Опять эти провода
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Опять эти провода
Наступил час "Х" и по очереди начали отпадать движки.
Выяснилось что обрыв на каждом проводе.
Все это в течении месяца, все движки по очереди отпали.
Провода покупал в спец магазине, в каком не скажу, дабы не делать анти рекламу.
Поделитесь опытом, кто какие провода использует.
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: Опять эти провода
NUM и ВВГ использую активно. NUM удобнее.
А так-то хотелось бы знать назначение и условия эксплуатации наверное всё же кабелей.
- Евгений+++
Сколько по времени отходили?
Карпуха
- Настоящее имя: Владимир
У меня на ШД стоят КПЛ 12 - 0.75. Можно достать у любого обслуживающего ремонтника по лифтам
lkbyysq
В июле покупал 4*0,75 30 метров. Оплатил, через неделю получил.
"CF130.07.04.UL – 67,50 Руб/м без учета НДС – есть в наличии на складе в России, срок поставки 3-5 рабочих дней."
Кабельную цепь IGUS там же брал, два месяца правда, но получше чем в пуриках. Боком надо было ставить - с перегородками.
КПЛ пытался найти, но сидя в офисе сделать это оказалось невозможно. В поля надо идти.
lkbyysq
Сложилось впечатление, что если обеспечить радиус изгиба более 15-ти диаметров, то и ПВС ходит и ходит.Евгений+++ писал(а):Сколько по времени отходили?
deugene
- Новичок
Я тоже стою перед выбором.
Купил кусок МКЭШ 5х0,75 по 45р. за метр.
Вроде не сильно жесткий.
Не знаю сколько будет ходить.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
За два года работы на плазме почти вся внешняя изоляция "вскрылась", не только в местах перегибов, но и местами в закрытом шкафу в неподвиждых жгутах...deugene писал(а):Купил кусок МКЭШ 5х0,75 по 45р. за метр.
- Сергей Саныч
Для ШД использую акустический кабель (который для подключения динамиков) 2х1,5.
Только надо брать чисто медный. А то бывают еще CCA (омедненный алюминий) и CCS (омедненная сталь).
Для сигнальных цепей - МГТФ, который затягиваю еще в трубки от капельниц.
Zampoteh
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
https://hobbyking.com/ru_ru/workbench-h ... 20awg.html
Радиус изгиба - 2 диаметра. 200 градусов нагрев пофигу. Подпаянные концы от вибрации не отламываются. Вообще, более мягкого и гибкого провода я за 25 лет радиоэлектронного любительства еще не встречал. Медные луженые жилки толщиной в волос, их там много-много, и изоляция мягкая.
- Argon-11
ВВГ??? С цельной жилой? Не жестковато ли будет?lkbyysq писал(а):NUM и ВВГ использую активно.
- Argon-11
Есть такое проверенное решение. Берете пучок проводов типа ПВС, например 4 провода от ШД. Зажимаете свободный конец этого пучка в патроне шуруповерта и закручиваете весь пучок в тугую косичку. Потом вынимаете конец полученного жгута из шуруповерта, он слегка раскручивается в обратную сторону, но в итоге получается спиральная косичка.
Так вооот: эта косичка имеет гораздо бОльшую гибкость в любом направлении, чем единичные провода! Почти как веревка.
И, как мне кажется, тратить бабло на провода в силиконовой изоляции в данном случае смысла нет.
Zampoteh
- Опытный
И диаметр тоже. Изоляция ведь.Argon-11 писал(а):Так вооот: эта косичка имеет гораздо бОльшую гибкость в любом направлении, чем единичные провода!
- Argon-11
неужели сплетенные 4 провода будут иметь больший диаметр, чем 4 таких же параллельных провода?
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Гм, неужели сплетенные 4 провода будут иметь кардинально меньшую цену?
Косичка со временем не будет ли стремиться размотаться?
Цена вопроса то...
Цена вопроса то...
- Argon-11
Чем что?dima7411 писал(а):неужели сплетенные 4 провода будут иметь кардинально меньшую цену
Суть вообще не в цене, а в доступности. В любом электромагазине купили провода и скрутили в косичку. Не спроста ведь провод ПВС имеет многожильное плетение. Для гибкости!
lkbyysq
Ничего не путаете?
ПВС - минимум два изолированных многожильнх провода внутри.
Может ПВ-3? Ну так у него не такие уж и тонкие проволочины.
- AndyBig
А за счет чего минимальный радиус изгиба у косички становится меньше, чем у отдельного провода? По крайней мере пока шаг свивки не приближается к хотя бы 5-7 диаметрам жилыArgon-11 писал(а):эта косичка имеет гораздо бОльшую гибкость в любом направлении, чем единичные провода!
- Argon-11
Про радиус сгиба я, наверное, погорячился. Может, меньше и не становится, но свивка становится эластичной почти как веревка и не запоминает свою форму.
А без разницы. ПВС - в любом хозмаге продается, с него разве что снять внешнюю изоляцию, чтобы добыть отдельные провода. ПВ-3, конечно, удобнее, но не в кажом хозмаге есть.lkbyysq писал(а):ПВС - минимум два изолированных многожильнх провода внутри.
Может ПВ-3?
