How-to реанимировать плату woodpecker для китайских ЧПУ
@lice
Настоящее имя: Aldis
Re: How-to реанимировать плату woodpecker для китайских ЧПУ
Сообщение @lice »
В тот момент, когда вы делали этот скриншот- что у вас по диспетчеру устройств сидит в СОМ3?
Или- не подключен ли в то время контроллер по УСБ?
На сколько я понял- СОМ порты должны быть пустыми, чтобы Arduino IDE работал с этим УСБ интерфейсом.
nemes13
Сообщение nemes13 »
В диспетчере СОМ порта не видно(только USB интерфейс - нижний скрин в посте 36) , контроллер подключен через программатор.
@lice
Сообщение @lice »
A попробуйте стереть в папке C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\Arduino15\preferences.txt установки сом порта в строках:
serial.port=
serial.port.file=
сохраните этот фаил и перезапустите программу.
Сразу скажу- я в этой программе не спец, мануал не читал и что от куда она берёт- не знаю. Но у меня если сом портов в системе нет- в Аrduino IDE в меню строчка ''Порт'' неактивное. Если у вас при отсутствии сом портов там стоит какой то сом3- может быть он почему то включился и остался и через правку файла установок можно заставить это ''забыть''.
Я так думаю (с) :)
nemes13
Сообщение nemes13 »
Стирание установок СОМ3 порта не удаляет его из Аrduino IDE. Подключая самого дятла к разным портам USB я вижу в Аrduino IDE и СОМ4 и СОМ5 (СОМ3 правда при этом тоже виден). Но это не убирает ошибки. Проблема в том, как заставить эту заразу увидеть USB?
scr8.jpg (3597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.9 КБ)</a>
nemes13
Сообщение nemes13 »
Между делом удалось попробовать тот же фокус на другом компе. Результат тот же с той разницей, что при установке Аrduino IDE, там прописался СОМ1 и отображался (даже после стирания в C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\Arduino15\preferences.txt).
@lice
Сообщение @lice »
Это странно... У меня нет мЫслей- от куда программа знаёт, что надо использовать сом порт, если в системе его нет.
У меня отрабатывает чётко- есть сом порт в диспетчере устройств- есть сом порт в Ардуино ИДЕ, нет сом порта в устройствах- строчка "порт" в Ардуино ИДЕ неактивна (что логично, т.к. физически то выбирать не из чего, сом портов в системе нет).
Какая ОСь? У меня Винда 7.
nemes13
Сообщение nemes13 »
На обоих компах Win7 на моем 32, на другом 64. Пытаюсь найти, где программа так крепко привязывается к СОМ порту, что его не вытереть.
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
Напомню, что в комплекте к станку с дятлом идёт драйвер - который необходимо установить в системе и который реализует виртуальный сом-порт на усб-коннекте!
Именно к нему и надо подключать ГРБЛ-контроллер...
@lice
Сообщение @lice »
В той ситуации, которую мы тут с коллегой обсуждаем, подключение дятла по усб не нужно, т.к загрузчик заливается по ISP без всяких драйверов.
peratron
Но штатно работать то всё равно через усб...
vl_all
Сообщение vl_all »
Не знаю, если еще актуально..
Насколько я помню платы Woodpecker комплектуются двумя AVR-ми:
первая - для подключения по USB (т.к. сама 328p не имеет интерфейса под USB )
вторая - atmega328p именно в нее заливается GRBL
если есть сложности в подключении "дятла" то возможно проблема как раз с первым контролером
Чаще всего, в качестве USB-UART конвертера ставят ATtyni45 (и подозреваю заливают туда V-USB)
Кратко про V-USB можно почитать здесь: https://xakep.ru/2013/09/14/v-usb
Am0k
Настоящее имя: Павел
Сообщение Am0k »
Никаких двух AVR там нет. Используют CH340 как самую дешевую.
