6е463 по всему 300х200х250
Re: 6е463 по всему 300х200х250
Ну если люфт в этих шестеренках, то думаю мы можем закалить сталюку, а потом на проволоке вырезать шестеренки чуть размерчиком больше и люфта как бы не должен быть :) Непонятно шестеренки косозубые или нет ?
А вот если люфт в волновых редукторах, то это сложнее.
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
aftaev писал(а):Ну если люфт в этих шестеренках, то думаю мы можем закалить сталюку, а потом на проволоке вырезать шестеренки чуть размерчиком больше и люфта как бы не должен быть Непонятно шестеренки косозубые или нет ?
Отвечу картинками, сходил сфоткал
4tMiBxJXnIM.jpg (3484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (432.12 КБ)</a>
6qvf0Di4tOs.jpg (3484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (450.05 КБ)</a>
JvuZOCNkv48.jpg (3484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (491.24 КБ)</a>
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
NKS
Сообщение NKS »
Основательно за робота взялись. :good: Помещение-покрасочная камера?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
NKS писал(а):Основательно за робота взялись. Помещение-покрасочная камера?
Ага, вернее подготовительная камера, но покрасочную видно, она за стеклом
NKS
Сообщение NKS »
Yarrr писал(а):Ага, вернее подготовительная камера, но покрасочную видно, она за стеклом
То есть манипулятор целиком под перекраску? Или так, просто лоск навести решили?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Вроде как собираются красить)
Странно, шестеренка прямозубая :thinking:
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Не пугаться, дело рукотворное :hehehe:
Новый проект на базе этого будет освещаться уже в новой ветке, которую создам :)
Салазки стол и ходы будут теме же, они уже готовы
NKS
Сообщение NKS »
Yarrr писал(а):Не пугаться, дело рукотворное
И всё-же, не обдели сообщество подробностями, пожалуйста. Что-же произошло?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
NKS писал(а):И всё-же, не обдели сообщество подробностями, пожалуйста. Что-же произошло?
Изначально когда проектировал станок, не было возможности сделать разборную станину, теперь есть где обработать крайне точно, подошву колонну и базы рельс
поэтому новый станок будет с проходом под защиту в колонне. Ну склейка все же зло, в итоге на 0.03мм убежало, често незнаю что виновато, тк когда склеивал выставлял часа три в ноль
а такой радикальный шаг, для мотивации сделать все же новую станину :D
Duhas
Сообщение Duhas »
молотком приложил чтоле?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Без обид, но варварство. Лучше б продал занедорого.. Станинка-то почти готовая была.
Однако, с интересом жду начала проекта 8-) .
john1987887
Сообщение john1987887 »
Этож скока денег ты разбил? И времени. Вот реально, я бы выкупил эту станину.
NKS
Сообщение NKS »
Yarrr писал(а):Ну склейка все же зло, в итоге на 0.03мм убежало, често незнаю что виновато, тк когда склеивал выставлял часа три в ноль
Краш-тест, нормальное явление. Практически по "Дао Тоёта" :hehehe: "Если зашёл в тупик, вернись и начни заново" (С)
Dimka_almighty писал(а):Без обид, но варварство. Лучше б продал занедорого.. Станинка-то почти готовая была.
Однако, с интересом жду начала проекта .
Варварство, это если бы сломан был чужой станок. А так, не лишний плюс в копилку знаний :) Значит второй результат будет лучше
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Блин я перфектционист
хочу сделать что бы было идеально(а теперь и есть возможность), да и я такой человек, что не могу продавать то что не нравится самому!) :)
Так что на днях создам новую ветку, велком туда!)
буду выкладывать полностью процесс создания, от опалубки до сборки)
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Duhas писал(а):молотком приложил чтоле?
Молотком хорошо приложил, и не раз :hehehe:
а вот часть что идет ниже уже не откалывалась от удара молотка, либо молоток надо тяжелее)
NKS
Сообщение NKS »
Yarrr писал(а):Молотком хорошо приложил, и не раз
На сколе много раковин? На фото не видно.
MGG
Сообщение MGG »
Все же перфекционизм это конечно хорошо, но идеального в этом мире ничего нет, так и придется бить все )))
А вот выставив на продажу изрядно бы порадовал любителей самоделок, которые из за отсутствия доступа к технической базе ваяют из веточек и лесок станки.
Последний раз редактировалось MGG 19 янв 2018, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
dtw.moscow@gmail.com
john1987887
Вылез прыщик на попе? Не беда! Отрежь задницу!
Жестко ты разобрался с колонной :shock:
