаются? Черные такие уголки на ребрах направляющей из квадратной трубы.
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
Rafiq писал(а):Каретки то все равно остались самодельные на обычных подшипниках, а вот по чему они катаются? Черные такие уголки на ребрах направляющей из квадратной трубы.
только аффтар нам поможет ;)
Это просто черный металлический прокат. Просто покрашенный, там где катаются подшипники краска вытирается за несколько проходов.
Вот поэтому он уже 3-4 раз переделывает станок :).
Но надо отдать должное каждый раз выходит достойный экземпляр :good:!
В углу притаился инструмент точной ручной настройки :lol:
кувалдометр.jpg (3120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.18 КБ)</a>
Yeltaev писал(а):так станок перебран для других целей не для кайта т. е. не только для кайта
ты за сверхочностью не гонишься. Пару мм станок будет гнать тебя это устроит :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Nick писал(а):В углу притаился инструмент точной ручной настройки :lol:
Да, кувалду то я и не заметил :) "Легонько постукивая кувалдой..." (с)
master_70
Yeltaev писал(а):Вся конструкция на профильных трубах соедененых между собой болтами. прокомментируй пожайлуста не ослабивают ли соеденения время от времени и как быть в процессе затягивания болтов трубы ведь полые и могут прогибаться в процессе затягивания болтов?
трубы прикручиваются внутренней стенкой с нутри еще гайкой. а с наружи только подтягивается . так что там до упора затягивается
master_70
это не крашенные участки. залеплял скотчем , потом отодрал.
