Как определить зубчатый ремень передачи?
remenikomer
Настоящее имя: Алекс
Сообщение remenikomer »
На ремне никаких обозначений. Как его идентифицировать, чтобы заменить? Ширина 9мм, 5 зубцов на 10мм. Толщина примерно 1,2мм, глубина впадин 0,6мм. Шкив ремня диаметром 14мм, диаметр вершин зубцов 12мм, 20 зубцов всего.
Re: Как определить зубчатый ремень передачи?
Посмотреть картинки профилей , подобрать самый подходящий
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... 80&bih=800
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Вот ширина там китайская - да. Ни тебе 10 мм, ни тебе 6 мм. Тут вот вроде отечественный производитель. В табличках есть кое-что. http://ugrt.ru/remni-privodnye/remni-zu ... -h-xh-xxh/
2017-12-12_093331.png (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=126712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.92 КБ)</a>
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Andy52280 писал(а):Вот ширина там китайская - да. Ни тебе 10 мм, ни тебе 6 мм.
9 мм это стандартная ширина для некоторых ремней.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
remenikomer писал(а):На ремне никаких обозначений. Как его идентифицировать, чтобы заменить? Ширина 9мм, 5 зубцов на 10мм. Толщина примерно 1,2мм, глубина впадин 0,6мм. Шкив ремня диаметром 14мм, диаметр вершин зубцов 12мм, 20 зубцов всего.
Не твой случай?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 160dOOjOFC
https://vk.com/rom327
remenikomer
Не твой случай?
спасибо. вроде как такой. Осталось еще найти натяжной ролик дешевый со скобой :).
Вернуться в «Механика»
