детская игрушка, вот этот по интересней по конструктиву http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... _id=326820Fisher писал(а):Интересный станочек
Пусть не для металла. Зато вполне бюджетно мне каэцца.
Многоосевой робот и CAM для создания УП
- Зачётный участник
Re: Многоосевой робот и CAM для создания УП
- Fisher
- Почётный участник
Этот ограничивает по размеру.
- Nick
- Заслуга: Developer
А сколько стоит?
И интересно, что в этом модуле внутри?
- Fisher
- Почётный участник
По-моему ремни там.
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
1:60 на ремнях? хотя что еще там может быть
galexey
- Опытный
Подскажите, как должен выглядеть G код LinuxCNC для 6-осевого робота. Т.е. в каком виде должна CAM программа его генерировать? Те же оси XYZ? или все 6 осей типа XYZABC? К примеру, если подключена кинематика puma.
- Nick
Если подключена правильная кинематика - то XYZABC, ну или сколько он там умеет.
Если нет - то управление напрямую моторами.
- ZONG
- Кандидат
Парни больная голова рукам покоя не даёт) вот актуатор
HARMONIC DRIVE SYSTEMS HA-600-2 + SERVO ACTUATOR FH2000 их полно на ebay Реально ли его настроить и подключить к mach? Какой там протокол? А то так бы купил к лету и начал голову для 5 осного строить на их базе с виду готовая конструкция и тебе редуктор и тебе серва компактная и (наверное) энкодер с удобным нолем для установки в Хоум поворотной оси .... Вопрос смущает только один как управлять к чему подключать и как завести все в мачь или линукс
