600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: 400х300х100 открытый проект
Просто жесткость вдоль портала сейчас ниже чем поперек. Конкретных мест где деформируется не найдено тоесть везде по немногу. В новой версии вся зетка чуть шире + каретки Y разнесены максимально широко.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Сильно упрощенный портал вашей старшей конструкции (большой размер) в качестве референса чтобы в симе погнуть потренироваться. Болтовые соединения пока не дошли руки научится симулировать. Каретки и рельсы заменил ибо их нереально обсчитать. Шпиндель и фреза сделаны жесткие- не влияют на моделирование. на фото нагрузка 10кг к кончику фрезы вдоль портала (по Y) смещение 5,5мкм.
Если интересно могу сделать другие тесты.
20171216_124742[1].jpg (2458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.54 МБ)</a>
в игноре:
Афтаев
Оч интересно. Но в реали цифра сильно другая. Лусше тестируйте станок 400х300 он есть живьем для сравнения.
Особенно интересен тест стоек портала с треугольными ребрами и без них.
VAT
Сообщение VAT »
для меня это приличный гимор брать другую сборку -так как я продираюсь через STEP. если скажете какие размеры в этой отредактировать - их же не много наверное изменяется?
Я крутил это дело - в укосинах самые большие деформации там где их крепеж к профилю.
ну и от условий теста будет зависеть - скажите куда ставим платформы, шпиндель на сколько выпускаем фрезу и в каком направлении давим на кончик (я полагаю это самое интересное если смотрим его отклонение). кроме отклонений есть раскраски по напряжениям и деформациям (не очень пойму разницу - похожи они)
Последний раз редактировалось VAT 16 дек 2017, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
в игноре:
Афтаев
Ну там прилично изменений. А может проще солид обновить и работать с оригиналом?
VAT
Сообщение VAT »
По - хорошему нужно комп менять - подглючивает уже в нем что-то. И установка СВ его сильно затормозила ибо там чего только не установилось паровозом. В общем я очкую.
в игноре:
Афтаев
К сожалению солид не умеет сохранять в старой версии.
VAT
Сообщение VAT »
С другой стороны все равно нужно все чистить иначе до моделирования тупо не доберешься - будет спотыкаться на каждом скруглении и дырочке уже при создании сетки. В общем модель нужно максимально упрощать перед этим делом.
в игноре:
Афтаев
Первым делом резьбу с швп уберите это самый тормозной элемент.
VAT
Сообщение VAT »
а там этого ничего нет.. там и рельсы и каретки самодельные и скругления поубраты.
сейчас сделаю тоже самое без укосин на том что есть
20171216_140655.jpg (2410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.98 МБ)</a>
20171216_140737.jpg (2410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.49 МБ)</a>
20171216_140815.jpg (2410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.98 МБ)</a>
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
без укосин. Такое ощущение что укосины бы усилить
20171216_141657.jpg (2410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.19 МБ)</a>
20171216_141723.jpg (2410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.64 МБ)</a>
20171216_141744.jpg (2410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.3 МБ)</a>
20171216_141802.jpg (2410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.52 МБ)</a>
в игноре:
Афтаев
Укосины усиливать некуда. Но в реале на станке там очень немного набегает.
VAT
Сообщение VAT »
У Кирилла не эта модель?
в игноре:
Афтаев
У кирила 400х300. Тот что 600х400 пока существует только в виде кучки деталей.
В данном случае поскольку есть реальный станок смысл моделировать только чтобы научится моделировать и получать данные близкие к реальным.
VAT
Сообщение VAT »
Мне кажется нужно от простого к сложному идти. Сначала пластину, потом уголок из пластин свернутый болтами и по нарастающей..
в игноре:
Афтаев
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
300х400 надо моделировать. Есть реальный станок, с ним можно сравнить результаты моделирования. При необходимости что то подпрачить в моделировпнии. Иначе, учитывая сколько смелых допущений вы сделали- пустая трата времени,
Да всем желающим потренироватся в симуляции это хороший вариант. Сейчас второй станок в завершении сборки на нем хочу побольше замеров на видео сделать.
Все тесты - чушь, реальный тест с 10-ю составляющими на i5 проце и 4 гб ОЗУ занимает более 2,5 часа. поэтому чтобы реально отмоделировать слабое место в станке а именно хотя бы в портале - нужен супер мощный ПК
В первую очередь нужно знать как правильно смоделировать все болтовые и подвижные соединения. Вот как ему указать что опора прожимается на сотку а плиту зет немного перекашивает. А перекос портала и варианты борьбы с ним вообще не простое дело. Потому не являясь грамотным прочнистом мы можем только сравнить профили или погнуть чтото цельное простое.
