Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
Сообщение NikolayUa24 »
alex1816 писал(а):На этом форуме есть где-то тема,где описано какой ферит поставить на выход инвертора силовой дабы убрать помехи от него(на определенный ферит несколько витков провода который идет от инвертора до мотора). я на телефоне - найти сейчас тяжеловато.
Можно купить готовый RF022B21BA / VFD022B21A - 2.2 кВт
4 витка каждым проводом вокруг кольца (1599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127721&sid=3aac81ae7dbc59640583450113679215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.84 КБ)</a>
vfd-m_manual_rus.pdf
страница №10
(1.57 МБ) 289 скачиваний
frolic
Сообщение frolic »
В хозяйственном или на рынке покупаешь водопроводный шланг в металлической оплетке по длиннее кабеля питания шпинделя. Отрезаешь у шланга концы и выскиваешь сам шланг. А в оплетку втаскиваешь кабель шпинделя. Оба конца оплетке на землю.
Когда-то искал экранированый силовой под шпиндель, и не нашёл. Придумал вот так сделать.
