Подсажите по программе Candle или GrblControl
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Подсажите по программе Candle или GrblControl
Сообщение Rom327 »
peratron писал(а):
Rom327 писал(а):Правильно! А глазками посмотреть, где фреза закончила работу не судьба? И туда же подогнать фрезу (примерно) ну никак нельзя?
Как я посмотрю где завис инструмент, если катастрофа посетила процесс сверления заготовки печатной платы, когда сверло было на проходе между отверстиями??
Прикалываешься что ли? А визуализатор в Candle для чего? Гоняешь Page up/down по программе и смотришь порядок сверления отверстий в визуализаторе и сравниваешь с тем что есть в станке...
https://youtu.be/i4fSdB8aI78
https://vk.com/rom327
kerra
Настоящее имя: Alexey
Сообщение kerra »
Здравствуйте!
По данной программе имею 2 вопроса. Candle 1.0.11, ОС ХР, железо 2002г слегка разогнано.
1. При запуске программы загрузка ЦП 100% (в простое). Чем она занимается? На 7ке такого нет, там 0%.
2. При снятии карты высот свыше 12 точек при выполнении 80-90% программа закрывается. Не важно, сколько точек, 20 или 200, закроется на 16-19, или 170-180. Пробовал версии начиная с 0.5.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Candle как FlatCam написаны на Питоне.. по этой причине "кушают" много ресурсов.. Особенно доставляет FlatCam, когда обчитывет траектории сноса полигонов штихелем с пяткой 0.1мм.. Мой и5 с 8Гб озу зависает на пару минут..
Rom327
Сообщение Rom327 »
kerra писал(а):Здравствуйте!
Попробуй мою версию. При простое в win7 отъедает 12% ЦП.
Candle12.rar
(21.8 МБ) 2622 скачивания
kerra
Сообщение kerra »
Спасибо что откликнулись, на win7 у меня 0-1%. Меня интересует ХР. И что можете сказать по карте высот?
Rom327
Сообщение Rom327 »
kerra писал(а):Спасибо что откликнулись, на win7 у меня 0-1%. Меня интересует ХР. И что можете сказать по карте высот?
К сожалению ничего... У меня лазерный гравер...
Карта высот работает нормально, пользоваться вполне удобно, примеров видео не мало ;-)
kerra
Сообщение kerra »
selenur писал(а): Карта высот работает нормально, пользоваться вполне удобно, примеров видео не мало ;-)
На каких ОС она работает нормально? Меня интересует ХР. И что мне можно предпринять?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Программа 100% рабочая! У тебя ХР свежая? Антивирусы и прочая хрень отключены?
kerra
Сообщение kerra »
Rom327 писал(а): Программа 100% рабочая! У тебя ХР свежая? Антивирусы и прочая хрень отключены?
Нет, ХРшке лет 8, но там ничего нет, ни интернета, ни антивирусников, ни чего, кроме нескольких программ для работы.
kerra
Сообщение kerra »
iMaks-RS писал(а):Candle как FlatCam написаны на Питоне.. по этой причине "кушают" много ресурсов.. Особенно доставляет FlatCam, когда обчитывет траектории сноса полигонов штихелем с пяткой 0.1мм.. Мой и5 с 8Гб озу зависает на пару минут..
Для обработки ресурсоемких задач у меня есть i7- 3950, 64Гб озу – меня устраивает, а к станку привязана ХР c 1-ядерным пентиумом.
Последний раз редактировалось kerra 16 дек 2017, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Вот тут: https://github.com/gnea/grbl/wiki/Using-Grbl большой список программ которые могут управлять станком, те что могут сканировать плату конечно единицы, но для остальных задач можешь поискать альтернативу.
Но самый простой способ, спросить у автора, вот тут много вопросов ответов, по программе candle: https://github.com/Denvi/Candle/issues
kerra
Сообщение kerra »
Большое спасибо, Сергей за информацию, буду изучать. Без сканирования и Candle хорошо работает, если бы не загрузка ЦП. Останется дождаться помощи (если такая будет) в оживлении станка.
kerra писал(а):Большое спасибо, Сергей за информацию, буду изучать. Без сканирования и Candle хорошо работает, если бы не загрузка ЦП. Останется дождаться помощи (если такая будет) в оживлении станка.
Нагрузка возможно связана с визуализацией траектории, но отключить её нельзя.
kerra
Сообщение kerra »
selenur писал(а): Нагрузка возможно связана с визуализацией траектории, но отключить её нельзя.
Я не уверен в правильности Вашего решения, т.к. ЦП сразу загружается при запуске программы, даже с отключённым станком и без ввода данных. Наверное будет более правильным решение с заменой железа на боле-менее свежее и установкой двух ОС, но там свои тараканы с габаритами.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Если потянуть мышкой за 3 точки до конца вверх, то визуализатор отключается...
Визуализатор.JPG (16033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.84 КБ)</a>
kerra
Сообщение kerra »
Не совсем понял, за какие 3 точки? Можно поподробнее?
Rom327
Сообщение Rom327 »
kerra писал(а):Не совсем понял, за какие 3 точки? Можно поподробнее?
https://youtu.be/ZZ7KFdEyaY8
kerra
Сообщение kerra »
Ура!!! Получилось, загрузка ЦП 7% (в простое). Останется проверить сканирование, а для этого требуется оживить ардуино.
Всем большое спасибо!
selenur, приношу свои извинения, за свои сомнения.
kerra
Сообщение kerra »
Теперь вопрос по Candle 1.1.7. У меня не работает кнопка СТОП в окне ручного перемещения. С чем это может быть связано, и работает-ли она вообще?
