StepMaster ver 2.5
CybSys
Re: StepMaster ver 2.5
Сообщение CybSys »
здравствуйте
возник такой вопрос: можно ли запитать плату от БП ATX который питает материнку к лпт которой будет подключена плата?
Запустить можно. Но вероятность проблем с помехами может возрасти.
CybSys
Сообщение CybSys »
спасибо, подключу пока что от компьютерного БП, если будут возникать помехи, то добавлю, отдельный БП.
Места в ящике уже нет (((
IMG_4712.JPG (3160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
IMG_4713.JPG (3160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
IMG_4714.JPG (3160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
CybSys писал(а):Места в ящике уже нет (((
чой-то нет то ?? места вагон и маленькая тележка.... на боковые стенки еще один такой "щит" распихать можно...
Перегреется всё нафик в таком маленьком закрытом объёме...
CybSys, комп надо ставить на дверку а то комп занимает пол ящика а драйвера там втиснутые скраю. Лучше силу расположить просторней а комп на дверь и степмастер можно тудаже.
CybSys
Сообщение CybSys »
На двери не хотел размещать, так как провода перегибаться будут при открывании, а открываться она по началу будет часто (наладка и прочее обслуживание).
Был бы комп мини АТХ, было бы посвободнее, а то те которые попадались такого формата, были мягко говоря не очень. Новый покупать, пока немного жалко, хотя возможно придется, неизвестно сколько мое старье проработает, хотя пока работает стабильно.
От перегрева возможно придется ставить принудительное охлаждение, в низу ящика специально не стал закрывать отверстия.
Драйвера конечно тесновато стоят :( Но хотелось все установить на одной монтажной плите.
СтепМастер - пришлось вообще установить на БП :) выглядит может и нечего, но такая установка думаю не катит, хотя вроде работает (а куда ей деваться с подводной лодки :) )
а что проводам будет? даже если вы будете открывать дверь 3 раза в день на протяжении 10ти лет то не сможете их убить.
CybSys
Сообщение CybSys »
Просто хотелось все смонтировать на монтажном листе, в двери не хотелось делать лишних отверстий и крепежа.
Как подключить HY02D223 к stepmaster чтобы скоростью через ПУ управлять, может кто то натыкался на информацию?
Если все на одном листе то берите шкаф больше.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
frezeryga писал(а):Если все на одном листе то берите шкаф больше.
они такие деньги бешеные стоят, что лучше самому сделать, купить лист и склепать/сварить какой надо, можно даже игрушечный оружейный купить (с почтовыми замками который) и то дешевле будет.
Сейчас все дорого.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
А зачем автоматы в электрошафу? Снаружи их разве нет?
CybSys
Сообщение CybSys »
Argon-11 писал(а):А зачем автоматы в электро шкафу? Снаружи их разве нет?
снаружи их нет.
Большой шкаф - перебор... конечно можно встроить все во внутрь станка, например под рабочее поле портала... но тут опять трудности, я переехал в другой регион и мне не просто заниматься станком... (
CybSys
Сообщение CybSys »
Вроде все к плате подключил, и все работает, но вот шпиндель не могу запустить. (
Реле включения шпинделя работает, а вот шим похоже нету. в частотнике настройки изменил, мач настроил в соответствии с инструкцией.
что еще может быть, что попробовать?
IMG_4761[1].JPG (2825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
CybSys писал(а):что попробовать?
Введи текстом
M3 S10000
Сообщение shalek »
CybSys писал(а):что еще может быть, что попробовать?
DSCN5431.jpg (2822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.69 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
CybSys
Сообщение CybSys »
Подключено так же как и у вас.
michael-yurov писал(а):
белый подключен на вход в частотник 10В.
Сообщение shalek »
CybSys писал(а):Подключено так же как и у вас.
Я на джампер показал.
shalek64@gmail.com
CybSys
Сообщение CybSys »
джампер тоже переключал, не реагирует (((
