Даже если так. Если возьмешь лист 2500х1250 фанеры и приподнимешь с одного угла на 5мм, что будет? правильно лист плавно прогнется. А в нашем случае это равно тому, что лист ляжет ровно на стол = заглубление по всей длине будет одинаковым, то что нам и надо.Yeltaev писал(а):на 2,5 метра м итоге набегает погрешность 2,5 в одну и 2,5мм вдругую стороны в итоге 5мм верно?
В принципе можешь купить станочный уровень и перед прикручиванием рельса прокладками вывести его уровень до идеала. Но надо ли оно? Дернешь станок, станет холодно в мастерской, или наоборот с одной стороны батарею включат и станок начнет ползти. Не на мм конечно но на несколько десяток может уйти.
Главное, чтобы по оси Y направляющие стояли ровно. Т.е. чтобы когда станок едет от Y=0 до Y=1250 получалась прямая линия, а не зиг-заг.
Рельс надо минимум на 200мм длиннее рабочей зоны, каждая каретка по 70мм + расстояние между ними, чем больше тем лучше.
На ось Х бери рельсы 3000мм, отрезки от X можно пустить на Z.
Лучше именно линейные направляющие с линейными подшипниками.Yeltaev писал(а):Ник рельс это рельс или это может быть профильная труба или что то еще?
как говорил Aftaev, это кпд, износ. Но главное это скорость, из винта с шагом 2мм не выжмешь необходимых подач для фрезеровки дерева. И даже если будешь очень быстро крутить, то гайка перегреется и поплывет, а когда остановишься сядет на винт так, что не провернешь. В общем не вариант на таких размерах и для таких работ. Кстати на Y можно присмотреться к скоростной швп, например 2020 - диаметр 20мм шаг 20мм.Rafiq писал(а):Почему не прокатит просто винт с капролоновой гайкой? Тоже интересен этот вопрос.
