Какая высота должна быть от лазера до рабочей плоскости
Zets
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Привет!
На станке elekslaser a3 pro обратил внимание что форма пятна лазера разная. На уровне ножек, на которых стоит станок, в форме полоски 3 мм, с утолщением в середине. А если сфокусировать ближе к линзе (5 см) то получается аккуратная точка.
Это как то влияет на работу?
- Тенгель
- Почётный участник
Re: Какая высота должна быть от лазера до рабочей плоскости
Для гравировки - фокус на поверхности материала, для резки -в середине материала.Zets писал(а): А если сфокусировать ближе к линзе...
Zets
- Новичок
Имелся ввиду не фокус на материале, а расстояние от линзы до материала. Схематично изобразил на схеме.Тенгель писал(а):Для гравировки - фокус на поверхности материала, для резки -в середине материала.Zets писал(а): А если сфокусировать ближе к линзе...
В ходе экспериментов выяснил что чем ближе к линзе (меньше значение h) тем уверенней прожиг. На h=10 см гофрированный картон за 3 прохода прорезал, на h=5 см за два.
Также интересно как кто ловит фокус на середине материала? У меня форма пятна практически одинакова на разнице в 3мм.
- Вложения
- схема.jpg (5.02 КБ) 6601 просмотр
- Тенгель
- Почётный участник
А ты вообще понимаешь, что такое фокусное расстояние ?Zets писал(а):Имелся ввиду не фокус на материале, а расстояние от линзы до материала.
Zets
- Новичок
Если честно не совсем)Тенгель писал(а):А ты вообще понимаешь, что такое фокусное расстояние ?Zets писал(а):Имелся ввиду не фокус на материале, а расстояние от линзы до материала.
Интуитивно думал что это расстояние от линзы где все лучи собираются в точку, но в вики как то сложнее все это описывается.
Ты клонишь к тому что при точной фокусировке не имеет значение какое будет расстояние?
- Тенгель
- Почётный участник
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Уточни в теме, что светодиод. Да, ведь?
Фокус ловят на поверхности, а устанавливают - с учетом толщины материала.
В идеале - форма луча - правильная окружность, на любом расстоянии, просто, может, ближе к линзе это незаметно на материале.
Пробуй, экспериментируй, почему нет? Может кто по светодиодам подскажет...
Zets
- Новичок
Спасибо, примерно понялТенгель писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 3&start=20
Zets
- Новичок
Да, диод 5,5 Вт.dima7411 писал(а):Уточни в теме, что светодиод. Да, ведь?
Очень тяжело фокусировать. Во первых потому что не точка, во вторых головка с линзой шатается (пока крутишь на 2-3 мм отклоняется), в третьих при таких исходных еще надо понять как сфокусировать половину толщины материала. Для последнего пункта придумал брать материал в два раза тоньше чем тот который надо резать, фокусирую на нем, а потом меняю на тот который собираюсь резать.
Кое как с такими плясками удаётся фанеру 3мм резать уверенно за 4 прохода.
Буду пробовать дальше)
Zets
- Новичок
Попытался сфотографировать фокус.
