Переворачивающийся станок..как сделать и бывают ли?
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Я хочу совместить удобство установки детали горизонтального станка и компактность и с етественным удалением стружки вертикального, то есть в начале и в конце работы станок должен будет подняться вверх и принять горизонтальное положение..Возможно для поднятия использовать дешевую китайскую рельсу и винт с латунной гайкой, а для сдвига вперед например сам столик станка?..
Есть ли такое и как лучше сделать?
vector-hand-6648371.jpg (4388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.59 КБ)</a>
Lafayette
Re: Переворачивающийся станок..как сделать и бывают ли?
Сообщение Lafayette »
А нужен ли этот геморой?
maagalex
Геморой это стружу собирать..а тут нужно продумать как прави льнее сделать, может газлифт поставить от мебели..
Lafayette
Ни на одном станке такого не видел, а перевидал не мало.
maagalex
Кстати..думая как сделать переворот возникла еще одна интересная идея.
Одна из проблем домашних станков снизить их шумность, от вибрации пола применяются виброопоры..Но они не панацея, ход кусочка тугой резины небольшой,ослабление вибрации тоже..
Предлагаю использовать стандартные копеечные стержни со стойками типа таких
https://www.aliexpress.com/item/3x-Silv ... eLevelAB=5
по краям две стойки вниз к столу и в центре две не далеко друг от друга к станку..Диаметр подобрать такой чтобы от веса станка прогибались на 0,5-1см..
Думаю хороший и дешевый демпфер получится)
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Защиту поставьте на направляющие и пылесос купите промышленный, он со стружкой отлично управляется с любой. Самый популярный прибор в мастерской. По поводу опор, представляете как он будет на них качаться во время работы, если нормальные ускорения и подачи выставить?
maagalex
Защиту по x-z поставил пластинами, а туда где Y под столом стружка не должна попадать..Пылесос не справится с влажной стружкой и шумит и нужно делать приблуду со щетками для него..
А качаться станок в любом случае будет, задача виброопор максимально отвязать эти качения от пола..
Я даже не уверен, на каком станке обрабатываемая поверхность чище-на том который примурован к фундаменту и инерция шпинделя отклоняет фрезу, или на том что гуляет и инерция отклоняет не только шпиндель но и заготовку вместе с ним..
Я пробовал на виброопорх, вобще не понравилось
дрожачка и раскачка сильно больше , чем на жестком основании
maagalex
nik1 писал(а):Я пробовал на виброопорх, вобще не понравилось
Ну это психологически..а как качество обработки?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
maagalex писал(а):Я даже не уверен, на каком станке обрабатываемая поверхность чище-на том который примурован к фундаменту и инерция шпинделя отклоняет фрезу, или на том что гуляет и инерция отклоняет не только шпиндель но и заготовку вместе с ним..
У Вас, пардон, голова что, пятками об пол тормозит?
У меня на всех станках голова об станину тормозит, на которой деталь лежит.
Ну прикинь сам, если есть дрожачка , то и поверхность конечно хуже
виброопоры служат для уменьшения вибрации от станка на пол и другое оборудование
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Дрожачка чего относительно чего?
Пример - очень жесткий станок на тоненьких длинных ножках. Деталь относительно головы не дрожит, а весь станок относительно пола качается.
Я пробовал на токарном чпу
ставил на револьверку лазерную указку и смотрел на амплитуду луча
на виброопорах размах был больше и рукой это чувствуется
перешел на жесткие опоры
если нравятся виброопоры , то я не против :)
maagalex
nik1 писал(а):Я пробовал на токарном чпу
Луч то куда светил на стенку или на деталь?..Указка должна быть закреплена на шпинделе, а луч светить на деталь, только так можно что то говорить..
Ты кого убеждаешь , меня или себя? :)
Я свой выбор сделал , виброопоры на чпу не поставлю
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Когда переехали на третий этаж по-быстрому станки поставили и работать. Через два дня соседи снизу завыли. Спустился, послушал, поставил на виброопоры все. Затихли. Это во-первых.
Во-вторых. Сверхточное оборудование ставят на ахринеть какие вибропоглощающие подушки, чтобы вибрация снаружи не проникла. Комнаты, здания целые ставят.
Ну да ладно, глупости это всё.
:beer_blow:
Smlua
Сообщение Smlua »
врятли получится сделать сверхточное. просто посчитайте как будут действовать на станок ускорения скажем 2м/с2 и как он будет шататся при этом. сверх точное оборудование требует фундамент свой при чем очень не слабый и привязывается к нему жестко. или Вы думаете Куборги и Хеккерты шлифовальные с рабочим ходом 12-16 метров стоят на виброопорах? В Вашем случае все проще -просто купите хороший промышленный пылесос и будет он все в себя вбирать и стружку мокрую и сож лишнюю. У меня Керхер с баком на 25 л, чищу раз в неделю когда ужеподнять его тяжело, он и стружку стальную вбирает от сверления и токарки и с чпу любую счищает. по поводу соседей - работать нужно в мастерской, жилые помещения не предназначены для станков.
mikehv
Сообщение mikehv »
Не понимаю зачем скрещивать бульдога с носорогом. Установка деталей на горизонтальном очень удобная, если понимаешь что делаешь и имеешь минимальный набор УСП-шек. Я тоже по началу побаивался, но поработав понял всю прелесть. Вертикалка для своих задач в чем то удобнее, горизонталка для своих и дело не в удалении стружки.
