у меня, первым станком управляет мой старенький ноутбук IBM ThinkPad с LPT...процессор 1.6 , ...для второго станка такой же купил на авито , всего за 3000 руб....провода к шпинделю и моторам не экранированные ..сбоев при выполнении програм нет..Mohawk писал(а):Начальный посыл был в вопросе, какие комплектующие вообще лучше выбрать для сборки компа под управление станком. Т.е. разумеется, не нужно слишком качественное железо, ведь мне на этом компе не моделировать/рендерить, а запускать программы G-кода. Т.е. это, в первую очередь - процессор. А какой процессор?
Компьютер, управляющий станком стал часто зависать.
- шпиндель
 - Настоящее имя: Дмитрий
Re: Компьютер, управляющий станком стал часто зависать.
Понятия не имею что конкретно выходило из строя из-за перегрева, но после удаления пыли из кулера всё работает исправно...michael-yurov писал(а):Может быть он у тебя разогнанный, и система питания материнки не справлялась (пульсации возрастали с ростом нагрузки).SVP писал(а):Не вполне так. У меня какой-то i7. При проблемах с охлаждением он начал повисать.
Вероятно в связи с тем, что графика на борту... т.е. вис он явно когда надо было много рендерить.
Картинка замирает и всё, ничего не сделать, только ресет.
Качество охлаждения, конечно, важно. Через мои руки прошли сотни компьютеров. Интелы разных лет работали и без кулеров вообще (но частоту сильно снижали), но так чтобы при исправном остальном железе это приводило к зависаниям - ни разу не встречал.
P.S. Программный ренедр не нагружает видеоядро процесоора.
- Mohawk
 - Новичок
 - Настоящее имя: Максим
Кулер, закрывающий крышку проца неполностью - не первопричина. Зависания начались задолго до этого, из за чего я, собственно, и надумал менять кулер.Igor26rus писал(а):"Не особо помогло (возможно потому-что выбрал немного не тот чипсет, и кулер не закрывает крышку проца полностью.)" Может для начала попробывать это устранить?
- Igor26rus
 - Настоящее имя: Игорь
Ну видать проц перегрел, меняй тогда уже. Могу посоветовать из новых Intel Pentium G4560, дешево и сердито.Mohawk писал(а):Кулер, закрывающий крышку проца неполностью - не первопричина. Зависания начались задолго до этого, из за чего я, собственно, и надумал менять кулер.Igor26rus писал(а):"Не особо помогло (возможно потому-что выбрал немного не тот чипсет, и кулер не закрывает крышку проца полностью.)" Может для начала попробывать это устранить?
P.S Я бы бу покупал.
По поводу вопросов можно писать в вотсап ну или позвонить 89899852000
Металлическая барахолка в вк https://vk.com/klubcnc
- Serg
 - Настоящее имя: Сергей
Ну мне-то это не рассказывай! Я тебе могу даже рассказать какая марка пасты за сколько лет высыхает.Predator писал(а):Было на нескольких компах, у знакомых, также начинал тупить и виснуть. Оказалось, что пересыхала термопаста под процессором и он начинал греться и тупить, после нанесения свежей, проблема пропадала.
Просто прочитай мой пост целиком...
Ну конечно-же недостаточная площадь отвода тепла не является первопричиной...Duhas писал(а):она не первопричина, но причина, если из-за плохого контакта идет перегрев сохнет и термопаста и становится хуже чем было.
Кстати, правильно нанесённая термопаста не теряет свой эффективности даже если высохнет. Клянусь своими тысячами серверов!
А вот если нанести её как масло себе на бутерброд, то она запросто может стать теплоизоляторм прям сразу после нанесения.
						- michael-yurov
 - Почётный участник
Селерон, на этом сокете, кстати тоже вполне себе приличный процессор. Он даже и не селерон на самом деле, а тот же пентиум (разве что гипертрейдинга нет и кэш не 3, а 2 МБ), и цена в 1,5 раза ниже.Igor26rus писал(а):Могу посоветовать из новых Intel Pentium G4560, дешево и сердито.
https://ark.intel.com/products/97143/In ... e-3_50-GHz
https://ark.intel.com/products/122824/I ... e-2_90-GHz
Но учти проблему - видеоядро (Intel® HD Graphics 610) в процессоре не будет работать в 32-битном виндоусе, т.к. нет драйверов под 32-битные системы. https://downloadcenter.intel.com/produc ... aphics-610
Придется потратить 2500 руб. на видеокарту. http://ru.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N710SL-1GL#ov
- Mohawk
 - Новичок
Спасибо за совет. Посмотрю.michael-yurov писал(а):Селерон, на этом сокете, кстати тоже вполне себе приличный процессор. Он даже и не селерон на самом деле, а тот же пентиум (разве что гипертрейдинга нет и кэш не 3, а 2 МБ), и цена в 1,5 раза ниже.Igor26rus писал(а):Могу посоветовать из новых Intel Pentium G4560, дешево и сердито.
