Как подключить энкодер с SSI к двум приемникам одновременно?
DmitryJ
Сообщение DmitryJ »
Все привет!
Можно ли подключить абсолютный энкодер серводвигателя с выходом SSI оодновременно к серводрайверу и к другой плате, которая понимает SSI ?
Вроде бы SSI построен на RS 422, по которому можно подключить до 10 слушателей. Дальше все неочевидно, а мои познания в протоколах заканчиваются :(
Заранее спасибо!
Re: Как подключить энкодер с SSI к двум приемникам одновреме
DmitryJ писал(а):Можно ли подключить абсолютный энкодер серводвигателя с выходом SSI оодновременно к серводрайверу и к другой плате, которая понимает SSI ?
Нельзя. Энкодер (Slave) принимает синхроимпульсы от серводрайвера (Master) и синхронно им шлёт Master'у данные. Slave может слать свои данные и на несколько устройств, но источник синхронизации должен быть один. Другая плата, понимающая SSI тоже является мастером и соотв. источником синхронизации...
DmitryJ писал(а):Вроде бы SSI построен на RS 422, по которому можно подключить до 10 слушателей.
Электрически RS422 позволяет подключать 10 и более подчинённых устройств, но Master может быть только один.
DmitryJ
Сообщение DmitryJ »
А как тогда выкрутиться?
на серводрайверах нет выхода абсолютного энкодера, обычно есть только инкрементальный.
Во всяком случае мне не удалось найти в нижнем ценовом сегменте.
Плата, которая может считать данные с абсолютного энкодера - MESA 7i74, в документации к LinuxCnc про SSI не упоминаются режимы Master/Slave
А нужно все это для того, чтобы сразу определять позицию привода при включении без перемещений для поиска нуля.
И все должно работать по Ethernet, так что к компу тоже не подключиться
Буду благодарен за ценные мысли!
DmitryJ писал(а):А как тогда выкрутиться?
Электронный конвертор, который сможет читать данные с энкодера получая синхронизацию извне, а с другой стороны прикидываться таким-же энкодером.
DmitryJ писал(а):Плата, которая может считать данные с абсолютного энкодера - MESA 7i74
Не может. Разве что соотв. прошивку для FPGA карт написать.
У 7i74 даже собственных мозгов нет. Это по сути пассивный переходник для подключения 8-и SSREIAL плат к разъёму DB25.
DmitryJ писал(а):в документации к LinuxCnc про SSI не упоминаются режимы Master/Slave
SSI это всегда Master и Slave, без вариантов - от Master к Slave синхронизация, от Slave к Master данные.
