Материал для изготовления станка
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Материал для изготовления станка
Сообщение Dimka »
А смысл сравнивать эти палки? Дураку ясно, что на изгиб сталюка победит. А ты сделай какой-нибудь портал из представленных тобой элементов. Интересно глянуть, как ты без сварки соединишь болтами трубу со стенкой 3-4 мм, с боковинами портала. Палка-то сама по себе жёсткая, а вот на соединении ты эту жёсткость можешь потерять так, что люминий (где болты в "мясцо закрутятся) выиграет.
Каждая стрелка это 500H. Любители дюралевого профиля, покупайте на здоровье, это ваш выбор.
Только не надо больше говорить, что стальная тонкостенная палка с наполнителем будет "хуже" :hehehe:
2017-12-09_232143.png (3774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.69 КБ)</a>
2017-12-09_233247.png (3773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.88 КБ)</a>
Ну тут можно поспорить, во первых станок это не просто палка профиля, а замкнутая конструкция.
Во вторых этот стальной профиль звенит так что оглохнуть можно
В третьих он ржавеет
Четвертое - его надо фрезеровать в обязательном порядке
MX_Master писал(а):Могу сделать тесты на прогиб, но не вижу смысла убеждать.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
sima8520 писал(а):Ну тут можно поспорить, во первых станок это не просто палка профиля, а замкнутая конструкция.
Тоже можно сказать и о ал. профиле, ну кроме ржавеет.
Chili
Сообщение Chili »
Ну не " ржавеет" - а окисляется ,причем что сталь ,что алюминий :hehehe: В каждом варианте свои способы защиты.
ал профиль в торец можно крепить. А стальную трубу нет, либо приваривать что то, чтобы так закрепить.
Вообще, ал профиль и стальную трубу некорректно сравнивать. Разные вещи.
Как мне кажется, если сравнивать материалы, тона первой ступени будет какое нибудь дерево/фанера, потом ал. профиль, потом стальной профиль.
Это ИМХО конечно же
Lafayette
Ну здесь же идёт сравнение жёсткости. Соответственно какой материал жёстче/прочнее изначально, то и конструкция заведомо будет жёстче/прочнее.
А вот как и что лучше крепить/собрать/скрутить/сварить-это уже совсем другой вопрос.
ultrus
Сообщение ultrus »
Lafayette писал(а):А вот как и что лучше крепить/собрать/скрутить/сварить-это уже совсем другой вопрос.
Тут с тобой не соглашусь. Тема звучит: "Материал для изготовления станка", а не "Сравнение разных палок на жесткость и кручение".
В совокупности всех качеств, как технологичность и простота сборки и т.п., алюминиевый профиль рулит. При меньших затратах удается получить вполне приемлемые результаты.
И таких станков очень много сделано, а вот удачные самоделки из стальной трубы можно пересчитать по пальцам.
Хорошая сварка, термичка, фрезеровка и шлифовка стоят приличных денег, да и поискать всё это, та ещё проблема...
Фердинанд Порше
Lafayette
Ну тогда тут встанет только один вопрос, а именно цена вопроса.
Чем больше бюджет, тем лучше.
А если отталкнуться, что чёрный метал стоит дешевле цветнины, то эти деньги пустить на обработку.
Образно говоря, деньги те же, но жёсткости со сталюкой поболе.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
Lafayette писал(а):А если отталкнуться, что чёрный метал стоит дешевле цветнины, то эти деньги пустить на обработку.
Проблема в том, что обработка может встать раз в 10-30 больше, чем стоимость металла.
Lafayette
Возможно.
Если взять два совершенно одинаковых станка и один делать из стали, а другой из алюмки, то как не крути что один, что другой обрабатывать.
Рассуждаю исходя из этого.
Vladimir52
Lafayette писал(а):Если взять два совершенно одинаковых станка и один делать из стали, а другой из алюмки, то как не крути что один, что другой обрабатывать.
Да, оба надо обрабатывать, только алюминий я сам за пару вечеррв шабером отмахаю и сделаю плоским, а вот стальную поверхность придется выравнивать долго и мучительно, причем ближе к концу процесса уже возникают мысли "а нафига я все это затеял, лучше бы на шлифовку отдал, сколько бы это не стоило"
Lafayette
Ну если рассуждать конкретно в моём случаи, то изначально хотел собрать из УСП, так как обработать хоть ал., хоть сталь негде было.
По цене приобретение того или иного получалось приблизительно одинаково.
Ну а вывод таков, что из УСП получил бы более жёсткую конструкцию, плюс без обработки(основной), а на обработку ал. как ни крути надо было бы тратится, ну либо шлифмашинка/шабер и руки.
Тут наверное сравнивать как-то по другому нужно, везде есть и плюсы и минусы.
Не очень понимаю зачем вы сравниваете стальные трубы с алюминиевыми трубами.
Сравнивайте с прутком...
При той-же или меньшей цене и сопоставимом весе можно не профиль алюминиевый взять, а плиту...
Страшно крепить в алюминий ? Используйте стальный болты и гайки :)...
ultrus
Сообщение ultrus »
SVP писал(а):При той-же или меньшей цене и сопоставимом весе можно не профиль алюминиевый взять, а плиту...
Взять-то можно, но после нормальной обработки она будет стоить как тот чугунный мост и нет никакой гарантии, что её не свернёт после фрезеровки как поросячий хвост.
И надо ещё смотреть куда эту плиту приспособить. Тут совокупность всего приходится учитывать.
Если подвижный портал, то предпочтительнее его делать лёгким из дюрали. Меньше вес, меньше ШД, дешевле электроника и т.д.
Если подвижный стол или консоль, то тут композит, сталь или чугун в самый раз.
А на железных трубах свет клином не сошёлся.
Если все равно придется сваривать, то и лазер, и гидроабразив стоят сегодня не великих денег. Да и цена листовой стали не кусается, всего 50 рублей кг.
Остается только один вопрос, где всё это обработать и не разориться?
Фердинанд Порше
да никто не спорит сталь круче и стоит копейки но сделать из нее изделие стоит во много раз дороже и если кривизна профиля измеряется сотками и для большинства задач можно не фрезеровать. то кривизна стального проката может измерятся миллиметрами а еще и стенки пузатые а не плоские и даже чтобы просто скрутить две палки нужна фрезеровка плоскостей. балка портала из профиля обходится 4-6тр со всеми фрезеровками. и я пока не нашел вариантов лучше за эту цену. варианты халявы комуто по знакомству не рассматриваем цена для обычного человека с улицы.
Очень мило слышать про "негде обработать" от тех, кто эти станки не только строит, но и имеет готовые в наличии. Я еще понимаю, если у человека, который собрался делать первый станок, нет вообще никаких станков. Но даже в этом случае, используя хоть какую-то поверочную линейку и смекалку, можно сделать приспособу для фрезеровки и шлифовки посадочных площадок. Причем, сделать из этих же закупленных комплектующих и кривого стального проката. С применением обычного инструмента для слесарки.
Если смекалка не в состоянии такую приспособу придумать, то чья это проблема? :hehehe:
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
со стали делать однозначно интереснее. хотя бы потому. что если алюминиевый чуть ударить - его геометрия уйдёт нааамного проще, чем у стального. и смысл всех этих движений?
и повторюсь - стоимость стальной и алюминиевой детали получается одинаковой.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
MX_Master писал(а):Если смекалка не в состоянии такую приспособу придумать, то чья это проблема?
У кого-то на форуме есть фраза в подписи "Каждый может давать советы, но не каждый может стать примером своих слов".
Ждём приспособу для шлифовки и первую стружку на стальном станке. Только уж не поскупитесь, сделайте потом замеры геометрии, жёсткости и расскажите про затраченное на постройку время и ценник.
Если серьёзно, то удачный пример для многих ведь может стать поводом сделать именно так, а не иначе. Пока что такого примера нету, и все эти высмеивания тех, кто строит станки из профиля, звучат как-то несерьёзно.
Вернуться в «Механика»
