Начало проекта фрезера по алюминию 460/230/230
Chili
Re: Начало проекта фрезера по алюминию 400/250/125
Сообщение Chili »
размер 280/50/10 стальные (4560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
Спрошу у себя в теме (рано еще новую открывать). Хочу отлить станину из полимер гранита на маленький станок и вот такой вопрос - снимать ли фаски или радиуса в закладных по периметру вырезов что на фото?
Фото-0487.jpg (4560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
желательно- площадь они увеличат, но и без них будет держать мертво.
Chili
Сообщение Chili »
меня, больше, острые кромки волнуют.....даже боязно...а :thinking: вроде ты же недавно выкладывал свой проект фрезерного - там делал радиуса? или нет?
Smlua
Сообщение Smlua »
нет, там якоря из болтов. фасок не делал. Желательно избегать прямых углов. но по опыту множества разбитых отливок - особо не влияет. только для таких небольших деталей (вроде маленькая по фото) нужна мелкая фракция до 5мм.
Chili
Сообщение Chili »
Спасибо !,по фракциям буду разбираться(спрашивал совета у форумчанина и по темам все что нашел выписал.и с твоей тоже :hehehe: )..да до 5 мм, нужно только поехать забрать у знакомых.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Chili писал(а):Хочу отлить станину из полимер гранита на маленький станок и вот такой вопрос
Проект покажи :roll: .
Chili
Сообщение Chili »
я же написал - рано еще - пока мало, что есть на показ.
Chili
Сообщение Chili »
Перерисовал балку соединяющую колонны,убрал ребра и уменьшил просвет над столом до 250мм
станок вид с снизу.png (4422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.69 КБ)</a>
Smlua
Сообщение Smlua »
Это все залить планируется?
Chili
Сообщение Chili »
Да :hehehe: это чугуном планируется залить :hehehe: .Те закладные железки к другому - шлифовальному станочку(форма уже пришла сегодня, жду остальные заготовки на железки).Выложу фотки перед заливкой .
besriworld
Настоящее имя: Besri
Сообщение besriworld »
сколько килограммов ?
Как мне кажется то что сделано снизу не прольется нормально. Но у меня нету опыта в этом вопросе совсем и могу ошибаться.
sorter
Настоящее имя: Леонид
Сообщение sorter »
nevkon писал(а):Как мне кажется то что сделано снизу не прольется нормально. Но у меня нету опыта в этом вопросе совсем и могу ошибаться.
не то чтобы не прольется, но форма не простая, вероятность брака велика. Тут же ребята делают станок из чугуна, у них форма была намного проще и то был брачок.
Chili
Сообщение Chili »
Станина порядка 100 килограмм и все остальное примерно плюс 150 кг,это все прикидки - компьютерное моделирование... у хорошего мастера все прольется.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Вы по какой технологии отливать это планируете?
Я боюсь что когда до реальных литейщиков дойдет дело быстро сдуется все.
Проблема в том что конструктора хотят детали похожие на пчелиные соты, а литейщики похожие на шарик или на люк канализационный.
На картинках не видно общих размеров и толщин стенок.
Я тоже долго рисовал космолеты, в итоге купил бруски стальные на ноги и траверсу и из них делаю. Дешевле чем лить.
У меня ноги получаются 100х300х900. Снизу плита 1000х630. Хода планируются 600х400х500.
Не знаю кто там что про жесткость говорит но одна нога больше 200кг весит, и она просто весом задавит динамическую силу резания )
Не говоря о том что в этой схеме траверса в нижнем положении сама по себе перевязывает ноги.
Компоновка эта мне очень нравится тем что большой ход по Z обеспечивает при максимальной жесткости. И вообще хватит мой станок перерисовывать )
Вот вам идея для магазина. Пантограф на пневмоцилиндре. Это рисунки с 5-й ревизии проекта, делаем по факту 13-ю )
Магазин_сложен.jpg (4178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.1 КБ)</a>
Магазин_разложен.jpg (4178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.61 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Rionet писал(а):Это рисунки с 5-й ревизии проекта, делаем по факту 13-ю )
Вечно у других темах выясняется, что кто-то делает классный проект. Покажите подробнее что ли :) .
Rionet
Сообщение Rionet »
Доделаю, покажу. По пустому не люблю воздух сотрясать.
Chili
Сообщение Chili »
Еще далеко до литейщиков,нужно закончить проект. Если и станет проблема - то, ты же нашел выход из положения - точно так же из болванок погрызть можно,тем более для себя.До автосмены еще далеко ,но идею ты обрисовал,буду иметь ввиду. Всех с наступающим !!! Здоровья и успехов в делах :good:
Chili
Сообщение Chili »
Немного поигрался со станиной ,хочется еще тест по литью провести .Если найду ,то можно будет и допилить (убавить или прибавить мяса для выравнивания термических искажений).
Станина вид сверху.png (3965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.21 КБ)</a>
Станина вид снизу.png (3965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.87 КБ)</a>
Rionet
Сообщение Rionet »
Больше похоже на модель крейсера звездных войн.
Если честно, ума не приложу как вы собираетесь это отливать.
Какая технология хотя бы?
Какие толщины стенок?
