CNC 3040 Z-DQ
Rion
Настоящее имя: Alexandr
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Rion »
Погонял вчера станок, по колдавал с ускорениями - удалось достигнуть стабильной работы без проскоков на скорости 1200, хотя может просто притерлось все.
Еще очень сильно греются шаговики, замерять температуру не чем но термоклей подплавляется , не думаю что это нормально. Проблем с механикой не обнаружил - разобрал ось по У, швп свободно прокручивается и по валам скользит как по льду. Ничего не подклинивает, думаю дело в электронной части.
Читал что шд могут перегреваться из за выставленного высокого тока на драйверах (не силен в в электронике), может ли проблема со срывами и проскоками на высоких подачах быть связаны с этим?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Rom327 »
ЧПУ-шник писал(а):Валы такого диаметра без люнета я не выточу
Немного не точно выразился: выточи что-то типа калибра и промерь подшипники.
https://vk.com/rom327
ЧПУ-шник
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение ЧПУ-шник »
Ааа я понял. Ну так я могу промерить саму направляющую микрометром и если она не в размере то всё ясно. Хотя что бы все оси люфтовали это странно. Ощущение что там разница в 0.1мм не меньше.
Rom327
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Rom327 »
ЧПУ-шник писал(а):Ааа я понял. Ну так я могу промерить саму направляющую микрометром и если она не в размере то всё ясно. Хотя что бы все оси люфтовали это странно. Ощущение что там разница в 0.1мм не меньше.
На самом деле не все ясно! Это ты еще втулки с валов не снял! Там шарики посыпятся, так как они тоже в минус и в сепараторах не держатся!!! Так что промерить придется все, а там уже определяться...
ЧПУ-шник
Re: CNC 3040 Z-DQ
Вот ёлки моталки. Не одной детали ещё не изготовил а уже замучился. ))) Иногда правда проще нуля сварить самому. Но в итоге к этому и приду. Всёж сталь я иногда обрабатываю, но всё больше и больше.
Rion
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Rion »
Кто знает характеристики ШД идущих в комплекте? на самих двигателях ничего не написано.
В описании заявлены "Шаговый двигатель: двухфазная 57/1. 8A"
ЧПУ-шник
Re: CNC 3040 Z-DQ
Мои шаговики HK57STH56-2804B.
Винт за один оборот двигает на 4мм.
Мотор за один оборот 400 шагов.
Rion
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Rion »
Все таки пришел к выводу что контроллер надо менять.
Что скажете про такую связку? https://ru.aliexpress.com/item/CNC-TB66 ... 7fdd&tpp=1
Подойдет ли штатный бп для нее? и поддерживает ли данный контролер работу в cnc planet?
solomonvp
Настоящее имя: Виктор
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение solomonvp »
Кто-нибудь знает где русификатор на УП взять?
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение shalek »
solomonvp писал(а):Кто-нибудь знает где русификатор на УП взять?
Да нигде не найдешь! Все на англицком. Шифруют свои УП. Еще и коды какие-то туда вставляют. Ну совсем не разобрать.
Хотя некоторые понимают. :)
Ну а если УП - управляющая программа станком, то надо искать. Только зачем? Проще пару тройку слов английских выучить.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
ЧПУ-шник
Re: CNC 3040 Z-DQ
Подскажите почему изображение уходит вбок?
Если бы были пропуски шагов то изображение сместилось бы ступенью.
А тут плавное смещение.
Заготовка конечно же выставлена ровно. Станок новый, только пробую первые фрезеровки. Это как раз по счёту 2 и 3-я фрезеровка.
IMG_2018-01-08_032601_HDR.jpg (5301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
IMG_2018-01-08_032622_HDR.jpg (5301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
megagad
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение megagad »
ЧПУ-шник писал(а):Если бы были пропуски шагов то изображение сместилось бы ступенью.
А ежиль подумать, и посчитать? Размер одного шага 1.8 градуса, добавим делитель(1/8 - 1/16) и получим единичный "шаг" 0.0025мм ;) Вы заметите такую "ступеньку"? А если пропуск будет систематический при "растре" - картинка уползёт без всяких ступенек! Ищите, где может быть "залипание", или приподнимите ток на шаговиках, или уменьшите скорость прохода.
ЧПУ-шник
Re: CNC 3040 Z-DQ
Скорость прохода 1000мм/мин была. Круглая фрезеровка была выполнена по спирали. И так вроде мало. А если ток подниму то сдохнут драйвера, они и так раскалённые и моторы горячие градусов 50. Возможно у меня просто тихоходный станок.
Rion
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Rion »
Дело в подаче.
Я пришел к выводу что для обработки 3д рельефов, на этом станке, подача не должка привышать 800мм, иначе появляются сдвиги.
А ШД реально разогреваются до 75 градусов, после 6ти часов работы
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение drey82 »
Может просто геометрия станка быть, или подклинивание на одном из направляющих валов запросто, вырежи квадрат попробуй и померяй диагональ
Последний раз редактировалось drey82 08 янв 2018, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Rom327 »
ЧПУ-шник писал(а):Скорость прохода 1000мм/мин была. Круглая фрезеровка была выполнена по спирали. И так вроде мало. А если ток подниму то сдохнут драйвера, они и так раскалённые и моторы горячие градусов 50. Возможно у меня просто тихоходный станок.
Попробуй деление шага уменьшить.. Вроде как крутящим момент должен вырасти, может и пропуски пропадут...
Rion
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Rion »
Rom327 писал(а):Попробуй деление шага уменьшить.. Вроде как крутящим момент должен вырасти, может и пропуски пропадут...
как это сделать? на самих драйверах ничего такого не предусмотрено
Rom327
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Rom327 »
Фотки выложи. Нужны фотки платы контролера. Скорее всего снизу платы запаяны перемычки.
Rion
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Rion »
Плату не смотрел с оборота, но стоит вот такой вот чудо контроллер https://ru.aliexpress.com/item/USB-CNC- ... 17490.html
Rom327
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Rom327 »
Rion писал(а):Плату не смотрел с оборота, но стоит вот такой вот чудо контроллер https://ru.aliexpress.com/item/USB-CNC- ... 17490.html
Понятно. Микросхема стандартная, TB6560.
Вот схема ее включения:
6560.jpg (5199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.73 КБ)</a>
За деление шагов отвечают переключатели S3-S4 или ножки 22, 23.
Надо померить напряжение на них и тогда встанет ясно, какой шаг включен и можно ли его уменьшить.
Согласно таблицы:
Шаг.JPG (5199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.8 КБ)</a>
