Интересный глюк лазерного гравера (двоится изображение)
Alex lamaka
Re: Интересный глюк лазерного гравера (двоится изображение)
Сообщение Alex lamaka »
Тогда нарисуй такой же квадрат в паинте, вставь этот рисунок в laser grbl, и поставь траекторию по диагонали. И посмотри, что получится. Нужно определить какой это люфт механический или программный. Я склоняюсь к второму варианту.
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
случайно зашел, почитал. и подумал - а не может на входе драйвера сигнал степ с шумом быть? помехи от соседей ловить? уж больно как то ровно люфт выражается :thinking:
acrobit
Настоящее имя: Заур
Сообщение acrobit »
Alex lamaka писал(а):Тогда нарисуй такой же квадрат в паинте, вставь этот рисунок в laser grbl, и поставь траекторию по диагонали. И посмотри, что получится. Нужно определить какой это люфт механический или программный. Я склоняюсь к второму варианту.
траектория по диагонали - это вместо центральной линии квадрата нарисовать диагональную?
acrobit
Настоящее имя: Заур
Сообщение acrobit »
санчо писал(а):случайно зашел, почитал. и подумал - а не может на входе драйвера сигнал степ с шумом быть? помехи от соседей ловить? уж больно как то ровно люфт выражается :thinking:
интересно, это может быть связано, с тем что при выключенном состоянии аппарата если быстро водить в ручную ось X крутится вентилятор охлаждения лазера и внешний вентилятор обдува и загорается индикатор активности лазера?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
acrobit писал(а):люфтов нет,что мог подтянул. В программе laser grb вроде эти зигзаги и видны. на выходе тоже самое с зигзагами
Попробуй прожечь через эту программу, в ней никаких зигзагов нет...:
Candle12.JPG (3761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.91 КБ)</a>
Candle12.rar
(21.8 МБ) 380 скачиваний
В твою же программу можно сразу картинку загружать. Попробуй загрузи квадрат.bmp
Квадрат.jpg (3762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.8 КБ)</a>
И выглядит все не плохо, если большой квадрат делаешь 100х100
LaserGRBL.JPG (3762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.88 КБ)</a>
А если его же в размере 25х25, то получается полная фигня:
LaserGRBL2.JPG (3762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.16 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
Alex lamaka
acrobit писал(а): траектория по диагонали - это вместо центральной линии квадрата нарисовать диагональную?
Нет, квадрат обычный какой и был. Когда вставишь рисунок в laser grbl, появится окно справа будет сам рисунок, слева разные настройки и внизу увидишь "направление" ставишь "по диагонали" и станок этот квадрат нарисует диагональными линиями. Потом можешь ещё раз сделать, но только вертикально. И будет понятно какая ось "люфтит".
Alex lamaka
Не важно, как рисунок отображается в "визуализации". Она скорее для того, чтобы видеть, где находится инструмент и что он уже сделал.
А Candle стоит попробовать, приятная программа, жаль что g-коды сама не делает. Она больше заточена на фрезер и содержит много настроек, которые тебе помогут ещё больше запутаться.
acrobit
Настоящее имя: Заур
Сообщение acrobit »
попробовал по диагонали, вот что вышло (большие две точки не в счет)
по диагонали.jpg (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.85 КБ)</a>
acrobit
Настоящее имя: Заур
Сообщение acrobit »
убрал детали с барса,чтоб остались только линии,видно что все линии двоятся. Все же мне кажется беда софта или прошивки( 0.9i), ибо при выжигании каждое включение лазера сопровождается вибрацией со стуком по всему станку
барс без деталей.jpg (3740 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.35 КБ)</a>
Alex lamaka
Вибраций и стука не должно быть, только звук от паузы удержания мотора на время прожига, но у него характерный звук.
А при движении с клавиатуры тоже все вибрирует и стучит?
acrobit
Настоящее имя: Заур
Сообщение acrobit »
Alex lamaka писал(а):Вибраций и стука не должно быть, только звук от паузы удержания мотора на время прожига, но у него характерный звук.
один стук при старте движения
Rom327
Сообщение Rom327 »
acrobit писал(а):убрал детали с барса,чтоб остались только линии,видно что все линии двоятся. Все же мне кажется беда софта или прошивки( 0.9i), ибо при выжигании каждое включение лазера сопровождается вибрацией со стуком по всему станку
При включении лазера может происходить просадка напряжения питания. ШД не стартуют сразу, отсюда пропуск шагов и смещение рисунка. Как вариант запитать лазер от отдельного источника питания.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Alex lamaka писал(а):Не важно, как рисунок отображается в "визуализации". Она скорее для того, чтобы видеть, где находится инструмент и что он уже сделал.
У меня тоже лазерный гравер. Работаю только через Candle и очень доволен. Так что, чтобы исключить железный или программный глюк, надо тот же квадрат прожечь через Candle.
Alex lamaka
Rom327 писал(а): При включении лазера может происходить просадка напряжения питания. ШД не стартуют сразу, отсюда пропуск шагов и смещение рисунка. Как вариант запитать лазер от отдельного источника питания.
Это тоже может быть, но уж как-то ровно пропускает шаги. Но в таком случае были бы точки на рисунке, т.е. лазер включился, а двигатель ещё не двинул головку.
Ещё может быть двигателю не хватает тока из-за драйвера. Надо померить напряжение на подстроечном резисторе драйвера.
Может быть еще угловой люфт оси луча. При приводе ремнем такое бывает. В одну сторону каретка едет нормально, а в другую "встает на дыбы". В результате ось луча чутка поворачивается, что на материале выглядит как смещение пятна излучения в сторону.
Alex lamaka
Сейчас глянул твои настройки. Поставь поменьше значения скорости $110 и $111, а то 8000 это уж очень много, тем более для ремня. Поставь 1500 мм/мин. Отсюда может быть вся вибрация. Каретке ведь надо не только разогнаться, но и затормозить, учитывая инерцию.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Alex lamaka писал(а):Сейчас глянул твои настройки. Поставь поменьше значения скорости $110 и $111, а то 8000 это уж очень много, тем более для ремня. Поставь 1500 мм/мин. Отсюда может быть вся вибрация. Каретке ведь надо не только разогнаться, но и затормозить, учитывая инерцию.
А где настройки то? Можно тоже глянуть?
Alex lamaka
Rom327 писал(а): А где настройки то? Можно тоже глянуть?
Сообщение #17, сам не сразу нашел.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Заур! Если интересно, вот мои настройки:
Настройки.txt
(1014 байт) 1174 скачивания
acrobit
Настоящее имя: Заур
Сообщение acrobit »
правил настройки,результат неизменный. завтра поменяю местами двигатели и так попробую
