Здравствуйте!
Продаем из наличия шаговые двигатели и мотор редуктора (постоянного и переменного тока)
1) Шаговый двигатель FL110STH150-6504A (http://stepmotor.ru/каталог/fl110sth150-6504ab)
Ток/фаза, А 6.5
Индукт./фаза, мГн 15
Кр. момент, Нм 21
Цена 11 999
2)FL86STH118-4208 A (http://stepmotor.ru/каталог/fl86sth118-4208-ab)
Ток/фаза, А 4.2
Индукт./фаза, мГн 6
Кр. момент, Нм 8.532
Цена 4 499
3)FL86STH80-5504 A (http://stepmotor.ru/каталог/fl86sth80-5504-ab)
Ток/фаза, А 5.5
Индукт./фаза, мГн 3.5
Кр. момент, Нм 4.5
Цена 3 599
Условия оплаты по договоренности.По поводу доставки - работаем с любой транспортной компании по желанию клиента.
Распродажа мотор-редукторов,шаговых двигателей, ПЧ
- Степмотор
- Новичок
Последний раз редактировалось Степмотор 13 мар 2017, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
- Степмотор
- Новичок
Re: Распродажа мотор-редукторов и шаговых двигателей FL,
Шаговый двигатель FL28STH32-0674B
Ток/фаза, А 0.67
Кр. момент, Нм 0.05884
Индукт./фаза, мГн 3.8
J ротора, кг-м2 9х10-7
Цена 1 716 руб.
http://stepmotor.ru/каталог/fl28sth32-0674-ab
Мотор редуктор NMRV 025 1/15 56B14 0,09 KW (1350 об./ 380В/ IP55)
Межосевое расстояние 25 мм
Передаточное число 15
Скорость на выходе об/мин 93,3
Крутящий момент, Н*м 7
Цена 5000 рублей
Мотор редуктор NMRV 030 1/80 56B5 0,09 KW (1350 об./ 380В/ IP55)
Передаточное число 80
Скорость на выходе об/мин 35,0
Крутящий момент, Н*м 13
Цена 5800 рублей
Ток/фаза, А 0.67
Цена 1 716 руб.
Цена 5000 рублей
Цена 5800 рублей
- Степмотор
- Новичок
Шаговый двигатель FL42STH47-0806A (http://stepmotor.ru/каталог/fl42sth47-0806-ab)
Ток/фаза, А 0.8
Кр. момент, Нм 0.4315
Индукт./фаза, мГн 6.3
J ротора, кг-м2 0.0000068
Цена 1 199 руб.
Шаговый двигатель FL57ST41-0406A (http://stepmotor.ru/каталог/fl57st41-0406-ab)
Ток/фаза, А 0.4
Кр. момент, Нм 0.2824
Индукт./фаза, мГн 30
J ротора, кг-м2 0.0000057
Цена 1 299 руб.
Шаговый двигатель FL57STH56-2804A (http://stepmotor.ru/каталог/fl57sth56-2804-ab)
Ток/фаза, А 2.8
Кр. момент, Нм 1.236
Индукт./фаза, мГн 2.5
J ротора, кг-м2 0.00003
Цена 1 700 руб.
Ток/фаза, А 0.8
Цена 1 199 руб.
Ток/фаза, А 0.4
Цена 1 299 руб.
Ток/фаза, А 2.8
Цена 1 700 руб.
- Степмотор
- Новичок
ADV 0.75 C220-M Преобразователь частоты 0,75 кВт (http://stepmotor.ru/каталог/adv-0-75-c2 ... ты-075-квт)
Напряжение, В 220
Мощность, кВт 0,75
Кол-во фаз 1
Протокол RS485 (Modbus RTU)
Габариты 80x130x128,3
Цена 8 900.00
ADV 1.50 C220-M Преобразователь частоты 1,5 кВт (http://stepmotor.ru/каталог/adv-1-50-c2 ... оты-15-квт)
Напряжение, В 220
Мощность, кВт 1,5
Кол-во фаз 1
Цена 9900
Работаем с физ.лицами, юр.лицами, Условия оплаты оговариваются с клиентом, предусмотрена гибкая ценовая политика. Работаем с любыми транспортными компаниями по желанию поставщика
Напряжение, В 220
Мощность, кВт 0,75
Кол-во фаз 1
Цена 8 900.00
Напряжение, В 220
Мощность, кВт 1,5
Кол-во фаз 1
Цена 9900
- Степмотор
- Новичок
Re: Распродажа мотор-редукторов,шаговых двигателей, ПЧ
Соответствие шагового двигателя к драйверу ( OMD) и контроллеру ( OSM) :
FL28STH (28 mm, NEMA 11) 28 0.43 -1.2 1.8 OMD-15,
OSM 17R
FL35ST (35mm, NEMA 14) 35.2 0.5 — 1.4 1.8 OMD-15,
OSM 17R
FL39ST (39 mm, NEMA 16) 39.3 0.65 — 2.8 1.8 OMD-15,
OSM 17R
FL42STH (42 mm, NEMA 17) 42.3 1.6 — 4.5 1.8 OMD-40,
OSM 42r
FL42STHM (42 mm, NEMA 17) 42.3 1.58 — 4.4 0.9 OMD-40,
OSM 42r
FL57ST (57 mm, NEMA 23) 56.4 2.88 — 12.5 1.8 OMD-40,
OSM 42r
FL57STHM (57 mm, NEMA 23) 56.4 3.9 — 18 0.9 OMD-40,
OSM 42r
FL57STH (57 mm, NEMA 23) 56.4 3.9 — 18.9 1.8 OMD-40,
OSM 42r
FL60STH (60 mm, NEMA 24) 60,5 7,8 — 22 0,9 OMD-40,
OSM 42r
FL86ST (86 mm, NEMA 34) 82.5 13 — 50 1.8 OMD-88,
OSM-88R
FL86STH (86 mm, NEMA 34) 85.85 26 — 153 1.8 OMD-88,
OSM-88R
FL110STH (110 mm, NEMA 42) 109.86 112 — 280 1.8 OMD-88,
OSM-88R
FL130BYG (130 mm, NEMA 51)
OSM 17R
OSM 17R
OSM 17R
OSM 42r
OSM 42r
OSM 42r
OSM 42r
OSM 42r
OSM 42r
OSM-88R
OSM-88R
OSM-88R
