Материал для изготовления станка
Re: Материал для изготовления станка
Hanter писал(а):Ой да ладно вам. нет проблем со сваркой. с отжигом. если нада - велкам. сборочный стол 4 метра. (7тонн).. аргон, полуатомат.. все что душе угодно. кран до 30 тонн.... Мехобработка до 4х1.5 метров .... порошковая окраска...
Я за тебя несказанно рад, и в принципе согласен. У тебя, наверное и правда нету.
Я описывал свой личный опыт. Как видишь он весьма субъективный и строго противоположный.
Бак квадратный 500х500х500 сколько будет стоить сделать из 340й нержавейки (1-1.2мм) ?
Просто, чтобы оценить финансовую сторону отсутствия проблем.
Возможно тот, что есть имеет смысл выкинуть всё-таки и поменять на нормальный.
SVP писал(а):Я за тебя несказанно рад, и в принципе согласен. У тебя, наверное и правда нету.
у меня со сваркой вообще никаких проблем нет. :) более того - я это не скрываю и на форуме неоднократно писал - если нада - обращайтесь. за этот год обратились двое. причем 3/4 тех кто жалуется на "ненайти" или 100% уже слышали или имели персональное предложение :) но мы же любим сами искать для себя трудности :)
SVP писал(а):Я описывал свой личный опыт. Как видишь он весьма субъективный и строго противоположный.
а я и не утверждал что будет по другому :) ситуацию в сфере мехобработки и металоконструкций я знаю ооочень хорошо :) Но мы тут вроде не посторонние люди...
SVP писал(а):Бак квадратный 500х500х500 сколько будет стоить сделать из 340й нержавейки (1-1.2мм) ? Просто, чтобы оценить финансовую сторону отсутствия проблем.
ну если просто бак - за сварку я бы тыщи 3 взял. + материал. думаю все вместе в 4-5 встанет.
зы: на всякий случай - есть лазерная резка до 12мм. ленточка до 500х500, чпу гибка - до 6мм. сварка любая. монтажный стол самый большой 4х1.5. можем сделать отжиг, гальваника (цинк, хром, электрохимполировка), порошковая окраска.
зызы: это не значит что нада всю сварку пытаться всунуть мне. но если у вас возникли сложности или что-то реально замороченное - постараюсь помочь. работы хватает. но коллегам всегда поможем.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Vladimir52 писал(а):А кстати, как добится, чтобы не было люфта на одинарной гайке?
У одинарной гайки по аналогии с рельсами есть разные варианты преднатяга. Об этом можно в мануале на тот же TBI почитать.
Вот, посмотрите расшифровку маркировки: https://ru.aliexpress.com/item/TBI-Ball ... eLevelAB=0 .
И в мануале на 21 странице: http://www.roller.es/wp-content/catalogos/tbi.pdf
Вопрос только в том, что китайцы продадут :hehehe:
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
Dimka_almighty писал(а):У одинарной гайки по аналогии с рельсами есть разные варианты преднатяга. Об этом можно в мануале на тот же TBI почитать.
А, ну тоесть это в спецификации гайки. Я просто в своих гайках ничего такого не обнаружил - гайки как гайки.
Интересно, а если с преднатягом, то гайку снимать можно с винта?
Можно. Я снимал и не раз.
Vladimir52
Тоесть "преднатяг" получается обеспечиваться чуть большим диаметром шариков?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Vladimir52 писал(а):Тоесть "преднатяг" получается обеспечиваться чуть большим диаметром шариков?
Угу :) .
Udjin
Сообщение Udjin »
И снимать и ставить.
Только трубочку желательно иметь в комплекте, чтобы шары не высыпались.
Однако на этих катаных винтах только если двойные гайки с регулировкой использовать. Одинарные дадут не то, чтобы люфт .. скорее мертвый ход в районе 0,015-0,03. На форуме есть много сообщений с замерами и экспериментами, с натяжением. Пустое всё. Двойная гайка поможет.
Просто в какие деньги встанет конструкция станка, который реализует потенциал такой ШВП, не забывайте.
Более или менее что то можно собрать от 220-250 т.р. с мелкополем. И это на пределе.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Udjin,
кстати, да, очень в тему про катаные винты сказал. Если память не изменяет, то преднатяг (т.е. без зазора) у китайцев только от класса точности C5.
Vladimir52
Udjin писал(а):Просто в какие деньги встанет конструкция станка, который реализует потенциал такой ШВП, не забывайте.
Это всмысле что размеры станка увечививаются из-за двойных гаек, или чтобы соответствовал, и не гнулся больше, чем люфт гайки?
Udjin
Сообщение Udjin »
Размер увеличивается не шибко, если конструкцию сами чертите :-)) Если вживлять в готовую, то конечно теряете.
А вот "чтобы соответствовал" - оно и есть.
Конечно, имеется и момент комфорта от работы на станке с качественными ШВП, обладаешь качественной вещью, ляпота.
Но и остальное должно соответствовать.
Дале.
Эти сотки, которые вы получите, точные. Их еще и чем то мерить нужно. Точным :-)) А точное встанет в копейку.
Так что "велкам". Удивительное и увлекательное приключение. Постройка хорошего, точного и крепенького станка, за недорого, своими руками :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Vladimir52
Udjin писал(а):Так что "велкам". Удивительное и увлекательное приключение. Постройка хорошего, точного и крепенького станка, за недорого, своими руками )
Ну всеж лучше, чем покупной. Как думаете, сколько этот стоит?
s-l1600 (1).jpg (3787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.46 КБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Далеко не всё видно. Но я бы оценил этот станок в 250, если делать своими руками, и по уму кой чего переделать.
Защит добавить, шпинделёк водянку, электроника опять же, маслосистему, сож брызгалку. Столик чуть другой.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Vladimir52
Udjin писал(а):Но я бы оценил этот станок в 250
На ebay он продается за 16 тыс евро.
Udjin
Сообщение Udjin »
Пять палок за ночь!
Так и что, кто тебе мешает такое же сказать? :-)
Я оценил как самодельщик. А свои собственные человекочасы уже оплачены удовольствием от созидания, не так-ли?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Vladimir52
Udjin писал(а):А свои собственные человекочасы уже оплачены удовольствием от созидания, не так-ли?
Ну дык поэтому сами и делаем.
+транспортные... в принципе даже чуть дешевле получается.
Если решусь выкинуть попробую обратиться...
Hanter писал(а): зызы: это не значит что нада всю сварку пытаться всунуть мне. но если у вас возникли сложности или что-то реально замороченное - постараюсь помочь. работы хватает. но коллегам всегда поможем.
Ну елы-палы... ну бак... для воды... что может быть проще :) ?
Ан нет, оказалось и их делают порой "через жопу".
К сожалению, даже с незамороченным возникают проблемы различные.
Причем чем дальше, тем больше.
А станина не бак... и не ценой в тысячи рублей... тут чтобы влезать в сварку-отпуск исполнителя надо "как родного" знать
Последний раз редактировалось SVP 11 дек 2017, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Hanter писал(а):у меня со сваркой вообще никаких проблем нет. более того - я это не скрываю и на форуме неоднократно писал - если нада - обращайтесь. за этот год обратились двое. причем 3/4 тех кто жалуется на "ненайти" или 100% уже слышали или имели персональное предложение но мы же любим сами искать для себя трудности
я обращался. но контактов ребят, у которых большой станок, так и не получил. а нужна была и фрезеровка, и сварка и покраска..
Виктор, большой станок у наших соседей. я на буднях банально в 120 км от него. по этому если нужны контакты именно людей со станком - дергайте меня по телефону в субботу. я в субботу как раз возле него. Без их ведома я контакты всеравно не дам. а по сварке и покраске - это ко мне. :)
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Hanter и donvictorio! Как здорово, что вы оба тут сегодня собрались!
Поспорьте, пожалуйста на тему надо или не надо все-таки отжигать сварные конструкции из ширпотребного металлопроката с рынка!
Ведет все-таки через недели-месяцы или не ведет?
Вернуться в «Механика»
