DSP контроллер RichAuto A11E (3оси)
RustGrigoriev
Настоящее имя: Rustam
Сообщение RustGrigoriev »
Продам контроллер для 3-х осевого станка. Работает без ПК, загрузка с флешки (32гб в комплекте). Удобен и функционален, позволяет управлять шпинделем, 9 систем рабочих координат.
Идеальное состояние, полный комплект. Почти новый. Куплен в Юсто. Цена: 20.000 (символический торг)
Продаю в Москве. Телефон: +7(926)667-46-69 Рустам.
PRJP02.jpg (6101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=124773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.16 КБ)</a>
Контроллер RichAuto DSP A11_3643.jpg (6101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=124774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.33 КБ)</a>
YPMR07.jpg (6101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=124775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.27 КБ)</a>
Trinitrotoluol
Re: DSP контроллер RichAuto A11E (3оси)
Сообщение Trinitrotoluol »
Есть ли возможность пересыла в другой город?
Taganrog
Сообщение Taganrog »
А какие G коды понимает для управления шпинделем ?
Сталкивался с А18 так насколько помню там управление шпинделем только ручное кнопками. А стандартные коды шпинделя просто пропускает.
Taganrog писал(а):А какие G коды понимает для управления шпинделем ?
Там в меню в настройках G code надо включить обработку S, M кодов из файла УП.
Я и с A11, и с A58 работаю, так что инфа 100500%.
Taganrog
MX_Master писал(а):Там в меню в настройках G code надо включить обработку S, M кодов из файла УП.
Ясно, попробую еще раз перерыть настройки. В руководстве про это ничего не сказано. Все опции G кода были включены. И интересно как он будет преобразовывать обороты в двоичный код. Управление инвертором идет не 10В и не ШИМ а 4 дискретными выводами , на основании которых инвертор включает необходимую частоту(как в ncStudio). Только ведь контроллер не знает настроек инвертора. и настройки таблиц соответствия я там не нашел.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Taganrog писал(а):И интересно как он будет преобразовывать обороты в двоичный код.
Никак не будет. Вы задаете сами соответствие скорости вращения на каждую ступень. В инверторе тоже для каждой ступени задаете ту же самую скорость вращения. И не забудьте настроить инвертор на задание частоты вращения с соответствующих входов.
У меня в данный момент 16 скоростей (ступеней) вращения задается, а на первой ступени еще и возможность управления с крутилки инвертора есть дополнительно. То есть, первая ступень 6т (6000~24000 с возможностью регулировки ручкой) и далее фиксированные частоты от 10т до 24т через тысячу.
Taganrog
Доберусь на неделе до контроллера попробую. Подскажите пожалуйста может на этих контроллера есть пауза на раскрутку/останов шпинделя ?
Единственный параметр который я нашел это :
Скриншот 2017-12-23 11.00.16.png (5805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.6 КБ)</a>
Подумал что переведено не правильно. Пробовал ставить до 10000 мсек . результата ноль. Контроллер не ждет раскрутки а сразу начинает движение. Даже после паузы внутри материала для очистки фрезы, если нажать продолжение он включает шпиндель и не дождавшись раскрутки продолжает траекторию. Может есть еще какой параметр отвечающий за это?
Загляни в настройку "AUTO PRO SETUP / G CODE SETUP / Spindle".
Лодочник
MX_Master писал(а): "AUTO PRO SETUP / G CODE SETUP / Spindle".
Вернее "AUTO PRO SETUP / G CODE SETUP / S Read
Это не то. Это просто чтение S из файла УП. Нужно изменить поведение после чтения S кода
Лодочник
MX_Master писал(а):Это не то
ТО, то.
Сначала надо включить чтение S в AUTO PRO SETUP / G CODE SETUP. Только после этого появится в "машин сетап/шпиндель сетап" возможность для каждой ступени двоичного кода задавать соответствующую скорость вращения. Без активации "read S" пунктов меню со скоростью вращения не будет!!!
А пункта "Spindle" вообще нет в меню "AUTO PRO SETUP / G CODE SETUP /"
Zombie519
Настоящее имя: Иван
Сообщение Zombie519 »
Подскажите, есть ли на этом пульте функция или файл просмотра проделанной фрезеровки, типа пробега за все время или как посмотреть? (уезжаю в отпуск нужен контроль сколько нарежут без меня)
Лодочник
Zombie519 писал(а):есть ли на этом пульте функция или файл просмотра проделанной фрезеровки
Нет.
Вернуться в «Продам»
