Предлагаем шпиндель, частотник, драйвер, шд, БП, рельс, ШВП
Czar
Re: Предлагаем шпиндели, ПЧ, драйверы, ШД, рельсы, ШВП, тиск
Сообщение Czar »
Slava Chekhunov писал(а):
Czar писал(а):привет! нужен шаговый 42byg 113a есть такой или аналогичный?
Привет, вам нужен ШД фланца 42мм? если да то у нас есть
42HS4813A4 1.3А, 0.52Н.м, длина 48мм, вал 5мм Цена 10 долларов (примерно 600 рублей) http://kitaez-cnc.com/index.php?route=p ... uct_id=587
Сколько вам нужно?
как я понял у моего мотора шаг 0,9гр а который предложили вы 1,8гр
таких нету?
Aadmitriev
Сообщение Aadmitriev »
Всем доброго дня. Получил посылку от Славы. С момента оплаты до получения прошло меньше месяца. Все доехало в лучшем виде.
Slava Chekhunov
Сообщение Slava Chekhunov »
Сколько вам нужно?
таких нету?
Да, у нас 1.8°, и к сожалению у нас нет 0.9° ;)
Новый интернет-магазин http://www.kitaez-cnc.com открылся! добро пожаловать! Частотники, шпиндели, шаговые двигатели, драйверы leadshine, блоки питания, профильные направляющие HIWIN, ШВП, цанги, муфты, фрезы по дереву и металлу и всё для станка С ЧПУ.
Низкая цена + высокое качество + скидки для новых и постоянных клиентов!
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
shalek писал(а):Индикатор чисто китай. Mitutogo. Made in Japan
т.е. в районе соточки. Неплохо вполне...
Залез на сайт к Славе почитать еще раз об этих шпинделях.
Что стало интересно, так это то, что там указано, что в шпинделе используются четыре подшипника, два 7005 и два 7003. Это не ошибка?
2017-12-10_213044.jpg (5012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.73 КБ)</a>
Тот же HQD в своих GDK шпинделях, типа для металлообработки, указывает два 7005 и два 7002.
2017-12-10_212845.jpg (5012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161 КБ)</a>
Выходит, в славином шпинделе подши покрупнее?
Но зато у GDK масса заявлена 8 кг, а у Славы - 6 кг.
DimaS900
Сообщение DimaS900 »
Отмечусь и я.
Заказывал и Славы шпиндель 2.2 кВт, чилер CW-3000, набор цанг ER-20, кучку разных фрез.
Все приехало в отличном состоянии, хорошей упаковке и по списку, претензий нет! Оборудование мной проверено, все исправное. Шпиндель проходит обкатку, крутится мягко и без каких либо намеков на вибрацию. Биение замерить пока нечем. Станок еще не готов, поэтому стружку не скоро удастся получить.
Хочется поблагодарить Славу и его команду за проделанную работу! Все четко и в срок!
Рекомендую!
Slava Chekhunov
Вложение 2017-12-10_213044.jpg больше недоступно
Вложение 2017-12-10_212845.jpg больше недоступно
Приветик) да у нашего водяного шпинделя 2.2кВт и 1.5кВт-ER16 используют именно 4 подшипника: 7005*2шт, 7003*2шт. Это не ошибка ;) можешь купить один и разобрать)
Вот поэтому наш шпиндель по качеству лучше и по цене чуть выше большинства шпинделей на рынке.
Про вес, ты должен сравнить наш шпиндель с серией GDZ компании HQD, а не GDK. Потому что это шпиндель с жидкостным охлаждением.
Вот в приложении(это скриншот новейшей инструкции 2017-10), GDZ-23 и GDZ-23-1 по длине, диаметре, мощности, подшипникам все одни и те же. Но вес разный. И их подшипники 7005*2шт, 6002*2шт.
Мы тоже сотрудничаем с компанией HQD, но только по серии GDK (шпиндели по металлу) и GDL(шпиндели с автосменой) :)
сравнение.png (4932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.22 КБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
Не совсем понял про сравнение с серией GDZ, т.к. и GDZ и GDK это шпиндели с жидкостным охлаждением.
То, что в ваших шпинделях задние подшипники именно 7003 это, несомненно, плюс.
Вот бы ещё узнать, что именно это за подшипники (производитель, дуплекс или нет, как производится натяг и т.п.)
Ну и фразу "мы тоже сотрудничает с HQD" следует понимать как то, что под вашей маркой продаются шпиндели их производства?
Slava Chekhunov
Umnik писал(а):Не совсем понял про сравнение с серией GDZ, т.к. и GDZ и GDK это шпиндели с жидкостным охлаждением.
Да GDZ и GDK оба это шпиндели с жидкостным охлаждением. Но различие есть: GDZ по дереву обычно, GDK - по дереву, камню и металлу.
GDK делится на шпиндели постоянной мощности и шпиндели постоянного момента. Обычно по размеру больше чем GDZ и по весу тяжелее.
Подшипники у нашего шпинделя RHD, DT. И мы сотрудничаем с HQD, но их продукция в настоящее время продается под маркой HQD.
Пока нет плана под нашей маркой. Но в будущем есть. :)
Фукс
Сообщение Фукс »
Где скачать инструкцию на ЧП Micno 1.5кВт, 220В ? На сайте не нашёл .
И какой Частотный преобразователь посоветуете для шпинделя 0.8 квт.
экономика - это продажная девка империализма
Сообщение shalek »
Фукс писал(а):Где скачать инструкцию на ЧП Micno 1.5кВт, 220В ? На сайте не нашёл .
http://kitaez-cnc.com/info/Micno.PDF
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Фукс
Сообщение Фукс »
Я так понял что в этой линейке 400 герцовых преобразователей нет ?
Umnik
Сообщение Umnik »
Фукс писал(а):Я так понял что в этой линейке 400 герцовых преобразователей нет ?
что значит 400 герцовых? микно выдает до 3000 Гц. Т.е. 400 Гц то есть всяко разно....
Фукс
Сообщение Фукс »
В Инструкции написано 300 Гц этого мало для шпинделя . Что за частота 3000 Гц не знаю.
Интересует техническая сторона вопроса . подойдет или не подойдет для шпинделя 220 в 400 гц ?
Umnik
Сообщение Umnik »
Фукс писал(а):Что за частота 3000 Гц не знаю.
2017-12-20_184044.jpg (4711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.5 КБ)</a>
2017-12-20_184134.jpg (4711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.68 КБ)</a>
Конечно подойдет.
Slava Chekhunov
Да выходная частота до 3000Гц, если разрешение частоты станет 0.1Гц (т.е. P0-22=1)
На первое фото опечатка - должно быть 3000Гц вместо 3003Гц.
На самом деле даже при режиме векторном, частота выходная тоже достигнет до 3000Гц, просто если превышает 300Гц, то нет смысла выбрать векторный режим, V/f уже хватает, именно для шпинделей с частотой 400Гц.
http://kitaez-cnc.com/index.php?route=p ... blog&id=13
Вот видео работы частотника Micno и шпинделя 400Гц. :)
Slava Chekhunov
Дорогие друзья:
Хотел бы сообщить вам, что у нас в Китае скоро наступит Новый год.
Поэтому от 5-го до 25-го февраля отправка грузов временно остановится.
Одновременно новая система скидки длится до 25-го февраля, 2018.
Спасибо! :)
Umnik
Сообщение Umnik »
Slava Chekhunov писал(а):а выходная частота до 3000Гц, если разрешение частоты станет 0.1Гц (т.е. P0-22=1)
Недавно кстати пробовал настроить векторный режим управления шпинделем, но что-то мне он не очень понравился. Звуки какие-то нехорошие появляются при запуске шпинделя в векторном режиме.
Типа прерывающегося свиста, чтоли.
Но когда раскрутится, тогда норм.
Нашел параметр в настройке инвертора, по памяти вроде 3-01, отвечающий за повышение крутящего момента в скалярном режиме. По умолчанию у меня стояло 4%, я пробовал выставлять до 17%, момент действительно повышается значительно, уже на 3000 обор. остановить рукой за гайку шпиндель сложновато. Нов таком случае шпиндель начинает сильно греться при работе, помпа и радиатор 240 мм не успевают охлаждать.
Путем подбора остановился на настройке параметра в 9%, когда системы охлаждения еще хватает.
Вопрос - кто настраивал векторный режим на частотниках Micno, были какие-то звуки посторонние от шпинделя?
MGG
Сообщение MGG »
Umnik писал(а):Вопрос - кто настраивал векторный режим на частотниках Micno, были какие-то звуки посторонние от шпинделя?
Да, у меня в теме даже ролики есть, что кинда, что микно, звуки адовые и ток прыгает. есть ощущение что одна контора, буду пробовать дельту.
dtw.moscow@gmail.com
megagad
Сообщение megagad »
Похоже у "Славы" китайский новый год начался немного раньше запланированного :( Ни на почту, ни в ЛС второй день не отвечает...
Вернуться в «Продам»
