Фрезерный станок по дереву 1750*1200
mas
Re: Фрезерный станок по дереву 1750*1200
Сообщение mas »
)) понял
mas
Сообщение mas »
Тогда вопрос по редуктору на ось Х. Это делается для плавности хода? Маленьная ось крутит большую, а большая передает на маленькую. Значит скорость перемещения уменьшается. А не получится, что по оси Х перемещение будет плавным и бесконечно медленным?
А для этого берутся быстроходные ШД. В принципе у меня на трапеции с шагом 2мм/об эти двигатели разгоняли до 1500мм/мин при напряжении 24В, перенастраивать при переходе на 36В не пробовал, ставил новый БП скорее для стабильности хода на случай подклинивания и для объединения питания. Мощи движков хватает чтобы провернуть вал в муфте когда ось уперлась в опору. Думаю 1000 об/мин с этих ШД вполне реально вытянуть, а там считайте: допустим у вас редуктор 1:5, дальше ремень тоже 1:5 и рейка с модулем 1 и зубчатое колесо на 20 зубов (если я правильно понимаю, то это дает шаг в 1мм на зуб или 20мм/об), получаем 1000 / 5 / 5 * 20 / 1 = 800мм/мин. Но это будет слишком наворочено, обычно ставят либо редуктор либо ремень. Так что скорость 4000 мм/мин при том примере вполне реальна (если двигатель вытянет).
mas
Сообщение mas »
Так эти передачи денег стоят! https://ru.aliexpress.com/item/cnc-rout ... eLevelAB=1
Или я не там ищу?
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
mas писал(а):Так эти передачи денег стоят! https://ru.aliexpress.com/item/cnc-rout ... eLevelAB=1
"Да за такие бабки мог бы и джин быть в комплекте!" :hottabych:
Алиэкспресс - вчерашний день, китайцы там зажрались. На Таобао минимум в два раза все дешевле чем на Али.
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
Зубчатую рейку я бы не ставил. Гораздо лучше ШВП + вращающаяся гайка.
Движки будут 56? Тогда драйвера DM542.
БП 48 В 360 Вт. Одного хватит на 4 3А движка.
android707
Сообщение android707 »
Здравствуйте! А TB6600 сможет работать с 56 моторами? По току подходит как я понял.
mas
Сообщение mas »
Есть вопрос к знающим.
Имеем кривую раму и конструкционный профиль. Вопрос: а если взять и выставить профиль в плоскость, а зазоры между рамой и профилем залить эпоксидной смолой. Зазоры до 5мм. Будет ли устойчива такая конструкция?
mas
Сообщение mas »
Никто не знает?
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
android707 писал(а):Здравствуйте! А TB6600 сможет работать с 56 моторами? По току подходит как я понял.
Конечно сможет.
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
mas писал(а):Есть вопрос к знающим.
Для чего вам алюминиевый профиль? Где именно он будет находится? Устойчивая конструкция - понятие относительное.. Если взять безусадочную смолу, должно получится нормально. Но про кривизну самого конструкционного профиля забывать не стоит.
mas
Сообщение mas »
Профиль лежит на сварной раме. Планирую на болтах выставить профиль в уровень, а промежутки между болтами залить смолой. Сам профиль будет лежать на болтах, а смола для того, чтобы при движении портала между болтами не создавалась просадка. Хоть я сильно сромневаюсь, что он и так прросядет, но лучше перебдеть. Спасибо
mas
Сообщение mas »
1513356134781657463161.jpg (3439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
Начитался в соседней ветке и теперь переживаю за свой портал. Не будет ли он слабоват?
mas
Сообщение mas »
Еще вопрос к практикам: высота хода шпинделя в 25 см нужна? Как по мне, то 15 см за глаза хватит. А чем ниже портал, тем он устойчивее
mas
Сообщение mas »
Итак, приходит прозрение. Собрал примерно ось zи все стало яснее.
1. Эти напрявляющие по z только детский паровозик возить ( очень прогибаются)
2. Чем шире портал (швеллер), тем меньше z будет люфтить.
3. Для вылета шпинделя в 15 см, примерно надо 30 см направляющих. Соответственно ширина между направляющими по У должна стремиться к этому значению. Но тогда и вес портала возрастает...
Мда. Все в урну.
1513360778872657463161.jpg (3402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
mas писал(а):Планирую на болтах выставить профиль в уровень, а промежутки
Это вы о опоре винтов? Не думаю что смола поможет. Нужно фрезеровать или шабрить болгаркой.
mas писал(а):Начитался в соседней ветке и теперь переживаю за свой портал. Не будет ли он слабоват?
Эти профиля листом стали соединены? CAD бы матюкалась: "Момент сопротивления кручению равен нулю" :hehehe:
mas писал(а):Собрал примерно ось zи все стало яснее.
Это что, ось Z? :idiot:
Я тут посчитал, если заказывать 20 китайские рельсы в Китае, они будут стоить дешевле 12-ых валов на опоре))
mas
Сообщение mas »
Ммм. Все не так. Рельсы на швеллере.
mas
Сообщение mas »
По смоле сталкивался в других отраслях: деформировать ее сил не хватит.
mas
Сообщение mas »
Помогите с подключением. Не могу найти схему.
15138697372631974621256.jpg (3280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
mas
Сообщение mas »
Сделал подключение u, v к 1,2 на шпинделе (они у меня слева вертикально расположены). Прои подаче 5 Гц шпиндель медленно вращается, но если повышать, то инвертор выдает ошибку uc3. Что делать? Где искать?
