Станок фигурной резки пенопласта (пенорез)
sanek45
Настоящее имя: александр
Re: Станок фигурной резки пенопласта (пенорез)
Сообщение sanek45 »
А в личные сообщения чтобы кроме меня больше никто не видел)))
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
sanek45 писал(а):А в личные сообщения чтобы кроме меня больше никто не видел)))
Смотри л/с
sanek45
Сообщение sanek45 »
Спасибо,я здесь нуб мне видимо в личных нельзя самому писать)))я просто на токарных и фрезерных ЧПУ работаю с таким обородуванием не сталкивался)))
dr_andriy
Сообщение dr_andriy »
sanek45 писал(а):Двигатели nema23 я так понимаю?а направляющие какие?кто то ролики ставит кто то линейные,вот и хотелось бы узнать может кто то пошагово все запечатлил
Да двигатели нема23. Я предпочел ролики. Так как это дешевле и проще. Для станка по резке пенопласта особой точности считаю не нужно, хоть и так все очень точно режет и люфтов никаких нет.
sanek45
Сообщение sanek45 »
Кстати подскажи а от задуманного проекта до реализации сильно все сложно? Мне просто лазерный предлагали изготовить,который стоит в 3 раза дороже да ещё трубка там с газом,но якобы намного проще.я думал корела достаточно для создания эскиза и запуск в работу,сам в компасе работаю думаю и оттуда можно делать
Евгений+++
sanek45 писал(а):Кстати подскажи а от задуманного проекта до реализации сильно все сложно? Мне просто лазерный предлагали изготовить,который стоит в 3 раза дороже да ещё трубка там с газом,но якобы намного проще.я думал корела достаточно для создания эскиза и запуск в работу,сам в компасе работаю думаю и оттуда можно делать
Нет, не сложно.
Есть раскладка, нужно нарезать на плазме и собрать.
sanek45
Сообщение sanek45 »
В какую сумму он вам обошелся?
Евгений+++
sanek45 писал(а):В какую сумму он вам обошелся?
Мне в 30 тр.
Но ПК был, еще кое что нашел в гараже.
Да и плазма своя, резал сам.
dr_andriy
Я свой еще не считал, так как делал долго, когда было свободное время. Но делал станок для продажи, что бы был как заводской, не из подручных материалов.
sanek45
Сообщение sanek45 »
Как например у цифры 6 вырезать внутреннюю часть и вообще вырезать внутрянку?деталь только на части если делить
sanek45 писал(а):Как например у цифры 6 вырезать внутреннюю часть и вообще вырезать внутрянку?деталь только на части если делить
В основном замечал что для вырезки внутреней части, находят точку на внешнем контуре, и точку на внутренем контуре, и получаемая прямая между точками является местом перехода для вырезки внутренней части, и после вырезки внутреней части, по этой-же прямой выход снова на внешний контур, для продолжения резки.
Евгений+++
я делаю так
я делаю так.jpg (6461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.86 КБ)</a>
CAM00559.jpg (6461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
sanek45
Сообщение sanek45 »
Так вот и подумал что зарез делается,здорово выглядит
sanek45
Сообщение sanek45 »
На ардуино действительно все так проблемотично как с mach3?
Евгений+++
sanek45 писал(а):На ардуино действительно все так проблемотично как с mach3?
Тут не знаю.
Работаю на мач3
sanek45
Сообщение sanek45 »
По настройкам информации надеюсь много на просторах интернета
sanek45
Сообщение sanek45 »
Комплектующие интересно все с алиэкспресса заказывают
dr_andriy
Есть программа devFoam она сама все делит, вычесляет контур резки и создает УП, учитывая толщину линии реза, скорость, отступы. Она платная, но очень удобная.
dr_andriy
На ардуино все также как с мач3. Немного труднее в настройках, есть ньюансы с подключением индукционных датчиков и у меня были иногда сбои в работе, но я подозреваю что это было связано с моим пк. Зато ардуино работает от юсб.
Busurmanin
Настоящее имя: Тимур Абликеев
Сообщение Busurmanin »
Здравствуйте.Такой вопрос.Я новичок в сфере резки пенопласта.Подскажите как резать буквы,слова?смотрел несколько видео,подготавливал буквы в кореле,закидывал в арткам вся траектория показывалась аккуратно и красива.Но как только закидывал в мач3-сразу искривлялась траектория резки,то буквы прорезает,то не показывает часть слова.Помогите нубу в этой сфере?
Вернуться в «Прочие станки»
