Еще один CO2 900х600
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: Еще один CO2 900х600
Сообщение odekolon »
ага, спасибо, а что такое High level и Low level?
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
odekolon писал(а):ага, спасибо, а что такое High level и Low level?
активный сигнал судя по всему.
т.е. если на high level подать +5В, лазер включится.
либо на low level подать 0В.
Мне думается так, но реального опыта нет, это все домыслы.
Никсон выше схемку давал, там как раз один из этих сигналов на контроллер заведен. Поспрашай у него.
Мой Ютуб канал.
niksooon
Сообщение niksooon »
ScrewDriver писал(а):Мне думается так, но реального опыта нет, это все домыслы.
все именно так и есть.
что-бы ВБП включить помимо этого надо перемкнуть клеммы Р (protect) и G(GND)......... на них как правило датчик протока воды цепляют или просто перемычку ставят (если датчик протока на контроллер заведен)..................
ну и подать сигнал на вход IN , т.е PWM с управляющего контроллера или по дешману со средней точки переменного резистора ,крайние выводы которого подключены к +5В и к G(GND
odekolon
Регулировка зеркал CO2 лазера
Повторю еще раз вопрос:
есть ли метода регулировки зеркал по без лазера?
ну там чтоб всякую параллельность выставить, чтоб при перемещении головки луч не гулял вправо-влево а светил куда положено?
типа " фонариком посветить, листочек бумаги приложить, по световому пятну винтики крутить"
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Re: Регулировка зеркал CO2 лазера
Сообщение gendos »
odekolon писал(а):Повторю еще раз вопрос:
Можно в голову , вместо линзы вставить лазерную указку
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
gendos писал(а):Можно в голову , вместо линзы вставить лазерную указку
Да, видел такой вариант. Но мне кажется проще рядом с трубой на той же оси закрепить тупо лазерную указку и спокойно отюстировать
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
niksooon
в заднюю опору трубы ставишь а-ля шайбу точно в центре которой лазерная указка , в переднюю опору (что ближе в 1-му зеркалу ) тоже шайбу (наружний её диаметр равен диаметру трубы ,а внутренний 2-3мм) Лазер (указку) регулируешь так,чтобы луч бил через эту импровизированную диафрагму.........
def
Сообщение def »
niksooon писал(а):в заднюю опору трубы ставишь а-ля шайбу точно в центре которой лазерная указка , в переднюю опору (что ближе в 1-му зеркалу ) тоже шайбу (наружний её диаметр равен диаметру трубы ,а внутренний 2-3мм) Лазер (указку) регулируешь так,чтобы луч бил через эту импровизированную диафрагму.........
Да, хороший вариант, только зачем? Я обычно просто рядом закрепляю указку, юстирую по ней. А потом, когда ставлю трубу, уже с помощью её регулировки добиваюсь того, что бы луч бил в первое зеркало. Ведь при сборке юстировка идёт как бы в два этапа. В первом задача добиться соосности зеркал, а второй уже точно подгоняешь лучём трубы - трогая только сами зеркала, не их держатели.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
odekolon
Предварительная настройка зеркал с помощью говнотрубы
обратив внимание на то, что диаметр нашей трубы практически равен 50 мм, что соответствует диаметру стандартной канализационной трубы,
воспользовались советом niksooon и собрали такую хрень:
трубень.jpg (3678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.87 КБ)</a>
в попу ей вставили лазерную указку,
указка.jpg (3678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146 КБ)</a>
а в мосе, просверлили мааленькую дырочку-диафрагму.
диафрагма.jpg (3678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.49 КБ)</a>
в результате этого действа, выполнена предварительная юстировка системы зеркал
При перемещении головки по всему полю, лучик от указки, выходит из отверстия головки, не стукаясь об стенки.
Уж не знаю, как будет при установке реальной трубки, но пока все довольно прилично.
odekolon
Сегодня подключили трубу и попробовали "пострелять"
как ни удивительно, но труба купленная по случаю, без проверки, заработала, мощность регулируется, пришлось немного подкрутить зеркало, ближнее к трубе. Завтра подключим воздух, вытяжку и попробуем чего-нть резануть... :hehehe:
odekolon
всем добрый вечер
экспериментируем с резкой фанеры 3мм
вот такая фигня происходит:
труба 30 вт линза 50 мм
за первый проход 400 мм\с , 80 % мощности режет 30-50 процентов толщины, а вот последний слой не прорезается и после 4 прохода.
остается, совсем децл, около 0.1 мм, где-то прорезает, где-то нет...
фокус пробовали и поближе и подальше...( про фокус в середине материала , естественно знаем)
В чем подвох?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
нолик в скорости не лишний случаем?)
играйтесь со скоростью. Возможно еще воздуха мало.
odekolon
аа конечно в 400 мм\мин
а как влияет воздух на рез?
я вообще думал, что воздух нужен чтоб линзу продуктами горения не засрать...
Воздух ещё кислород содержит, и продукты горения/сублимации из реза выдувает...
odekolon
N1X писал(а):Воздух ещё кислород содержит, и продукты горения/сублимации из реза выдувает...
ну да, может быть, тогда скажите плииз, какова зависимость глубины реза от давления воздуха?
можно без теоретических выкладок, достаточно практических результатов
и еще
хотим до кучи, присобачить к голове полупроводниковый лазер 5 вт, для гравировки. На модуле управления имеется вход TTL и подписано + -
как это подключать ? похоже + подключить на +5 V, а минус я бы к шим подключил, который мощностью co2 лазера управляет
и поставить переключатель "CO2/поплупроводник" , который питание лазеров будет переключать...
def
Сообщение def »
и еще
Уважаемый, скажите, а зачем?!?!?! Почему вы не хотите гравировать вашим лазером?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
odekolon
def писал(а): Уважаемый, скажите, а зачем?!?!?! Почему вы не хотите гравировать вашим лазером?
да фиг его знает, для мелких работ наверное :hehehe:
вообще это первый проект с лазером, хочется все попробовать
вы лучше скажите про зависимость глубины реза от давления воздуха
def
Сообщение def »
Ну, при резке фанеры хороший результат даёт давление воздуха от 1,5 атмосфер.
Попробовать? Ну, если вам поизвращаться - то да... а для работы - бред. Гравировка 5мвт лазером будет в разы дольше гравировки обычной трубой.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
odekolon
def писал(а):
odekolon писал(а):
def писал(а): вы лучше скажите про зависимость глубины реза от давления воздуха
1.5 атмосферы где? на выходе компрессора?, после редуктора?, после трубки?, в голове?
так что цифры ни о чем...
хотелось бы получить зависимость типа
малое давление - "плохо режет" потому что дым мешает лазеру резать
большое давление - плохо режет потому что воздух начинает интенсивно охлаждать поверхность резания
во всяком случае, при увеличении давления, резать начинает хуже :(
наверное лучше всего будет какое-нибудь качественное измерение типа " струя делает ямку 1мм глубиной, на тыльной стороне ладони на расстояниии 10 мм от сопла" :hehehe:
еще такая фигня, если сделать фокус за материалом, то есть переместить фанеру ближе к соплу, то режется лучше, но пятно слишком большое - опять тормоза.
def
Сообщение def »
На выходе редуктора компрессора :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
