Заказ для чпу фрезера
Serega
Сообщение Serega »
Всем доброго времени суток, мне требуется из готовить 3 детали из дюрали, Габарит 250х250х45, точность до 0,01мм. Есть подробный чертеж деталей и cad модель. Работу щедро оплачу, заготовки имеются. Если кому интересно под заработать на интересным проекте пишите в личку. Я проживаю в Пущино но привезу заготовки в любое место в московской области.
Re: Заказ для чпу фрезера
Из дюрали .01 мм... А зачем нужна такая точность?
Serega
Сообщение Serega »
Эти детали являются частями корпуса в которые устанавливаются подшипники. И точность нужна для сохранения соосности подшипников. На данном этапе я не знаю какое максимальное отклонение допустимо в данном случае поэтому пытаюсь найти производителя с максималь точным станком. Но возможны варианты.
если расстояние между подшипниками небольшое собрать все вкуче и пройтись расточной головкой обе стороны
Когда будешь соединять две противоположные части, навряд ли получится выдержать заявленную точность :thinking:
Serega
Сообщение Serega »
Хорошо точность 0.1 кто может сделать?
