выдвижной -поворотный центроискатель на фрезерный станок
NKS
Re: выдвижной -поворотный центроискатель на фрезерный станок
Сообщение NKS »
nik1 писал(а):предлагаешь поставить конические?
Не. Я ориентируюсь на маркировку SKF по привычке.:
https://www.prombearing.ru/catalog/odno ... /7202-bep/
Возможно, что и конический будет впору в таком механизме. А что, механизм тихоходный, может и прокатить. Только размером поболее будет :)
Последний раз редактировалось NKS 08 дек 2017, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
niksooon
Сообщение niksooon »
может нечто такое приспособить? Изображение в автомагаз на экскурсию только сходить......Это подшипник водяной помпы ежели не в курсе.......
Hanter писал(а):ГДЕ вы увидели капролоновые уплотнения ???
Написал-же в предыдущем посте... :wik:
Слав, а смысл?
Не факт , что без люфта и еще надо приспособить :)
похоже на конических роликовых будет само то :good:
verser
Сообщение verser »
Выдвижной или поворотный кронштейн для центроискателя должен быть в хозяйстве. Удивляюсь, что до сих пор не обзавелся таким. Спасибо nik1, что поднял тему :good: .
Себе попробую сделать на шариковых контактах, пока с ручным "приводом", типа так
arm.png (4331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=126544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.2 КБ)</a>
Из особенностей
-точность позиционирования - близкая к 1мкм (?)
-сигнал и индикация положения "кронштейн на позиции"
-регулируемое положение кончика
-поворот cw и ccw на 360градусов
давай исполняй :)
я немного уперся, не получается создать модель правильной косозубой рейки :wik:
в сборке не совпадает шаг зубьев шестерни и рейки
по идее шаг рейки равен модуль умноженному на ПИ, ставлю шаг 3.1415 для модуль 1
а по факту идет несинхронно
мож у кого есть 3д модель рейки модуль 1?
niksooon
у косой рейки есть понятие шага обычного и торцевого шага который зависит от угла наклона зубьев................мож этот нюанс не учел,потому и не сходиться?
Lafayette
Сообщение Lafayette »
verser писал(а):Из особенностей
Можно узнать на сколько близкая.
verser
Сообщение verser »
Думаю получится <5мкм, точнее скажу только по готовности.
Слав, есть формула посчитать линейный шаг?
Похоже нужно задавать по торцевому шагу :good:
Chili
Сообщение Chili »
Он больше чем линейный? да? если не ошибаюсь - то ,шаг (линейный) делить на косинус угла
niksooon
nik1 писал(а):Слав, есть формула посчитать линейный шаг?
Я так понял что ты уже сам нашел? сейчас формулу по памяти не помню - пару лет назад , когда своим фрезером занимался пришлось считать...... В памяти осталось только что на рейке с модулем 1,5 и углом наклона зубьев 19гр 31мин 42сек (я еще удивлялся что такой угол дробный) питчевый торцевой шаг получился ровно 5мм.....
Ага, получилось
помогло это , спасибо автору :)
http://engcrafts.com/item/315-raschet-g ... ryamozuboj
Chili
Сообщение Chili »
Коля спасибо за ссылку - там все развернуто и понятно.
Знания сила :good:
niksooon
когда знаешь что искать.......... ;)
Я про знания автор статьи :)
Нарисовал модельку, пневмоцилиндр и рычаг с датчиком пока отсутствуют в сборке :)
не спехом буду делать
Подши роликовые 30202, шестерня 25т от пурилоджика, рейку стругану сам из эрталайта
крепиться будет на ребро жесткости Зет, рычаг будет ходить между ребром и шпинделем
по идее смещение по Х будет не больше 50 мм, по У будет на оси -что бы мерить высоту на датчике длины
датчики положения решил поставить в корпус, геркончики 2 штуки
не уверен , что на пневмоцилиндре есть магнит на штоке, а он еще едет
ограничитель хода - упор из 8 мм тс хвостовика, не гнется при давлении 10кг
угол 135 гр , ход 35 мм
как то вот так :)
Снимок.JPG (4146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.09 КБ)</a>
Снимок1.JPG (4146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.52 КБ)</a>
Снимок2.JPG (4146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.51 КБ)</a>
Снимок.JPG (4107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.04 КБ)</a>
процесс пошел, сделал корпус, вал , крышки подшипников, доработал ребро Зет под крепление корпуса
подшипники впресовал в крышки, в сам корпус входят плотно от руки
натяг ловил на валу, пока обошлось без прокладок, держат вал мертво :good:
конические подши еще удобны тем , что они разборные и проще при сборке-разборке
немного фоток
IMG_0016[1].JPG (4065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
IMG_0015[1].JPG (4065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
IMG_0014[1].JPG (4065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
IMG_0013[1].JPG (4065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
Вернуться в «Механика»
