подбор шпинделя
sberbuh
Настоящее имя: Алекс
подбор шпинделя
Сообщение sberbuh »
Добрый день.
Существует ли методика, подбора мощности шпинделя от режимов резания (подача XY, заглубление, скорость реза, обороты шпинделя)?
И если "Да", то желательно ссылку на нее.
Просто спалил шпиндель выбрав не правильную подачу...
Теперь хочу по науке.
Юрий 333
Настоящее имя: Юрий Сергеевич
Re: подбор шпинделя
Сообщение Юрий 333 »
Такая же была проблема, по первости спалил 2.2 квт . Отвез в сервис центр Владимирского электромоторного завода. Со второй попытки перемотали, все работает.Но Крутящий момент совсем не радует. как вообще соотносится 2.2 квт и ток на дисплее инвертора. Вот сейчас режет березу, фреза 8мм , шаг2мм, заглубление 5мм, скорость 40мм.сек, а ток показывает 0,8-1,0 А.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: подбор шпинделя
Сообщение Smlua »
https://www.youtube.com/watch?v=79ohSz4O-Is китайский шпиндель 2.2 с настроенным частотником, немец делал тесты с настройкой параметров
AVK74
Re: подбор шпинделя
Сообщение AVK74 »
Юрий 333 писал(а):Вот сейчас режет березу, фреза 8мм , шаг2мм, заглубление 5мм, скорость 40мм.сек, а ток показывает 0,8-1,0 А.
Ну я резал бук восьмеркой по 10мм на скорости 1500мм/мин. Средняя потребляемая мощность шпинделя была 400-500Вт, так что примерно так и есть имхо у вас.
Юрий 333
Re: подбор шпинделя
Просто крутящий момент смущает, вчера резал черновую ножки кабриоль из березы, стратегия вдоль Y, Заглубление 5мм, шаг2мм, скорость 40мм.сек. так вот и резал не отходя от станка.т.к. в некоторых места где движение осей сразу и по Y и X шпиндель готов был встать , и приходилось пультом экстренно снижать скорость или паузой дать шпинделю раскрутиться. Сегодня такую же черновую режу поперек Y, режет пока без проблем. А в настройках инвентора есть где связь с крутящим моментом. Спалил шпиндель именно так, резал черновую 8- кой, ну и оставил без присмотра. прихожу шпиндель встал и сгорела обмотка статора. А инвертор на перегруз не среагировал.
Smlua
Re: подбор шпинделя
Сообщение Smlua »
Я писал в своей теме про это. Защиту нужно настраивать в частотнике. Говорить ему что делать, можно при аварии на е-стоп завести контакты от реле в частотнике. По поводу момента, есть параметры промежуточная частота и промежуточное напряжение, их нужно выставить. И настроить "скольжение" и ток холостого хода. Без настройки этих параметров шпиндель работает как вентилятор, набирая момент только во время нагрузки. Как-то так. У меня частотник дельта, с ним могу помочь, по другим не подскажу.
elephant007
Re: подбор шпинделя
Сообщение elephant007 »
В частотнике может быть возможность включить векторный режим. При увеличении нагрузки частотник автоматом подкинет момента, чтоб удержать частоту вращения.
Вообще 2,2 кВт это достаточно много. тем более для дерева.
Есть калькуляторы режимов резания, качни Вальтеровский, поймешь что к чему.
вот тут наш форумчанин Александр пояснил: https://youtu.be/jKWwwDpXf0k
sberbuh
Re: подбор шпинделя
Сообщение sberbuh »
elephant007 писал(а):качни Вальтеровский, поймешь что к чему
В этом калькуляторе нет режимов для древесины.
Re: подбор шпинделя
Обороты какие? Полную мощность шпиндель может развить только на оборотах, близких к максимальным. И момент, кстати, тоже.
Векторный режим - он для низких оборотов, а дерево обычно режут на высоких.
elephant007
Re: подбор шпинделя
прикинь для алюмишки, для дерева гарантированно подойдет.
а на самой правой вкладке выбора материала есть различные пластики, в том числе и армированные стеклом, углеволокном и арамидом.
