MR-j2s-10b помогите сломал уже голову
ivan-durnev
Настоящее имя: Дурнев Иван Викторович
Сообщение ivan-durnev »
Добрый день. Имею в наличии два сервопривода с двигателями hc-kfs13, Я знаю что они не управляются по степ дир, но судя по роликам в интернете должны крутится через мр конфигуратор, А у меня они стоят как вкопанные, хотя серва включается и мотор пытается удерживать позицию...Что делать ? :pssdoff: Я планировал их использовать через ком порт...а тут :pssdoff:
Re: MR-j2s-10b помогите сломал уже голову
ivan-durnev писал(а):Я знаю что они не управляются по степ дир,
Их можно подключить по сети к ЧПУ, и будут еще круче управляться степ-дира Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S-B) #1
ivan-durnev писал(а):должны крутится через мр конфигуратор
В мануале должно быть описано как крутить мотор в режиме JOG (через меню на драйве) для проверки мотора.
ivan-durnev писал(а):А у меня они стоят как вкопанные, хотя серва включается и мотор пытается удерживать позицию...Что делать ?
А на экране что драйва? Мож сработали концевики аварийные Pot Not.
ivan-durnev
Спасибо за ответ.....привода будут стоять на смд растоновщике, по сути гонять из точки в точку и все, дело в том что я уже сворганил свой контроллер который работает с софтом OPENPNP и выдает импульсы, так как на этих серво таких входов нет я планировал передавать новую позицию через ком порт (хотел расковырять протокол мр конфигуратора к тому же он описан на mr-j2s-a)..
на экране драйвера d0, мотор работает если его пытаться прокрутить сопротивляется (как в режиме jog так и в режиме позиционирования), концевых там вобще нет, ошибок нет... МР конфигуратор говорит причина отсутствия вращения двигателя это тестовый режим, но если его отключить (там крутилочка если выставить на F это тестовый режим) то софт перестает конектится....в режиме авто настройки мотор дергается и крутится.
Вернуться в «Общие вопросы»
