Добрый день.
Подскажите из каких соображений выбирается величина радиуса на фрезе для чистовой обработки?
Я к тому, что резал рельеф размером 150*200 мм, фрезой R0.5. Ушел час.
А если буду резать размер 400*600мм, полдня уйдет. Так может увеличить радиус кончика фрезы до 1-2мм,
при том же самом рельефе, но больших размеров, мелкие детали также увеличатся кратно.
Или я не правильно понимаю?
Для каких рельефов нужны R1,0-R2,0?
выбор диаметра фрез для 3D
Re: выбор диаметра фрез для 3D
Больше размер - меньше детализация, но быстрее чего тут непонятного-то ?
Некоторые вон с R0.05 режут... а некоторые с R2.
Пол дня... эхь.... 120 часов - это да, это срок, а 12 часов это так... лепет.
Нет, мелкие детали не увеличатся - они изговняться...
sberbuh
- Опытный
- Настоящее имя: Алекс
Хорошо. Я просто пока не совсем понимаю, сколько времени уходит на разные размеры.SVP писал(а):Пол дня... эхь.... 120 часов - это да, это срок, а 12 часов это так... лепет.
Но вопрос, при нормальной работе, сколько времени примерно должно уходить на рельеф размером 400*600мм фрезой R0.5?
Rion
- Опытный
- Настоящее имя: Alexandr
Зависит от шага обработки и скорости подачи. Создай УП, запусти - и программа покажет приблизительное время работы. как правило заниженное.
Примерно нормально должно уходить. У меня так уходит. Иногда еще уходит "круто".sberbuh писал(а):Но вопрос, при нормальной работе, сколько времени примерно должно уходить на рельеф размером 400*600мм фрезой R0.5?
От детализации желаемой зависит. Кто-то с шагом 0.2 фигачит, а кто-то с 0.01
Задачи у всех разные. Результаты тоже.
Как правило CAM пакеты в состоянии оценить длину пути и ожидаемое время работы.
игорь59
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
Сделай несколько сечений рельефа в Арткам ( по самым детализированным местам) и по впадинам сразу же увидишь необходимый диаметр. А шаг уже много раз обсуждали как выбрать, но , если лень самому, то ( по дереву)10-15% от диаметра фрезы
