Баг в mach3 отрисовка поворотки по Y
Kachik
Сообщение Kachik »
Приветствую.
Кто сталкивался ?
Простейшая программа - фрезеровка цилиндра зигзагом по периметру окружности.
Программа работает нормально, но в окне прорисовки траектории, движения инструмента против часовой стрелки отображаются пятиугольниками.
То есть в одну сторону матч рисует правильно - окружности, а в другую пятиугольники.
Пробовал разные версии матча - 053 и 066 - одинаково. В чём может быть причина ?
Ещё раз повторю - фрезеруется всё нормально, проблема только в отображении траектории в окне матча.
Просто немного напрягает, привык предварительно сверяться, визуально - нормально отрисовано - нормально фрезерует, а тут такая подстава. Извините если такая тема поднималась ранее, ткните куда поглядеть. Картинку и код прилагаю.
mach1.jpg (2450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.55 КБ)</a>
( цилиндр_Ф4475х15 )
( File created: Monday December 11 2017 - 10:25 PM)
( for Mach2/3 from Vectric )
( Material Size)
( X= 140.586, Y= 15.000 ,Z= 22.375)
(Toolpaths used in this file:)
(Выемка 1)
(Tools used in this file: )
(1 = End Mill {6 mm})
G00G21G17G90G40G49G80
G71G91.1
T1M06
(End Mill {6 mm})
G00G43Z28.375H1
S12000M03
(Toolpath:- Выемка 1)
G94
X0.000Y0.000F1000.0
G00A360.000Y2.823Z28.375
G1A360.000Y2.823Z22.275F300.0
G1A0.000Y2.823Z22.275F1000.0
G1A0.000Y5.223Z22.275
G1A360.000Y5.223Z22.275
G1A360.000Y7.623Z22.275
G1A0.000Y7.623Z22.275
G1A0.000Y10.023Z22.275
G1A360.000Y10.023Z22.275
G1A360.000Y12.423Z22.275
G1A0.000Y12.423Z22.275
G00A0.000Y12.423Z28.375
G00Z28.375
G00X0.000Y0.000
M09
Kachik
Re: Баг в mach3 отрисовка поворотки по Y
Сообщение Kachik »
Всем спасибо, разобрался. В матче баг когда поворотка вдоль Y траектория отображается с многоугольниками вместо радиусов. Ставим поворотку вдоль X (код соответственно тоже переписываем под X) и вуаля - проблем с отображением НЕТ.
mach2.jpg (2413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.42 КБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
